Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Здравствуйте! В печном деле "чайник".В следующем году хочу на даче 25м.кв. сделать печь по ссылке ниже. Подскажите, в такой печи можно уголь использовать? И, если кто клал подобную печь, каковы отзывы?
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Печь, для дров.
    Отзывы нормальные.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Для угля делают топливник - Уже, а стенки - тОлще. Дверка там со стеклом - лишняя, лучше дверку с экраном, хлебная камера - нафиг (вы что на каменном угле хлеб печь собрались?) Ну и всё пожалуй...
    Скачайте книгу Школьника или любую по печам, там угольный топливник будет примерно показан.
    примерно в.), г.)
    Лучше перетереть вопрос с Володей Вогнистым (он вообще доступен сейчас? я не в курсе)
  4. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    как-то не подумал об этом. Вообще-то, уголь-это не основное топливо. У бабушки в частном доме с прошлого века осталось пару ящиков...Если по угольку-два-три добавлять к дровам, допустимо так будет (когда хлебной камерой не пользоваться)?И по хлебной камере подскажите дилетанту: кроме хлеба, можно другое готовить? Тушить картошку, капусту, например. В соответствующей посуде.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Я не фанат хлебных камер, но, чессказать, у меня и опыта по ним - ноль. Поэтому - это не ко мне.
    А кто пользуются - чего они там только не готовят... но надо уметь, это не духовка в квартире...
    Если добавлять угля и не готовить при этом - то берите ради бога проверенный проект и делайте. @Куликов_Андрей, сказал - что отзывы хорошие - ну и нормально...
    Если домик на нулевой стадии и только обдумываете вопрос - очень хороший вариант печь щитком и к длинной части (широкой) - кровать ногами вплотную без задней глухой спинки... это проверено на себе - кайф.
    P. S. По хорошему - планировку дома делают под печь, а не печь втыкают куда-нить постфактум...
  6. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Это простая голландка, она почти прямоточная. Там ошибиться негде. Если выход из топки в хлебную сделать ближе к дверце, получите дожиг газов.
    Посмотрите противоточные финки, они намного эффективней.
    Подкладывать уголь можно, для этого не нужна специальная топка, главное не перестараться.
    Готовить можно все, что вы готовите в духовке в утятнице или чугунке.
  7. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Эти противоточные финки, наверное, сложнее? Мне бы хоть простенькую сложить. Зимовать вроде не собираемся на даче (и хотя бы не пришлось!). Дача- бывший старый деревенский бревенчатый дом, фундамент под печь делал несколько лет назад, особо не задумываясь. В результате он сильно смещен относительно дыры для трубы в потолке и крыше, поэтому печь должна быть либо компактная, либо с печной трубой слева сзади основного массива печки. И может кто подскажет, где покупать дверки-затворы печные? В этой модели дверка не особо распространенная по размерам-410 на 410.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И молоко топленое делаю, и мясо в фольге запекали, и в горшочках картошку с грибами и мясом приготовить.
  9. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Дверцу в любом печном магазине найдёте специализированном.
    Дымоход делайте из сэндвич трубы, со смещением по горизонтали до 2м, будет вам счастье. Внутренний диаметр 150.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Только у них низ холодный, а верх перегрет.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делал и так.
    Слева вверху - вполне нормальная.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как раз в этой печи над ХК есть колпак. Там прямотоком не очень-то и пахнет, Хотя свою делал так.
  13. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Евгений, я смотрел по видео, слово колпак там есть, это точно.
  14. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Сечение А понятно. На втором сечении что за пристройка сзади в виде дымохода?
    Если боковые опускные каналы собираются внизу сзади в один подъёмный, то почему низ не прогреется?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому, что слишком длинный путь от верха до низа.
    Это и есть дымоход, (он и обозначен на разрезе "А"), выполняющий роль растопочного хода при запуске холодной печи. Как только труба прогреется, задвижка перекрывается, и ДГ направляются в опускные каналы, собираясь сзади в один поъемный,... и в трубу. Сбоку справа, в верху печи (разрез "В"), видна ручка поворотной задвижки.
