Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Что там контролировать? А вот запускать кп лучше будет, без танцев с прожиганием. И в межсезонье жп, без участия кп топить удобно.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Лучше конечно в топку где нижний кружок. Так компактней, без затрат на колено дымохода и с прицелом на будущее.
    Буржуйка, как дополнительная поддержка для зимних заездов по выходным, для того, чтоб быстрее нагнать температуру в помещении. При ПМЖ, её можно будет вынуть и отнести обратно в сарай, а на её место воткнуть водогрейный бак по вашей технологии.
    Благодарю, Вас за интересное решение с водогрейным баком которое Вы опубликовали в соседней ветке. А я всё думал, как на кухне держать небольшой запас горячей воды.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Схематично тут так изобразил.
    Из бака можно будет предусмотреть водопровод с горячей/тёплой водою в ванну.
    Жёппу внукам мыть удобней будет.
    Что скажете товарищи? Стоит ли овчинка выделки?
    Домик в деревне, всётаки заточен на энергонезависимость.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Никакого удовольствия нет от топки буржуйки. нуеёнафик. Лучше кирпичную протопить.
    Буржука, чисто для заездов на выходных. Пока дом в дачном режиме.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да он, от таких затрат удавится:)]:)]:)]
    Это ещё, минус 2т.р с печника удержит:aga::hello:
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Самотеком только. Наклоняться придется всякий раз, сначала к воде, потом к жёппе. Или с расширительного бака мастерить. Чем больше хотелок, тем больше на ком-то придется экономить.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    ...пеши еще :aga:
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Самотёком у меня вся жизнь проходит...С водоснабжением на даче тоже самое, самотёком из ёмкости установленной на чердаке.
    Водонапорный бак так называемый.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А как же чертеж парой постов выше? https://www.forumhouse.ru/attachments/8479630/
    Регистр же денег стоит... я потерялся.
    Ладно. Занимайтесь.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так может "ну ее нафиг" вообще? А вообще читаешь через слово, вот и не улавливаешь о чем говораять.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если по моей "технологии", то см. результаты испытаний: https://www.forumhouse.ru/posts/30780682/ В банной печи, которая три часа топится в самом интенсивном режиме, греется хорошо. В домашней печке боюсь, что вода будет еле тёплая и придётся увеличить площадь теплообмена. Вариант: Не по моей "технологии", где поверхность теплообмена заподлицо с внутренней стенкой топки, а труба, проходящая сквозь топку почти до противоположной стороны. Естественно, расположить её надо не на уровне дверки, а выше. И чем она выше, тем лучше побежит вода, куда надо, если самотёком. А задвигая-выдвигая трубу, площадь теплообмена регулируется. Да, ещё насчёт самотёка и прочего водопровода. Для этого выход должен быть в самом низу бака, но самая горячая вода в самом верху, а сверху её проще всего брать ковшиком и наливать хоть в тазик, хоть в рукомойник.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ещё можно сказать следующее:
    -1- Если человек является поклонником старых добрых советских технологий и традиций, то ему не должно приходить в голову делать ППР в кирпич там, где советский СНиП требует в полкирпича. Документ см. во вложении.
    -2- Если размеры фундамента позволяют сделать столь широкую разделку, то целесообразнее сделать пошире не разделку, а печку. Согласно советской пословице «Экономика должна быть экономной» надо заботиться о повышении КПД, запасе мощности с теплоёмкостью и конечно надёжности, из чего следует всяческое рационализаторство и отказ от устаревших примитивных проектов в пользу более совершенных. Если бы СССР существовал до сих пор, то ГосСтрой вместо ПТО-2500 сейчас рекомендовал бы проекты примерно как на приложенных иллюстрациях, с футеровкой топливника и усовершенствованной конвективкой. А если бы использовалось только старое и не приветствовалось бы ничего нового, мы бы никогда не взлетели бы в космос.
    -3- Ну а на кухне целесообразно иметь в печи варочную поверхность.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А оно стоит того? У человека куб воды зимой на чердаке не замерзает, в электрическом бойлере вода 3 суток тёплая. И зачем городить вот этот бачек к печке? Ради экономии 100 рублей ЭЭ за зиму при стоимости этого бака из нержи в 6000 рублей? Считать совсем разучились?
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Благодарю ! Отличное решение, и даже с возможностью регулировки.
    А так то, да, со стороны кухни буду черпать воду из бака ковшиком.
    Благо рукомойниу есть.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    1. Всё правильно, в рамках правил, 38 см от дыма до незащищённой поверхности.
    Проще кирпич целиком, чем искать чем защитить поверхность деревянную.
    Есть у меня ещё такая мысль, что эта разделка будет отводить тепло от этого перегретого подъёмного канала печи, тем самым увеличится зеркало тепла.
    Как думаете? Есть в таком решении зерно? Иль бред сумасшедшего?
    2. Конструктив этой простушки понравился. Верю Шепелёву, что печь достойная. 20221206_204810.jpg 20221206_205653.jpg 20221206_205721.jpg 20221206_204756.jpg 20221206_204842.jpg 20221206_204848.jpg
    Верю в боровичский кирпич !
    3. Плита есть в другой комнате. На всякий случай выручит.
