Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Прямой ход нужен, иначе печь будет дымить при растопке. Тем более печь с противоходом. Потом исправлять намного сложнее.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С ним удобнее, а так можно и горелкой в нижней прочистке коренной трубы погреть. Но растопочным проще, тем более если не пмж.
  3. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    "Летний ход" нужен в дачных печах, когда почти всегда запускают "холодную" печь.
    И в печах с большими дверками, опять-же для любителей посмотреть не огонь и открывать по ходу наблюдения.
    В отопительных печах с противотоком только прогар. Я делаю 4-4 см. Даже при высоких топках нет проблем на старте. И конечно прогар при нагреве автоматически закрывается (это физика).
    Либо регулируемый "прогар" (возьни больше конечно).
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "И конечно прогар при нагреве автоматически закрывается (это физика)." это как?
  5. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    "Вязкость газов возрастает с повышением температуры. Коэффицинет температуры при учете сопротивления канала находится в диапазоне от 1 до 5. Поэтому сопротивление канала движению газов зависит от температуры."
    Процитировал слова Владимира (Autopro) написанные им на форуме печников.
    Кратко: прогар "запирается" при нагреве.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чет тут цифер не хватает, для понимания.
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    :);) Читайте литературу. "Школьника" посмотрите, там есть расчёты движения газов в печи.
    Тема "Вопросы печнику" (по моему) для решения "текущих" вопросов при строительстве печи.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А тут он сам себе противоречит?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30817483/
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Попробуйте внимательно прочитать сообщение Владимира.
    Там нет противоречий. Просто Владимир имеет своё мнение по этому вопросу.
    Я тоже имею своё мнение: прогар в печи ПМЖ не обязателен. Для дачной очень полезен.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про то, что он не говорит, про то что там что то автоматически "запрется".
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  13. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Это и есть физика
    Опять-же "Школьника" почитайте.
  14. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Прогар закрывается, если выходит в основной канал. Давление проходящих газов мешает тяге в прогаре. Конечно закрывается не на 100%
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Честно говоря, я не видел, чтоб прогары запирались (у меня много печек, где через прочистные дверки можно посмотреть, как они работают). Когда в разогретой топке дров под завязку, языки пламени из прогаров самые длинные. Поэтому (и по многому другому) к теориям надо относиться очень осторожно.
    Они с трудом налазят на кирпичные печки. Точнее, не налазят, но редко, когда не совсем ;)
