1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
Одноэтажный 11 Х 11 (3 спальни)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем zheleznjakov, 08.12.21.
  1. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Хух, закончил штукатурку :) Ушло чуть больше двух месяцев и полтора камаза песка :) К сожалению с газом не получается в этот год, поэтому решил остановить работы до следующего года :(
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    и правильно, без нормального отопления потом новые проблемы решать приходится
  3. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Можно было бы на электричестве запуститься, но дорого и я уже просто не успеваю ни чего делать. Как-то быстро время пролетело. В одного все таки очень долго все делается :(
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Я запускался на второй сезон на электро котле, по 25тыс в месяц выходило, и отделка зимой то еще удовольствие, влажность после некоторых этапов бешенная, все окна мокрые, а проветрить не откроешь, если спешки нет, то весной спокойно продолжить
  5. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Вот и я подумал, что больше будем проблем. Да, работы остановил, так по мелочи ещё есть что поделать, но основные на следующий год переношу.
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, ЧТО ЭТО БЫЛ НЕ ГИПС
  7. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Он и не планировался :) но на мой взгляд с гипсовой штукатуркой проще работать, да и в целом с готовыми смесями...
  8. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Если не утепляться, электричеством топиться будет безусловно дорого. А летом в доме будет ещё и жарко. Я когда ещё только проектировал свой дом, большое внимание уделял конструктиву дома, в т. ч. утеплению. У меня дом из кирпича, монолитные перекрытия, снаружи утепление 200мм в круг, окна и дверь установлены в теплом контуре. Получается внутренний конструктив работает как теплоаккумулятор. Первую зиму топился от электрической пушки 3квт (по факту она 2,7квт примерно), Летом даже мысли не было, что в доме жарко. Территориально Самара. Зимой много времени ушло на электрику - засверлить подрозетники, заштробить стены, разметить и пробросить кабель, собрать и подключить щиток. Мощности пушки хватало за глаза, чтобы находиться в доме в майке, даже переключал пушку в режим "полмощности".
    Дело конечно ваше, можно долго спорить нужно ли тратить деньги на утепление и когда это всё окупится, но я для себя сделал выбор в сторону комфорта и не жалею об этом.
    Строить в одну каску тяжело, даже если кто-то периодически помогает, знаю не по наслышке, т. к. сам так же строил. Вобщем, хорошей стройки вам.
  9. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Вот, тут честно говоря не понял :) Возможно имелось ввиду "отопление", а не "утепление"?
    Если "утепление", то кроме пола контур у меня полностью утеплен. Пол пока не утепляю ЭППС чтобы можно было пока тепло другие работы поделать. ЭППС планировал уложить когда уже трубы теплого пола буду укладывать.
    У меня нет большой нужды в спешке, т. е. не требуется быстро заехать в дом, а вот ресурсы ограниченные.
    У нас зимы холоднее за минус 40 часто бывает. Если совсем все закупорить и не проветривать, то думаю как ни крути 3 кВт мало. Оценку делал по опросам тех кто строился рядом: по минималке 10 кВт нужно будет. Но, что-то не очень хочется пробовать :)
  10. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Доброго дня! Подскажите: сплошного подшивного потолка нет? на чем утеплитель держится? И чем руководствовались, выбирая утеплитель? почему к примеру не минплита? Спасибо заранее.
  11. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Добрый, балки стоят с шагом 600 мм, т. е. между балками 500 мм, снизу балок "подшивка" из бруска 50*45 (распустил доску 50 на 200) с шагом 280 мм, фактически на них и держится. последний слой держится "сам" в распор, но если что на пароизоляции будет, пароизоляция крепиться на толевые гвозди, сама пароизоляция допускает такое крепление (по инструкции) прочности достаточно, нагрузки там как таковой нет, поэтому смысла нет ещё и её подшивать. Надеюсь понятно рассказал :)
    Минплиту и использовал технониколь роколайт. Сейчас задул бы эковатой или ещё чем нить насыпным было бы гораздо быстрее, резать роколайт не проблема, проблема оказалась с утеплением углов тяжело подлезть, сразу этого не учел. Но тогда из всего что было на рынке мне только каменная вата (плита) понравилась.
  12. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    "белые" квадратики на пароизоляции это я каждый гвоздик проклеил скотчем :)
  13. zheleznjakov
    zheleznjakov
    zheleznjakov
    Пароизоляция tyvek airguard sd5, скотч Tyvek Acrylic Tape 60мм*25м и DELTA MULTI BAND M 60, все перехлесты дополнительно проклеил Изоспан KL+, к стене приклеивал бутилкаучуковой лентой :)
  14. bilrot
    bilrot
    bilrot
  15. Ioann82
    Ioann82
    Ioann82
    Добрый день, а можно схему сборки этих лесов или ссылку на ролик? Спасибо.
