Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для плохочитающих специально написал
    Уметь видеть что Вам пишут - это тоже умение.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Естественно пламя засасывается в прогар разряжением.
    Естественно из топки идёт значительно более нагретый газ, чем опускающийся дым по каналу и естественно он и будет подогревать место напротив прогара.
    Но смысл делать большой прогар? Выбрасывать несгоревшее топливо в трубу?
    Поставьте окошко и всё встанет на свои места.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Кислород в топке откуда? Куда он пойдет потом? Где я писал про большой прогар? Как раз говорил что с размерами нужно думать.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы специально сделали подвод кислорода к прогару?
    1*7 см - это уже большая дыра, извиняюсь прогар.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это ж всего 5% от четверика. Ниачем!
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В прямоточке может и ниачём, а в противоточке я выкладывал - пылесос знатный. Оставил щель в 2-3 мм и то сосёт как надо.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нет все через колосники.
    1х7 - примерно 2% от сечения подъёмных. Так что все относительно.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    колпак должен быть глухим сверху - а там отверстия.
    топливник - у того же рязанкина в книге почти все печи по такому принципу - то есть высокий топливник.
    как мне кажется тут есть два плюса - не будет разрушения свода над топкой и поскольку дрова - топливо длиннопламенное - и, например при строительстве котлов, того же универсала, рекомендуется топку делать высокой - около 90-100см не менее, что бы все успело сгореть.
    я спрашивал мнение форума по конструкции печи и ее улучшения или упрощения.
    по вашему прогары делать не надо?
    эксплуатировал как то печь представляющий собой просто кирпичный ящик 3 на 3 с выходом в коренной дымоход посередине. верх хорошо прогревался и быстрее, чем низ. ничего в трубу не улетало. да и потом наверно труба не такую уж и тягу создает большую.
    когда печь растопилась и из топки прет жар - вряд ли, а скорее нет, что это все направится сразу в нижние прогары.
    здорово. но для кирпичной печки хотелось бы что то простого. это передор.
    почему тот же Свиязев не сделал их в своей противоточке? и финская тоже без них?
    может ну их?
    или сделать где нибудь на уровне метр от колосника, что бы можно было дотянуться рукой из топки и заткнуть их, если идея окажется неудачной?
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Подводя итог, пока, что вынес для себя, что сделать.
    1, бандаж
    2, щелевые опускные каналы
    3, футеровка топки
    4, прогары по середине, высотой в ряд, шириной в щелевой канал, что бы можно было заткнуть при надобности.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну сделайте внизу прогар размером с сечением дымохода газы туда и попрут, по кратчайшему маршруту.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Растопочный ход.
  12. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Прогар не более 1/4 сечения каналов. Если есть прямой ход, прогар вообще не нужен.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это не прогар, и даже не свишь.
    Это ахрененная дырища:no:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чей то не нужен, говорили же для равномерности прогрева.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    у Свиязева нету ни того ни другого. может ну их?
