1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
Одноэтажный 11 Х 11 (3 спальни)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем zheleznjakov, 08.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Видимо накосячили или с домом или с ВТП. У меня 2 полных этажа тока ВТП, до -10 мне 4 кВт, ну и -35 то же прекрасно справляется. Не комфорт, это криворукость, а не проблемы технологии.
  2. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    У нас во круг все дома только теплый пол, я сам жил у друга зимой не один день (соседний дом, два этажа, по аналогичной технологии построен шесть или семь лет назад, точно не помню уже), для меня ни какого дискомфорта. Ещё читаю, не все пока понятно, но думаю о том чтобы заложить трубы для батарей. В целом я старался сделать по проще планировку, думаю по контуру внешних стен пустить трубы для батарей. Заложить по большей части как подстраховку на случай какого либо ч. п. с теплым полом.
  3. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Грубо прикинул по тепловым потерям к моему проекту:
    В среднем получается теплоотдача нужна 50-60 Вт, если я правильно понимаю работу теплого пола, то он должен обеспечивать такую теплоотдачу при комфортной температуре поверхности пола.
  4. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Подсказывают, что слишком идеально выбрал сопротивления теплопередачи :) Чутка поправил
    Грубо получается 70 Вт с кв. метра, это наверное уже много?
  5. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Мне строители сейчас дом проектируют, говорят что будут делать перекрытие плитами, без продухов в фундаменте и уверяют что 50 мм пеноплекса на теплый пол хватит, если цоколь с отмосткой утеплить. Такой вариант имеет право на существование?
  6. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Без продухов и с подпольем, я не уверен что можно делать, но я не специалист. Касательно ЭППС можно и 50 мм, просто больше "топить" придется. На мой объем, если я правильно посчитал, то разница между 100 и 50 мм примерно 1,5 кВт, если топить газом, то в моем объеме окупиться через 8 лет.
  7. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @dimastaf, Видно у таких строителей у всех один ответ. Да все говорят хватит и 50 мм. Видно у них это стандарт ответа. :)]. А одному ответил. Ну а чего Вы тогда зимой шубу и шапку-ушанку надеваете? Ходили бы типа в кепке и в ветровке или осенней куртке.
    Вариант любой имеет право на жизнь. И да в доме будет тепло. Весь вопрос сколько газу будет уходить на отопление. Больше или меньше. Чем больше толщина ЭППС тем меньше газа. Но естественно в разумных пределах. Типа до 20 - 30 см. И опять же в Вашем варианте куда Вы будете его класть?
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Утеплить повыше на 300 мм и думаю никаких мостиков холода не будет.
  9. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    "Глобально" ни чего не поменяется, будет через облицовку проходить.
    Я по прежнему считаю что нет ни какой нужды это делать.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Без продухов использовать плиты ПК- укорачивать их срок жизни, правильно делать полы по грунту.
    По поводу 50мм - зависит от региона, обычно 100мм (2 слоя 50мм в перехлест)
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    А на зиму закрывать их можно, а то коммуникации ведь перемерзать будут?
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да можно
  13. Progressor
    Progressor
    Progressor
    Томск
    Плитв ПК - это железобетонные плиты. А железобетон не боиться сырости, иначе фундамент, частично закопанный в землю испортиться быстрее плит, которые висят над землёй.
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Чем фундамент отличается от плит ПК?
    Когда найдете ответ, поймете почему нельзя без продухов
  15. Progressor
    Progressor
    Progressor
    Томск
    Если рассмотреть состав, то вообще ничем, и там и там арматура + бетон. А так как плиты, в большинстве сделаны в заводских условиях, то бетон качественее, чем в фундаменте, выше маркой, тщательнее провибрирован, паром прогретый.
    Продухи под пол ни как не связаны с плитами ПК, т. к. сырость, а именно с этим должны бороться продухи, к плитам ПК отношения не имеет.
