Строительство дачного дома 6х6 из мини-бруса (шпунтованной доски 135 х 47)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fix73, 08.12.21.
  1. Светланка2018
    Светланка2018
    Светланка2018
    Добрый день С прошедшими праздниками Вас! Очень заинтересовала тема утепления сруба из мини-бруса. Как планируете делать пирог утепления? Дело в том, что тоже планирую. Голову сломала. Много вариантов. Больше склоняюсь к варианту по типу каркасного дома. Только стены из мини-бруса будут в роли внутренней обшивки.
    Тут пишут про усадку домика, но вот мой сруб за 3 года не осел совсем. Мы сразу вставили окна пвх и металлические двери. Угол ската крыши у нас маловат, такой на заводе по типовому проекту сделали, снега лежит по полметра, но благодаря нашим усилиям по переделке пирога крыши все нормально с кровлей, а то пугали, что прогнется. Вот, войдя во вкус по домоведению, или как лучше, домовладению и строению, решила все же утеплить и поставить печку. Так же планирую достроить дом, тоже вот решить надо, будет ли это каркасная пристройка, то ли такой же мини-брус заказать.
  2. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Всех с прошедшими праздниками. Светлана, утеплять буду эковатой с напылением. слоем 10 см. Потом ветро-защита и фасад с вент зазором. Фасад закрывать буду по перерубам. Окна мне изготовили из дерева 800х1000 но ставить я их буду уже весной с выносом на толщину утепления что бы зимой не плакали. Финишное покрытие скорее всего пластиковая вагонка по осб или еще какой нибудь сайдинг. По поводу печи в доме, я настолько крепко задумался, что даже тормознул утепление полов. Думаю в углу сруба на стыке двух комнат отлить фундамент и сложить печь в 2.5 кирпича с кирпичной трубой. Благо и потолочные балки позволяют. У нас была крупная авария на районной подстанции. Больше суток не было электричества. Сосед 28 часов гонял генератор - он живет в снт постоянно греется теплым полом. Мне прям очень не хочется дырявить крышу и в деревянном доме ставить источник огня, но перебои со светом - единственным источником тепла в нашем снт заставляют задуматься. Хотел делать встроенную сауну с электрокаменкой - теперь точно буду делать баню на дровах. Сегодня заказал каркас под нее.
  3. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Да по поводу утеплителя. Почему эковата просто, недорого, можно делать самому. Мне насчитали строители 25 000 за утепление пола и потолка в срубе. пол 15 см и потолок 15 см. 25 это утеплитель и работа по его укладке. Не подготовка перекрытий т. е не укладка черного пола и не подшивка потолка пароизоляцией и досками а именно укладка. я купил еще брус 50х50 и собираюсь на потолке сделать 20 см слой, на полу по глубине балок. В цеху по производству эковаты который я нашел по авито, я купил 7 упаковок ваты на 90 кг.(больше в мою машину не влезло) за 3600. еще столько же куплю на этой неделе. Там же мне подарили картонный цилиндр в котором эковату распушают насадкой миксер на шуруповерте.
    Взбили, вынули цилиндр, разровняли веником. Все. 7000 материал. 18000 укладка между стропил. Да и строители которых я ждал на участке ко мне так и не доехали. Да, на стены напыление немного сложнее там в смесь добавляют клей. Нужно установку напыления возможно прикупить а возможно самому собрать. Материал нравиться. Он дышит т. е. паропроницаем, не горит, не гниет и главное напыляясь не оставляет щелей на стене сруба. Мой домик до весны стоит на усадке. Пока что я строю только планы). Всем добра.
  4. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    А где эковату покупали? Тоже планирую потолок ей утеплять.
  5. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Эковату покупал в Николаевке. Не знаю, можно ли здесь телефоны размещать, поэтому поставлю скрин с Авито. сегодня обьявление висит.
  6. Светланка2018
    Светланка2018
    Светланка2018
    Интересно вы придумали. А я, наверно, по- старинке, сделаю обрешетку и утеплю базальтовой ватой, естественно с пленками все дела... Снаружи хочется имитацию бруса. Печь боюсь на фундамент ставить, т к почва у нас так гуляет, что эта печь мне дом разломает. Придется железную.
