Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    4+3 =7 кг на сутки... в принипе нормально. Вчера утром было на улице + 5 ..к вечеру и ночью и утром 0. Вчера утром протопил 5 кг. Сегодня чуть больше .. так же около 7 кг.
    Поиграл немного с первичным воздухом. Глядя на термопару отходящих сомотрел как влияет количество ПВ на температуру газов. Если открыть все прозоры на поддувальной дверке, то пламя яркое и светлое. Горит весело и с легким гулом ..но температура ДГ падает со 110 до 95. Если же прикрыть прозоры на дверке и оставить только воздух из под дома. то температура растет до 120 и пламя краснет, гул исчезает. Если же начать глушить воздух совсем, то горение угнетается и температура ДГ медленно падает по мере затухания. Т. е все по букварю. Лишнего воздуха в топке быть не должно
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, согласен, но и бегать вокруг печки, регулируя подачу ПВ, явно не хочется. :)
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Док! А какова температура внутри печи перед утренним стартом? Это более интересно.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Завтра, если не забуду, замерю. Только вы не должны забывать, что моя отопительная печь с ХК не имеет конвективных каналов вокруг топливника, как у вас. А у отопительно-варочной с другой стороны - камин с небольшой футеровкой.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это тогда Вам нужна металлическая, а не кучка кирпича :aga:
    Прикрыл нижнее поддувало, оставил только "по стеклу", а для дожига возьмется столько, сколько надо, само.
    И да, дверки герметичные, а не то, что тут на фото обычно.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Меня моя "кучка" вполне устраивает. С 2003 года с моими "кучками" живет полдеревни, поскольку газа нет.
    У меня все работает прекрасно. И меня все удовлетворяет. Вот куда бы я впихнул здесь МП? :aga:
    И ночью вставать и подкладывать в печь как-то не хочется. Особенно при сильных морозах.
    Есть и герметичные...когда заказчики покупали или свои клал сравнительно недавно. :)
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я тоже спрошу, и уточню, какова Т стенок топливника перед растопкой ?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Внутренней или наружной? :aga:
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот с этим согласен полностью.
    Мало места = малая мощность отопительного устройства ;)
    7 кг дров = 30 кВт, при 100% КПД
    При 70%(а на самом деле 50-60%) - 21 кВт
    Это меньше киловатта в час в течении суток.
    При 22 градусах внутри и 0 снаружи, это соответствует одному этажу домика 6х5, высотой 2.2 м, утепленного по современным стандартам, а именно: для стен из 20 см дерева надо еще добавить 10 см минваты...
    Но вера двигает горы, а не только шкалу термометра :victory:
    Хотя я мог где-то ошибиться в своих рассуждениях (нолик там потерял где-нибудь)
    И да, это не просто мои рассуждения - это к процессу выбора печи для своего дома.
    зы
    вот, и впрямь ошибся - потери 1 кВт в час - это не для утепленного по современным стандартам, а для стен из дерева 15 см
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    При чём здесь ухмылка ? Пирометром стрельните по дальней стенке в топливнике, делов- то...
    Вы писали, что неохота плясать с приборами вокруг печки...попробуйте пробуриться в характерную зону, чтобы вставить датчик, и проследите за показаниями Т в процессе протопки, да поиграйте с подачей ПВ, а ещё лучше ВВ (приоткрыванием ТД), уверен, что результат Вас поудивляет. :|:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Напомню, что сруб 6х6. Понятно, что внутри чуть меньше, но потолки 2.42 (сейчас замерил) :aga: И мощности хватает, раз до сих пор живы, не замерзаем зимой даже при 35-39 градусах мороза, хотя они и длятся не более 2-недель подряд. И калориферы не фключаем, хотя к нам приезжают и внуки маленькие. :)] Другое дело, что заряда накопленного печью тепла, вполне хватает для стабильной температуры в доме. А вот насколько такая стабильность возможна с МП? Но...каждый из нас живет в меру своих видений и своих предпочтений. Как говорится, сколько людей, столько и мнений! Причем, еще раз напомню, что полы у меня одинарные и сам дом просто обшит вагонкой как снаружи, так и изнутри. О каком утеплении по современным стандартам речь ведём?:)]
    А на улице уже -2.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да я и не знал, так что забыть не мог, так что спасибо, что сказали.
    Кстати, только на воздухообмен для двух человек - 60 м3 в час, с нагревом с 0 до 22 градусов, должно тратиться каждый час 400 ватт из того киловатта ;)
    А, вот он в чем секрет - обогрев напрямую от ядра земли :aga:
    Если помните, я интересовался, сколько градусов бывает в комнате, когда на облицовке +90? И на сколько та температура стабильна.
    Надо сперва понять про стабильность, а потом про "такая" - это какая?
    Если при нуле снаружи - 7 кг, то при -40 снаружи - в 3 раза больше, 21 кг. Это ж сколько раз надо заложить ту мелкую и узкую топочку? ;)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну и хорошо.
    Я не теоретик, а практик. Не высчитываю. Просто показываю.
    Отчасти, может и так. :aga:
    Около тех измерений почему-то не нашел фото, но есть чуть раньше сделанные. Можно учесть, что подправив сейчас термометр, показатели температуры могут быть градуса на 2 ниже. :aga:
    Чтобы просыпаться не менее, чем в +20-21 в морозы при ДВУХразовой топке.
    Только что сказал, что зимой топлю и утром, и вечером. В лютые морозы бывает и так, - кг. по 8-9 приходится закладывать (длина поленьев 38-40 см. в этой печи). Но тут по разному можно: утром столько, вечером кг. 5-6. И топлю только одной закладкой.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Меня интересует Т стенок топливника и Т стенок в ХК, естественно изнутри.
    Для понимания правильности моего отопления. при постоянном проживании при околонулевой Т на улице.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вас я понял...Если успею до выезда в Касимов (к 8 на прием к офтальмологу), то сделаю.
