Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Увы Жека, я видел своими глазами и могу разочаровать ваше видение этого. Вместо прочистки я установил стекло. Нет из прогара огня в противотоке, там один дым внизу и гореть там ничего без кислорода не может. Это просто заблуждение.
    При запуске холодной печи - прогар нужная вещь, они позволяют холодному воздуху и охлаждённым газам выйти из опускных и облегчат запуск. Но как только печь запустилась, через них начинают идти горючие газы, которые не сгорая, откладываются на подъёмном канале.
    Верю глазам, а не сказкам из пустой теории.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Уперто продолжаете проталкивать свою тему. :) а если серьезно то все зависит от размеров этих "дырок" и до "каналов" они ни как не дотягивают. Работает печь при них нормально, а главное выполняется то для чего они сделаны - печь греется равномернее. Проверил на практике. :hello:
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    То что языки пламени уходят в прогары я видел, что там дальше нет, но когда прослушивал, измерял температуру стенок по мере протопки, пятно тепла в месте прагара есть, значит нагрев там идет. Значит работает.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Для чего люди далют эти прогары? Какая цель? Видимо основных целей две.
    - подогреть отоходящие пред трубой для устранения конденсата
    - сделать более равномерным прогрев зеркала печи.
    Понятно что фиксированым по площади прогаром достичь температуры отходящих в коридоре 90-120 градусов .. это не реально. Нужен прогар с регулируемой площадью. т. е заслонка. Поэтому первая цель прогаром не решается
    Теперь по поводу равномерности. Все прогары "спрямляют" газовый тракт. Соответственно часть конвективной системы остается не у дел. Т. е локально нагревая какой либо участок мы недогреваем какую то часть конвективки и увеличиваем температуру отходящих Учтем при этом что практичски все прогары делают из топки в конвективку. Получается что мы расширяем пламенное пространство и его тепловоспринимающую поверхность. Поэтому нчего удивительного что как как наблюдал Alex, за прогарами уже ничего не сгорает. Получаем дым и недожег. И также, как уже говорил, из за недостаточной тяги шунтированой прогарами, топливник работает без необходимого напора, что так же сказыватся на качестве сгорания. Так что цена такого достжения равномерности нагрева достаточно высока.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "Т. е локально нагревая какой либо участок мы недогреваем какую то часть конвективки и увеличиваем температуру отходящих"
    Уменьшить там где перегрев и добавить там где недогрев и с тягой проблем нет.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Может @Alex63A, не туда заглядывал? :)]
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вадим Борисыч, так ты кислород через дверцу пускаешь, надо через стекло смотреть. :)]
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В норм щитке с рассечками можно наблюдать как недогоревшие ДГ полыхают за прогарами.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Причина в низкой Т горения и высоком содержании содержании говнеца в ДГ, которое гасит все попытки дымогазов зажечься от прогаров. Там голимая сажа противоходовках.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А чем это обусловлено?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В противоходе стопор норм тяги, а значит вяло и дымно горит
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Скорости нет?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Там разные смыслы
    Делают прогар в подвёртке первого опускного/подъёмного канала для стартового режима, например. Иван Беларус это дело очень уважает. прогар напротив хайла за заворотом в рассечке первой. типа стимулирует тягу в первом подёмном.
    Опять же Док делает прогары для "околпачивания" канала Браббе (это уже, видимо в первый опускной)
    Делают в противоточках в общий подъёмный на спине (сквозь заднюю стенку топки) - снова для стимулирования подъёмного канала и лучшего старта печи.
    Борисыч делал прогар вверх из первого опускного в щиток с рассечками, чтоб догреть ближний угол.
    Да мало ли для чего делали
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В основном для легкого старта и выравнивания нагрева.
    На первом пример с прогаром и без
