Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Собственно говоря, я доказывать вам ничего и не собираюсь. Я живу со своими кирпичными печами в обычном деревенском доме, + пристройка: в двух помещениях по 36 м2, мансарду зимой не используем. И нас с женой все устраивает... Собак и кошек - тоже! Надышиваем зимой комфортную для всех температуру. :aga:
    Ну а вы..., если все осталось в этом ключе... живете в "бетоне" с цокольным этажом.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @ЕвгенДок,
    Док... я не понял, глядя на схему Вашего дома. Где у Вас печки стоят? Нарисуйте, пожалуйста, на схемке которую Вы дали.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это схема моего дома :)
    Камин стоит примерно посередине (немного смещен к центру дома) стены спальни, но в гостиной.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сейчас - днем до 22 где-то, ночью 19, может чуть ниже.
    А если днем в холодное время года надо часто ходить на улицу не на 5 минут, то днем +18 максимум, а то одеваться/раздеваться долго :). Но сейчас так уже редко, все больше в компьютер втыкаю, чем что-то строю.
    Ну это совсем не тот сквознячок, который в задвижке (шибере) камина-вставки.
    У меня по-моему поменьше чуть, но все равно ощутимая дыра. Да в купе с 6 м прямой трубы 20 см - нормально так тянуло.
    Сейчас с теми задвижками, в которых у Кузнецова сквозняк, вообще не ощущается.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы сами подтвердили написанное мной выше.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А это дом Rwd111
    :aga:
    У меня так.
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Люди добрые,
    с опаской вопрошаю ибо знаю что есть на форуме два раздела откуда живым могут не выпустить - электрика и печной :)
    Но помощь треба и совет.
    Вводные:
    Дом каркасный с пирогом стены за печью гвл красный на втулках с плиткой приклеенной- вентзазор 30мм- гкл 12мм - утеплитель 50мм - ПИ - утеплитель по стойкам 150мм (между стойками 590мм) - ОСП 9мм - вентзазор 25мм - сайдинг виниловый. Высота от пола до потолка 2500мм, от пола до конька 4м. Кровля ондулин, угол кровли 26,5.
    Печь чугунная 10кВт 71см высотой
    Дымоход 150мм моно и 150*210 сэндвич
    Желание в стену его вывести на улицу по фронтонной стене.
    Планирую так:
    печь - вверх моно труба 1м - отвод 90 - переход на сэндвич - сэндвич 150х210 метр - тройник- два сэндвича вверх-зонт. Ежели два вверх не хватит, то потом еще полтос доставлю
    Вопрос: между стойками у меня 590. Делаю квадрат 590*590. Укладываю туда Парок, с люминиевой фольгой который, слоями. Достаточно этого для пожаробезопасности? Обязательно ли в этом случае использовать Скаматек? Или только ватой обойтись можно? Парок к сэнвичу вплотную набивать или зазор оставить? На сколько от стены отодвинуть печь при таком пироге? На сколько от сайдинга отодвинуть трубу?
    Если не там спросил, извиняйте
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    К трубе - ватой.
    Кстати, если такой утеплитель участвует в пожаре или возгорании, то вате хоть бы хрен (до поры до времени), а фольга капает вниз симпатичными такими капельками алюминия ;)
    Вата, если ничем не укрыта, пылит вредной пылью. Так что укрыть надо. Но можно оцинковкой. Сейчас есть несколько "симпатичных" цветов жаростойких красок - можно рисуночек нанести, если цвет металлик не нравится.
    Зачем зазор? Для приточной вентиляции вкупе с рекуперацией? ;) Но там же вата, а ей дышать вредно.
    Это тоже должно быть в инструкции. И пока не начали делать, почитайте тему про печь-камин+щиток
    очень советую для каркасника.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про вермикулитовую гильзу почитайте.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это там цены на фото? За штуку? И их надо все 3? :ogo:
    Производитель этого вермикулита обещался сертифицироваться с железными трубами еще когда я камин свой ставил. На сколько помню, там было главное - это не 28 см от "огня" до "дерева", а меньше. Как там у него успехи?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Цены на фото, только вот чего, если подумать головой можно понять, чего. :)] про надо все три, тоже гловой подумать. :)]
    И если совсем подумать, то последний вопрос не по адресу, "как там у него успехи" у него и спросите. :nono:
    На картинке до защищенной сгораемой поверхности 1 см от гильзы. Гильза из вермикулита, в металлической трубе. Удобно и сокращает размер проходки, что удобно при размере стоек в 59 см.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Подумать над фото такого качества? Это к Холмсу. Я могу только на неуважение (такую лажу постить) ответить неуважением - научитесь фотографировать уже.
    Ну "он" еще почти 10 лет назад только сказки рассказывал.
    Вы ж советуете какую-то шнягу, мало относящуюся к печам. Отчего не картонные гильзы посоветовали? Наверное что-то знаете? Но оказалось, как всегда - ничего не знаете.
    И такой момент - связующее в гильзе - бетон. И вот печники - странные люди, не используют бетон в кладке печи :aga:
    А, "удобно" - это меняет дело, в корне меняет. Тогда надо делать, как удобно, а не как надо, ага ;)
    Я видел проходку сквозь деревянное перекрытие одинарной металлической трубой, впритык заделанное, красивенько так, вагонкой, еще выпиливали по кругу, чтоб впритык совсем, без зазоров - узбекский вариант (тут точно знаю, что узбеки делали). Хозяйке сказал, что может как-нибудь, в самый неожиданный момент, сгореть. На что она сказала, что это красиво сделано, печкой пользуются - все нормально, и переделывать не будет...
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015  21.jpg
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    О как, подтерли сообщение.
    Повторюсь, в более спокойном варианте.
    "Вы ж советуете какую-то шнягу" - на нее есть сертификат и подтвержденные испытания. Тут ты в пролете.
    "И вот печники - странные люди, не используют бетон в кладке печи :aga:"
    А тут и подавно, используют и даже в топке.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Интересно, что Телегин про нее (вермикулитовую гильзу) думает. ;)
