1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
Одноэтажный 11 Х 11 (3 спальни)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем zheleznjakov, 08.12.21.
  1. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Доброго дня, самомесный цементно-песчанный раствор, плюс пластификатор для штукатурных смесей. По объему цемента не скажу, честно говоря не считал, покупал мешками и возил на своей машине. Песка ушло примерно полтора камаза.
  2. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Спасибо! Подскажите, пожалуйста, какой пластификатор брали и где в Томске? Заранее спасибо.
  3. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Последний раз брал вот такой, покупал на озоне. Поищите, там их много разных.
  4. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Открыл новый строительный сезон, хоть и с опозданием :(
    Штукатурка пережила зиму без проблем :)
    Приступил к укладке ЭППС под теплый пол.
    Хоть и старался максимально соблюсти уровень, но все равно плюс-минус сантиметр неровность плит перекрытия, да и анкеровка сильно "торчит" (сразу не подумал, можно было чутка утопить), в итоге полный перепад по всему дому 5 см, средний слой 3 см. Решил выровнять остатками песка.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да, мы тоже песок подсыпали. Норм, уже сколько лет.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Если б не клин да не мох, так и плотник бы сдох
  7. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Да, я так понимаю это частая практика.
    Можно было бы ещё цемента добавить, но мне показалось лишним на таких слоях.
    Друг так же делал, только у него перепады до 8-10 см. Поверх один слой ЭППС и стяжка из ЦПС, так же ни каких проблем.
  8. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Согласен, сейчас существенно шире выбор инструментов, материалов и решений :)
  9. chudinovvn
    chudinovvn
    chudinovvn
    По поводу коммуникаций позвольте спросить, в частности про ввода воды в дом? правильно понимаю, что труба выходит из грунта, затем проходит воздушное пространство между грунтом и плитой и дальше уже через плиту заходит в дом? если так, то достаточно ли просто утеплителя или еще уложен греющий кабель?
  10. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Да, так и есть. Греющего кабеля нет. Предполагаю что температура в подполье будет выше нуля.
  11. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Что-то долго провозился с ЭППС и выравниваем пола. На выходных перешел к укладке труб теплого пола:
    Как оказалось купить сетку с шагом 150 мм не реально, только под заказ и по ГОСТу. В продаже только ТУ, при заявленных 150 мм по факту 180 мм. Пришлось купить сотку, чтобы получить шаг 125 мм, лучшее что смог найти :( В итоге пришлось перепроектировать раскладку труб под этот шаг.
  12. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    А как у вас при сетке 100 получился шаг 125?
  13. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Вся сетка что у нас есть в продаже изготавливается по ТУ, при завяленном размере 100 на 100 мм, по факту имеем размер ячеек 120-130 мм. Объездил много магазинов нашел где эта ячейка близка к квадрату и имеет фактический размер 125 на 125 мм. По большей части продают сетку где ячейка не квадратная, например 120 на 130 мм. Сам был удивлен.
  14. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Кстати уже после на роликах заметил где есть сетка и под ней подложка с нанесенной разметкой, разметка разбегается с ячейкой сетки :) Не обращал внимания ранее. Получается кто говорит что использует шаг 150 мм по факту либо 120-130 либо 170-180 мотают, ну или в других регионах сетка более точно изготавливается :)
  15. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Вот такую сетку купил:
