Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сдается мне что вы просто пересказали "умную" цитату, по этому с умным видом отправляете читать умные книжки. Так как ответа на простой вопрос при какой температуре "закроется" ваш прогар 4х4 см у вас нет. :hello:
    В трубе с горящей сажей по вашей логике встать колом все должно? Там самый вязкий газ, судя по температуре. :)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Очень много нестыковок... Они с Коперника начались. Самый наглый инсинуатор Эйнштейн :aga:
    Фоменко у него между пальцами левой ноги шебуршитца.
  3. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Просто я все эти умные книжки прочитал не раз уже.
    И предлагаю Вам их почитать.
    А вот выделенное жирным прошу расшифровать.
    Что там колом? И почему сажа горит? И в чём моя логика по Вашему мнению?
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    думаю, что можно коренной дымоход помощнее выложить, например в шестерик, что бы тяга была сильнее, тогда ничего не надо будет.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пересмотрел 200 с лишним страниц Школьника, в этой книге нет, но есть утверждение что воздух лучший изолятор :). Какую книгу конкретно, где про автоматическое закрывание программирования нужно посмотреть? :nono:
  6. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну типа канал закроется.
    Сажа горит и с очень высокой температурой, вы знаете, ну далее про вязкость. Я ответил.
    А теперь повторю свой вопрос, при какой температуре ваш 4х4 закроется? Ответите?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так что там со Школьником?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тяга появится дожна в начале.
  10. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    А зачем сажа должна гореть? К чему Вы это?
  11. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    В Школьнике расчёт конвективной системы печи.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А в детской книге про динозавров - динозавры.
    Разговор был о конкретном "явлении" про автоматическое закрытие "прогара" (чуть про вьюшку не сказал:)]). Вы отправили читать Школьника. Там этого нет.
    Раз вы понимаете как это считать, дайте ответ на вопрос, при какой температуре закроется сами знаете что. Делов то в формулу значения подставить.
  13. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Прогар это не кран. Он не закрывается в буквальном смысле.
    При нагреве шамотного кирпича (прогар на рисунке выше в сообщении) и увеличении температуры, дымовым газам "легче" пойти вниз по большому сечению опускного, чем по нагретому прогару.
    Математических расчётов в книгах НЕТ (не нашёл).
    Есть рекомендации по применению прогаров.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    К высокой температуры газов и высокой их вязкости. Вы же сами про это говорили. В жидкости наоборот чем холоднее тем вязкость больше, в газе чем выше температура. Что не так?
    И действительно считаете что воздух лучший изолятор, когда речь идет о печи, как у Школьника?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У Школьника?
    Ну и мы вроде про нижние прогары говорили.