  7. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Всем доброго вечера. Сегодня завозил в дом вторую партию эковаты. Прокопался с улицы на участок. Снега мало и он лежит не ровно на участке. Сугроб возле забора и см 20-25 на остальном участке. Так участок выглядит с о стороны камеры. я и не беспокоился. Пока за угол не завернул. так ой вид с улицы
  8. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    А вот так это выглядит с другой стороны - подветренной. С углом крыши придется что то делать. но самое неприятное внутри.
  9. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Я в ноябре простеплерил все стрехи и фронтоны под осп ветрозащитой. А сегодня в нутри сруба обнаружил вот это.
  10. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Я могу только предполагать что задувало в щели между листами ондулина. Ну возле стены сугробик точно из под конька надуло. Хотел спросить знающих людей - если разобрать узкую часть крыши над верандой и увеличить ее ширину на 2 метра до 4 метров как пересобрать стропиловку? интересует как можно убрать опорную стену с крайних колонн с переносом ее на 2 м левее на новые опорные сваи?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Разобрать кровлю с одной стороны. Можно аккуратно вытащить гвозди опирая инструмент на черенок от лопаты. Затем снять обрешётку и тогда переделать стропильную систему.
  12. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Спасибо. А как делать затяжную систему, чтобы стена на отрыв стропилами не тянулась? Сейчас у меня нижние стропила лежат на срубе и выполняют роль нижних затяжек. Просто притянуть к существующим нижним стропилам условно 4.5 м. доски 50 х150 (те что сейчас у меня является настильными стропилами над верандой) с опиранием на сруб с одной стороны и каркасную стену с другой?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В общем да.
    У вас сейчас выполнен некий симбиоз двух стропильных систем.
    Т. е. присутствует стропильная затяжка и несущий конёк.
    Если нет несущего конька, то это висячая система, где стропильная затяжка воспринимает повышенные нагрузки от сил раздвигающих стены. Тогда соединение затяжки со стропилами самый напряжённый узел - выполняется внакладку с большим количеством гвоздей.
    Если присутствует несущий конёк - это наслонная система. Тут нет раздвигающих сил и стропильная затяжка не нужна. Но коньковая балка воспринимает до половины снеговой нагрузки от всей крыши. Следовательно она должна быть достаточно мощная, как и её опоры. Навскидку, сечение несущего конька на пролёте 3 м. между опорами должно быть 200х120 (три сплочённых доски 200х40).
    Рекомендуемое сечение можно посмотреть в таблице СП 31-105-2002.
    Ещё один момент: новые стропила вероятно будут длинней 4 м. тогда их сечение должно быть не менее 200х40 и установка с шагом 600.
  14. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    А если конек оставить как есть, и сделать на стропилах затяжку в см 20 ниже конька, чтоб чердак был функциональным? конек лежит на 4 опорах с интервалом 1.5 м. Коньковую балку усилить можно но потребуется полная разборка стропил...
    И сразу спрошу уважаемого e1g1o: если под ондулин поверх обрешетки постелить 8 осп это добавит жесткости крыше или только ее утяжелит и сделает дороже? И нужна будет пленка ветрозащиты между осп и ондулином ? Проблема задувания сухого мелкого снега никуда не денется.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Над верандой стропила будете убирать, тогда можно врезать в подпорки дополнительную доску конька. Сколотить эти доски гвоздями в шахматном порядке с шагом 300. Для пролёта 1,5 м. между подпорками этого достаточно. Затяжки под коньком особой роли не играют.
    Жёсткости крыши хватает и просто от листов ондулина, без плитной обшивки ОСП. Если мансарда будет отапливаться, и утепление в стропилах, тогда пирог крыши по всем правилам:
    Если будет холодный чердак с утеплением в чердачном перекрытии, тогда пароизоляцию и подкровельную мембрану не надо. Достаточно только обрешётки. Чтобы не задувало сухим снегом нужно ставить мягкий заполнитель по карнизным свесам и коньку.
