Строительство дачного дома 6х6 из мини-бруса (шпунтованной доски 135 х 47)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fix73, 08.12.21.
  1. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Спасибо за проявленный интерес к теме. Подскажите пожалуйста по конструктиву пристроя. Мне всеравно придется делать тамбур к входной двери. Я планирую собрать угловую веранду буквой г вокруг пристроя с крыльями 3х3 м. В качестве основы каркаса использовать трубу 76 нет со стенкой 5мм. Сварить из нее каркас и стропила настелить из той же 150х50. Достаточно ли будет такой трубы для несущего каркаса пристроя? Трубу просто хочу купить в этом году пока не сезон она недорогая и её ещё можно завезти на участок у нас снега совсем нет.
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Приветствую! Каркас можно из любой трубы сварить, просто конструкцию нужно просчитать, тут другая трудность, если варить на месте, можно брызгами от сварки и искрами от болгарки ваши красивые стены прожечь и вид будет уже не тот. А варить такую конструкцию на удалении а потом к домику подтаскивать..., это будет веселое занятие :)] я крылечко железное так к бытовке каркасной подтаскивал и стыковал..., попыхтел :)]
  3. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    А"варить такую конструкцию на удалении а потом к домику подтаскивать..., это будет веселое занятие :)] "
    Приветствую. Будет повод друзей собрать, или кран подогнать. У нашего бухгалтера в СНТ муж на хитром корейце ездит и бурит и краном поднимает. Вот сегодня камеру поставил и думаю в этом сезоне ещё трубу наверное завезу и до весны буду строить только планы...
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    трубу 76, это в смысле круглую трубу 76 в диаметре со стенкой 5мм?, бытовым инверторным сварочником 5мм толщину варить..., да еще круглую..., поселковые сети напругу поддерживают?, а может проще из профтрубы 40х40х3 это все исполнить? Косынок не жалеть, промазать хорошо, нас переживет, да и в работе удобнее.
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    а что за камера?, сколько стоит, как ставится?, картинка супер, тож такую хочу!
  6. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Камера 2 МП. Дивисат Wf dvi 121 c картой памяти самый бюджетный вариант. Не требует регистратора, правда запись всего 36 часов по кругу. Требует вайфая и питания 12 в. Вся конструкция (юсб модем, зарядка от телефона удлинитель 5м коробка распаячная 10х15 на 10 выходов, блок питания "молюск"1.5а и камера с картой памяти) где-то 8к. Я сам этим зарабатываю, поэтому цены на железо у меня дилерские и монтаж свой). Ставить дивисат за деньги я бы не стал, он мягко говоря имеет особенности нужно понимание как это работает.
    По поводу трубы 40х40 я конечно жаден и ленив и отважен - но не до такой же степени. 50х50х3 нижний предел моей отваги. 40х40 х3 только фермы делать ИМХО а это сильно дороже выйдет. А может я сильно заблуждаюсь? Развейте сомнения пожалуйста (или подтвердите) если не трудно. Трубу всё-таки на следующей неделе покупать хотел, пока снега нет.
  7. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Камера присылает фото.
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Насколько я понял, у Вас пока даже примерного чертежа вашей угловой веранды нет? В смысле где будут окна, двери, как крыша будет выполнена, чем внутри отделывать планируется, чем снаружи закрывать, как эту обшивку к каркасу крепить, как это все хозяйство к домику пристыковывать и т. д и т. п. На мой любительский взгляд, без примерного понимания для себя всего этого, нет смысла закупать какой-то конкретный материал. Мало того :) не вижу смысла в железном каркасе в Вашем случае, деревянный каркас проще и технологичнее. Но решать и главное потом исполнять то не мне ;) Пошурудил фотки в яндексе, посмотрел на масштабы железно-каркасного бедствия :)]
  9. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Я пока в очень глубоких сомнениях по поводу формы веранды. Очень хочется пристроить в конце построенной веранды маленькую баню с дверью в с/у и комнату отдыха которая будет и кухней. Т. е всю мокрую зону собрать в кучу. Баню использовать в зимней период т. к. часто на работе простываю ну и печь бани как аварийный источник тепла при отключении электричества.
    Может быть, в целях противопожарной безопасности вообще постройку из газобетона собрать. бетонный завод в 2 километрах от меня стоит. Не охота строить ещё одно здание а, так как это не дёшево то денег хватит только на что то одно. Или веранда или баня Хочется уже посадить деревья а, пока тяжёлая техника шарахается по участку это мартышкин труд. Да и участок не резиновый а баня неизбежна ..
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Знакомые муки выбора!, и аргументы похожие!, я решил пока довести до ума домик 6х4 с верандой 3х4, а потом исполнить маленькую баню с печкой отдельным строением.
  11. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Дмитрий а
    Дмитрий, а где посмотреть ваши хоромы? В какой теме? Это где бытовка?
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Не стоит этого делать, лучше из доски 100 на 40 каркас собрать на таких же сваях и обшивать чем угодно.
    Нарисуйте план на листке или в скетчапе и весной уже будет понимание в том числе визуально, как и что пристраивать.
  13. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Вот попытался чертеж нарисовать в бесплатной программе. Мебель расставил, попытался воткнуть сауну в уже существующее пространство расширив заднюю стенку санузла на 100 см. Печку конечно по другому буду ставить.
  14. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Вот планировку набросал с мебелью расставленной.
  15. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Если веранду сместить под одну крышу? Например
