Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В спальнях обычно не делают теплых полов... ;)
  2. vvu
    vvu
    vvu
    У меня ступни - слабое место, плохое кровеснабжение, плюсом судорога икр и бёдер от усталости... И довелось мне спать на своей даче в ночь на субботу в холодном северном угле...
    Пипец, уснуть не мог. От судороги в первую очередь.
    В конце концов поменял ночью местами кровать и диван (который был у печи... это было не просто)
    И оказался в холодной ледяной постели, НО ногами в 20 см от стенки печи (от топки)
    БОЖЕ МОЙ КАКОЙ КАЙФ!
    Спал как дитя...
    Кровать теперь там навсегда - самое рублёвое спальное место в доме. Жаль - с другого бока печи - дверь. Место единственное, двухспальную туда не пристроить, с женой спим там по очереди :aga:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нас с женой вполне устраивает в санузле.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У каждой вещи есть премущества и недостатки. Для кого то недостаток является достоинством и наоборот.
    При моих условиях вставка - игрушка, печь единственный источник тепла. Топить подкладывая по поленцу через 20 минут при разогреве дачи до комфортной температуры я не имею возможности. мне легче 20 кг бросить разом в топку и приготовить после протопки вкусняшки, пока дача прогревается.
    А так да. кинул одно полешко и любуйся всполохами в камине, и ничено не нагреется.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ночую в комнате с теплым конвектором, выход тепла - на уровне кровати, примерно в метре от нее.
    Окно открыто на проветривание - рука ощущает, что слегонца дует.
    Так вот, если протопить как следует камин-вставку, и прогреется до 40 градусов примерно метр на три стены, то это уже никак не отрегулировать, в отличии от того конвектора, который стоит на +19 под приоткрытым окном. Вот это "не отрегулировать" - очень некомфортно. /но когда я сам лично, своими руками, как-то 30 декабря отключил 1 фазу в 1/3 всем СНТ, чтоб две другие работали, и эта фаза попала на мое однофазное тогда подключение, мне ночью было комфортнее, чем без той тплой стены :) /
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хм.
    Кирпичную печку я пробовал топить. А Вы пробовали железяку? ;)
    60х30 см и на 2/3 от 35 см - на 20 см - 36 литров примерно ?
    т. е. килограмм 21 где-то дров...
    И нормально так горит, ничуть не хуже кирпича, думаю, что даже лучше - больше регулировок горения, и есть варианты: хошь резко отдать тепло, открой конвекцию, хошь раскалить облицовку (иль нагрел воздух) - закрой ;)
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На рисунке там для случая ковекции три графика для поверхностей горизонтальной (верх и низ), вертикальной. Графики кстати Шевякова, а не мои.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А каков метраж помещения? И как долго с этих 21 кг сожженных дров сохраняет тепло?
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я тут часа три назад печурку протопил. А сейчас для интереса прошелся по дому с пирометром. Померял разницу температур пола и потолка. На первом этаже, где печка с верхним прогревом пол 23, потолок 25. В санузле, где электрический теплый пол .. на потолке 21, на полу 27. На втором этаже, где просто конвекционный воздушный канал от печи ... на полу и на потолке одинаково 21.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну не хочу тут споров и диспутов - не видел я в жизни жП в которой разом горело 21 кг дров. Если только в последний раз.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это вопрос риторический и не про топку...
    Т. к. сохранение тепла в моем случае зависит больше от внешнего утепления. Я двигаюсь к завершению процесса, но еще не завершил.
    Домик содержит много бетона - 2 перекрытия и весь цоколь, потолки - 3м, внутренние стены на 1-м этаже и в цоколе - полнотелый кирпич, 2 бетонные лестницы...
    А так, отвечая на вопрос про "как долго" и метраж, была эксплуатация без электричества ночью (пока не было деревенского тарифа) и без того щита, что есть сейчас- часов в 7 вечера при +15 затапливали примерно 1/3 топки, потом, в 12, закладывали 1/2 топки, утром было на первом этаже (72х3) и в мансарде (72х3 или около 3-х) было +23, в цоколе (72х3) тоже приподнималось градусов на 5.
    И да, именно от обилия кирпича с бетоном вокруг, я даже не рассматривал вариант кирпичной печи.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Смешны крестьянские дети :)
    Чугунию, в отличии от кирпича, с нулевой температурой,/ :aga: / пофиг все, кроме температуры плавления чугуния ;)
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот я не знаю, какого отопления у меня не было, кроме теплого пола и ик светильников на потолке... они знакомы по недолгим визитам к обладателям таковых. Центральное отопление, печка с котлом скелетом, угольный стальной котел, чугунный котел, керосиновый бойлер и разные кирпичные печи, наконец. Лучше печного тепла нету!
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это 5!
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если у Вас сейчас с газом - конвективные батареи, выкиньте их нафиг, поставьте олдскульные чугунные радиаторы и ностальгируйте по печке в полный рост :aga:
    Мечта - много печек под окнами. Причем регулируемая мечта, если еще и головки на них поставить, а у котла +90 включить (Дока победите - у него одна, у Вас - многА) :super:
