Строительство одноэтажного дома из газобетона в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Galloglach, 07.12.21.
  1. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    1. Территориально - Усть Кинельский
    2. Соседи не делали геологию, а строятся по принципу "все так делаю", а это, на мой взгляд, не есть хорошо.
    3. Потому что Коттеджевские блоки обладают худшими (по сравнению с ГРАСом) характеристиками. На ГРАСе я покупаю D300 B2.0 с теплотехникой 4.65 при нормативе для Самары 3.1. У Коттеджа я могу купить только D400 с той же прочностью В2.0 с теплотехникой 3,6, что ощутимо меньше. D500 уже вообще без утепления не проходят.
    4. Я уже боюсь считать, есть много нюансов, очень хочется коробку со всеми коммуникациями (т.е. готовую к ремонту и проживанию) уложить в 5, но будем смотреть как получится.
    5. Проект заказываю. Причем уже не та планировка будет, что выкладывал выше. Главная причина - желание вписаться в прямоугольный контур без лишних углов. Как появится что-то осмысленное - тут покажу.
  2. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Я согласен, но стройка это и так нервы, а я не готов каждый день думать, все ли нормально. А я думать буду) Поэтому мне проще заплатить за хранение, благо стоимость в масштабах всей катастрофы не значительная.
  3. individum58
    individum58
    individum58
    1. понятно.
    2. геология в Усть-Кинельском ничего не даст. там нормально с грунтом все, поэтому ограничения по фундаменту будут общестроительные\технологические... но Ваше право.
    3. Я выбрал иной путь: считаю что проблему энергосбережения и проблему конструктивной стойкости лучше разными материалами решать. Да и набаловался с пенобетонами. Блоки сильно сырые пришли?
    4. В Кинеле подобные коробки за 5 купить не проблема. на продажу построенные... они три обходятся с работой. Вопрос с коммуникациями разный, но общий тренд такой.
    5. У меня бюджет- посему сам, ручками.
  4. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Ну если с грунтом все нормально - то отлично. Тем не менее лично мне с геологией спокойнее, хотя тут каждому свое. Блоки ещё не пришли, только заказаны, ищем машину. Но, думаю, d300 сильно сырыми не будут, а если будут - вскрою упаковку, до весны немного просохнут, блако такая плотность сохнет быстро.
    Построить коробку размера 110-130 м2 за 3 млн, наверно, можно, но, полагаю, это будет "короед", самые простые стеклопакеты и бюджетный металл на крыше.
    А мы ручками только внутрянку умеем, все остальное - наёмная сила)
  5. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Все течет, все изменяется. По ряду независящих от меня причин не получилось купить ГБ на ГРАСе по ценам этого года. Было принято решение приобрести продукцию Коттеджа - благо по теплотехнике все равно проходит.
    61,44 м3 D400 600x400x250 - 320 т. р. (стоимость с поддонами, их потом можно вернуть).
    ИТОГО на 30.12.2021 - 438 т. р.
  6. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Так же были получены результаты геологии. Если вкратце - 0,2 м. чернозема и 7,8 метров твердой глины, грунтовые воды не обнаружены.
    Так что пока все по плану - утепленная плита 25 см проходит - буду делать ее.
  7. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    До окончания новогодних праздников, наверно, уже все. Так что всех с наступающим!)
  8. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Всем привет! Дело идет. Проект на подходе, появилось четкое понимание внешнего вида и планировки: Снимок3.PNG Снимок4.PNG Снимок5.PNG Снимок6.PNG Снимок7.PNG
  9. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Так же завезли остатки перегородок и внутренних несущих стен.
    Новоблок 248*250*248 - 240 шт.
    Новоблок 498*70*248 - 504 шт.
    На 48 т. р.
  10. polikraft
    polikraft
    polikraft
    @Galloglach, какая у вас будет ширина внешних стен?
  11. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    400 мм газобетонный блок + 40 мм вентзазор + 50 мм облицовка кирпичом
  12. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Продолжаем тратить деньги:) Сегодня посчитан и предоплачен облицовочный кирпич.
    Производитель "Царский Кирпич". Кирпич двух форматов: 210х50х65 - 8800 шт. (основные стены), и 210х100х65 - 3200 шт. (углы, оконные и дверные проемы, колонны, юбка цоколя и т. д.).
    Стоимость - 410 т. р.
    + кладочная смесь Promix CKS 512 0400 (белая) - 185 мешков на 147 т. р.
    Кирпич завезут в феврале, смесь - в мае, к началу стройки.
    ИТОГО НА 31.01 - 1 043 т. р.
  13. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    По облицовочному кирпичу - вот такая красота будет:
  14. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Сочетанием кирпича ручной формовки с контрастным белым швом есть желание добиться внешнего вида примерно как на фото ниже. В сочетании с частичной резкой кирпича и хаотичной кладкой должно получиться симпатично.
  15. individum58
    individum58
    individum58
    По планировке: буквально пару месяцев назад участвовал в стройке подобного. Он сейчас на продаже стоит- можно посмотреть планировку в реалиях.
    Только замечания: котельную поменьше (иначе по нормам окно не пройдет), Санузел ОЧЕНЬ странно расположен. Я бы его поменял местами с гардеробной (по центру дома) поставил. Или за стенку от котельной.
