Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы не очень в теме ;)
    Уже несколько лет насухо кладу.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    :super:круто.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Борисыч, расшифруйте это и Кольчугину, а то он ведь как пишет...
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как? Я не физик, я химик.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    :aga: А вдруг получится с точки зрения химии.
  6. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Не совсем правы.
    Какой размер печи у Вас будет?
    Шамот практически идеален по геометрии и прекрасно клеится и держится не на плашку.
    Делать толстую футеровку в бытовой печи неразумно.
    Суть футеровки в быстром нагреве шамота и помощь в горении в дальнейшем (катализатор). Шамот по свойствам близок к металлу и нагревается в топке до малинового свечения. Красный такого не выдержит.
    Поэтому топку как можно выше надо, чтобы всё догорело и в конвективку "просто тепло" пошло нагревать красный. Это в идеале конечно.
    Кладите план домика и печку на нём. Тогда будет конструктивное обсуждение.
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот топка с футеровкой боковых стенок лещадкой 40 мм, которая стоит насухо, без раствора вообще. Стоит уже четвертый сезон. Проблем нет никаких. Все камни без трещин. А вот задняя стенка 65 мм и там один камень треснул. Вся шамотная часть топки собрана наухо и разбирается за полчаса. Передний портал на трех винтах и все доступно для разборки. Любой камень можно поменять. но пока еще ни один не сменил, поскольку даже если камень треснул, он все равно стоит вполне устойчиво. Я смотрю Борисыч скобками кирпички скрепляет... То же можно, если в разборку футеровки не закладываться. У меня без всяких скобок. Все под своим весом и несколько замковых запилов. Такая плавающая футеровка много надежнее чем собраная в монолит.
  8. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Достаточно, и более правильно
  9. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Замените весь красный вокруг топки шамотным и футеровка не понадобится.
  10. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Верно на начальном этапе. Но довольно быстро этот колпак заполнится тёплым газом и давление будет относительно ровным. Потому что противоток и газу наверх уходить некуда. Кто строит печи с дожигом, знают что газ в ХК горит. Понятно что не сразу, минут 40 нужно на нагрев при сухих дровах.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дело не в прогреве камеры, а в том что пламя охватывает всю закладку и достигает максимального объема, а так как дрова горят длинным пламенем, его языки через 20 мин дотягиваются до щитка в шведке после канала Степанова-Барбье, а это существенно дальше, чем ХК над топкой...
    В ХК языки пламени и остаются. Дальше им уже бензина не хватает ;)
  12. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Тогда это всего лишь спор о том, какое решение лучше.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Очевидно что отопительная печь с ХК теряет в эффективности, но приобретает возможность готовки вкусняшек типа буженины и т. п... Да и вообще, имхую, что разница в эффективности разных систем едва ли превышает десяток процентов. Это, канешна, если печник свое дело знает ;)
  14. tsv77
    tsv77
    tsv77
    :hndshk:
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я это все знаю.
    однако видел много печей, которые сложены только из красного и стоят десятками лет без проблем. все выдерживает, если не топить углем. от угля красный плавится.
    план печи я выкладывал.
    высота топки выше некуда - уж точно больше 1,5 метра будет. если сама печь планируется около 2,5 метров высотой.
    она простая. по середине топка, объединенная в одно целое с вертикальным каналом, который наверху переходит в щелевые опускные каналы, далее все идет в дымоход. все.
    можно и на полкирпича увеличить в длину, что бы сделать топку шире для футеровки, о которой сейчас думаю, не из за того, что развалится, а что бы снизить перегрев стенок вокруг нее.
    по торцам топки не отмечено, но хочу сделать утолщение стенки в кирпич.
    или что то быстро ремонтируемое.
    тогда точно кладку разорвет.
    кто что думает, если середину расширить на полкирпича для футеровки низа - где будет топка. повторяю - эта часть - общий подъемный вертикальный канал, который объединен с топкой в одно целое.
    не ухудшит ли это (увеличение ширины) прогрев этой части?
