Строительство одноэтажного дома из газобетона в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Galloglach, 07.12.21.
  1. individum58
    individum58
    individum58
    И ещё: на мой взгляд такая облицовка будет ОЧЕНЬ сложной и не даст ожидаемого результата.
  2. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Добрый день. Котельная не от балды такая большая - там много всего планируется. Например лапомойка для собак) Стиральная машина. И многое другое. Не пойму, почему окно не пройдет по нормам? 0,03 кв. м. окна на куб помещения, верно? Окно 1,2 кв. м. примерно, этого достаточно на 40-кубовую котельную. У меня - 2300х4000х3000 мм - 27,6 м3. Со свистом по нормативам проходит, не?
    По поводу очень странного расположения санузла. Ну начнем с того, что это, в первую очередь, вкусовщина. Мне после многих лет проживания в квартире ванна без окна даром не сдалась. Как и маленькое помещение 3-4 кв. м. (а перенеся с/у на место гардеробной он больше не получится). Поэтому место расположение единственно возможное. То, что до него идти на 3 метра дальше из гостиной, чем если бы он был на месте гардеробной - ну это, право, смешно.
    Бывают ли планировки удачнее? Наверняка. Площадь 125 м2 - это в любом случае всегда (почти) компромисс.
  3. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Тоже не понимаю, в чем сложность кладки. Порезать часть кирпича? Ну это да, резать в любом случае сложнее, чем не резать) Выпилить на углах? Ну тоже определенный геморрой, ну куда деваться. А какого то невероятного результата я и не ожидаю. Это просто симпатичный кирпич на толстом белом шве) Он мне цветом нравится. И фактурой. На нем красиво свет от фасадного освещения ломаться будет)
  4. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Тем временем закончили проект. За АР + КР - 40 т. р.
    ИТОГО НА 14.02.2022 1 083 т. р.
  5. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    А еще 10.02 подал заявку на подключение к сетям. Подавал на сайте, онлайн. Без помощи главного энергетика с работы и гугла хрен бы чего подал, не самая интуитивно понятная форма) Сегодня статус заявки изменился на "ожидание недостающих документов и сведений". На мой вопрос, чего им не хватает прислали ответ. Правда перечня документов не прислали. Будем разбираться.
  6. individum58
    individum58
    individum58
    Посмотрим результат. Очень часто ожидания не оправдываются.
  7. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Такое, безусловно, случается!
  8. individum58
    individum58
    individum58
    Есть достаточно праздный интерес: АР понятно- я художник, я так вижу... А вот КР насколько расчетно обоснованна вышла за указанный прайс на проектирование? Сколько арматуры ниже уровня 0 в одноэтажнике в Усть Кинельском (с геологией) нарисовали (расчитали) заложить? А то у меня без расчета и геологии получилось 400 кг на пятистенок 9х11 метров, а "проектировщики" нарисовали больше 2 тонн.
  9. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Простите, не очень понял. У вас на армирование плиты под пятистенок 9х12 метров по вашим расчетам требуется 400 кг арматуры? 12 метровый хлыст весит примерно 10,5 кг. Вам достаточно для армирования 38 хлыстов, верно я понимаю? И есть расчет в соответствии со СНиПами? У меня, в любом случае, много больше. Даже больше, чем посчитанные вам 2 тонны. Как дойдет дело до покупки - я выложу чего сколько по факту вышло.
  10. individum58
    individum58
    individum58
    Плита под одноэтажник? Модно конечно, но часто неуместно. Вангую вместо расчета нарисовано: "две сетки 12 арматуры с шагом 200 мм при толщине плиты 200 мм. (или больше). Мне сейчас проект принесли (для человека, не мой)... так там в ленте 2 метра глубиной ширину взяли 400 (почему, если стены 300?) и заложили 12 ниток арматуры тоже 12й. При чем по две каждые 40 см высоты: и сверху, и снизу и посередине... На вопрос "ЗАЧЕМ!?" ответить не смогли...
  11. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
  12. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Неплохой проект, и санузел правильный, между спальнями. Только (поскольку он совмещённый) просится "гостевой" туалет. Как раз "в котельной".. как-то под душем и тем более в ванне особо не понежишься, понимая, что возможно кто-то сейчас в нетерпении переминается под дверью.
    8 квадратов до фига же, почему стиралку не туда? А лапомойку совместить с туалетом.
    И не поняла назначение изломов между гостинной и кухней... просится же выпрямить линию, сделав квадратной кухню и менее вытянутую гостинную, не?
  13. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Дело не в моде. Уместность - тоже понятие относительное и несколько размытое. Я не буду тут описывать, почему я не рассматриваю винтовые сваи, свайно-ростверковый фундамент и т. д. Это долго и неуместно. Исходя из собственных хотелок и некой (на мой взгляд) разумности, мне нравятся МЗ лента и МЗ плита. МЗ лента требует меньше бетона, но требует больше опалубки, требует организации полов, менее дуракоустойчива и сложнее в исполнении (почему - тоже позволю себе не описывать, вы или все это знаете, или можете почитать в темах по фундаментам). Поэтому у меня пересечение множеств "нравится", "могу позволить" и "конструктивно верно" сошлось в точке "мелкозаглубленная плита".
    На какие вопросы смогли или не смогли ответить проектировщики, делавшие проект для "человека" - не суть важно, едва ли вы меня удивите фактом существования плохих проектировщиков. В моем проектировщике у меня сомнений нет. Как нет сомнений что расчет выполнен в соответствии со строительными нормами и правилами. Я не проектировщик, и даже не строитель, я в своем выборе основываюсь на мнении людей, которых считаю профессионалами. Поэтому мой выбор таков, но это исключительно мой выбор, я его никому не навязываю.)
  14. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Нет, это не старый, это новый) "Царский Кирпич" - легко гуглится. Ручная формовка. Но это новая позиция, на сайте ее еще нет.
  15. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    "Гостевой" туалет просится, но никуда не лезет.) Дело в том, что в котельной, помимо, собственно, топочного оборудования, стиралки (которую я в ванную не хочу по религиозным убеждениям, ну не нравится мне, пусть она будет в котельно-постирочной) и лапомойки (которая размером со среднюю ванну) будут еще и другие вещи. Например две морозильные камеры (одна для собачьей, другая для человеческой еды). Загромождать кухню разномастными морозильными камерами нет ни малейшего желания - это не красиво. Вот и получается, что все необходимое в эту котельную запихнуть бы)
    А по поводу изломов - нет никаких изломов, может вы более раннее фото с эскизом посмотрели?
