Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Согласился бы с вами 10 лет назад. делюсь наблюдениями - на дачи зимой ездят у нас лишь те у кого есть дровяная печь.
    почему так?
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    А у нас;) с конвекторами с умными розетками. Еще раз печь нужна, но как аварийный источник тепла.
    Использую печь) когда край :)свет вырубили, бензин в гене кончался и дороги не чищены.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "Зачем посудомойка, когда есть прислуга.":)
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Потому что мощности электосети не хватает ? ;)
    У соседа есть печь, с домом досталась, он ее переложил, но дом отапливает теплыми электро полами. Ибо приехал, все сухое, температуру поднял, дети бегают босиком по полу через 15 минут, а там уж дел по горло - то шашлык, то еще чего,
    Из 20 человек, стабильно приезжающих на НГ, одни только с кирпичной печью. Там гонца засылают за день до приезда основной части, топит часов 6.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Интересно, к чему эти данные @Alex63A?
    Сжег вчера то ведро с 10 кг еловых досок в металлической печи.
    Через 12 часов после окончания топки:
    Внутри первого колпака кирпичного щита стабильно по всей поверхности +26...
    По мне так - это данные о теплопроводности кирпича.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При площади дачи в 140 м2 при температуре на улице в -10С 15 кВт электрокоткл в режиме разогрева за 14 часов смог поднять температуру в доме до +10С, не выключившись ни разу. Людей просто душит ЖАБА. Конвектор так же в маленькой комнатке может лишь подогреть ее. Держать включённым всю зиму ради 3х поездок за зиму - ну не знаю.
    Деньги - вот основной сдерживатель.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так 10 кг в один щиток, это не по 4.5 кг в каждую, а температурки внутри чуть поболее..., если внутри. Тем более, что не через 12 часов, а через сутки! :)]
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Согласен во многом. С экономической точки зрения, при условии бесплатных дров., дровяная печка сильно опережает все остальное. К тому же есть некая независимость от наличия электричества. Оно имеет противное свойство отключаться в самый неподходящий момент. Для себя я выбрал такой вариант, когда основным источником тепла является срднетеплоемкая печка, а электроконвектор в спальне работает по термостату для стабилизации температуры. При ночных заморозках сейчас он иногда включается под утро. Расход энергии небольшой, и просыпаться не холодно, даже если промахнулся немного с весом закладки нкакнуне. Но если точно дозировать закладку, то он вообще не включается до устойчивых морозов. Ну а при морозах. да .. уже печной ковектор не вытягивает полностью втрой этаж. Электроконвектор уже тогда работает переодически. Первый этаж полностью на печном.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Каждый дом требует индивидувльной печи. Попытки сложить понравившуюся заказчику печь не всегда приводит к ожидаемому им результату. Поэтому и нужен разбирающийся в этом печник.
    При электричестве в 8,15 за кВт/час мои доходы не особо позволяют использовать этот дешёвый источник тепла, при учёте того что цена нормальной GSM-розетки начинается от 2 тысяч даже на Алике и 1,5 кВт калорифер с ней дружит только полсезона. А дровами весь лес завален,
    И самое главное отличие владельцев дров от электриков- температура на даче! У первых выше 23С, у вторых - до 20С
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А печники, кроме укладки кирпича, в чем-то еще разбираются?
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В один щиток уходит тепла столько, сколько печка не смогла отдать в помещение - КПД металлической печки называется ;)
    И дальше, из щитка, в небо, уходит еще примерно столько тепла, сколько и у вас - это уже КПД кирпичной печки.
    Это я к чему - до щита доходит от 20%(если верить производителям) до 50%, если верить любителям кирпича, а если верить любителям талькхлорида и аналогов - то 70% :aga:
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Подождем, пока цивилизация проникнет глубже на наши просторы :)
    15 лет назад в МО дрова тоже стоили копейки. Сейчас за березу, свежую, да еще и в не правильной кубатуре (не 1.7 х 1, а 1х1 м) - 2000-2500 руб без доставки...
    Ночной тариф электричества - 2 руб/кВт, получается чуть не на 30% выгоднее.
    Одно пока спасает - строительный мусор (от опалубки и прочий), да и то возиков прижимают - надо все вывозить на полигоны и по электронным талонам, иначе - штраф.
    Так что "...Если нас к реке прижмут, то всем крышка..." - если не останется дешевых дров, буду на пламя в камине любоваться и полностью отапливаться электричеством.
    А печка...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пришлось одно время заниматься МП. Как они считают КПД - одним им известно. Попробуйте чуть больше положить дров или открыть поддувало и Т на выходе из печки резко возрастёт, КПД печи резко упадёт. Играясь этими параметрами легко прогреть кирпичный щиток на выходе из печи, правда возникает другая проблема - перегрев самой печи с мехдеформациями ее. Это уже довелось мне видеть в режиме Дача .
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    гениально:)]
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Полностью согласен. Его (валежник) надо только распилить, загрузить и перевезти в рамках закона (брать лежалое, без отделения ствола от корня, самое главное вести видеосъемку).
