1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дом для семьи на ПМЖ, 160кв.м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Sellec, 09.12.21.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Но его должны пропенивать с обеих сторон хорошо.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вообще да. У меня была идея разместить по низу окна греющий кабель, или в подоконнике но так я до неё не дошел
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Конечно можно пропенить, но зачем? Холодно по сути до тех пор, пока вы не установите подоконник, а когда вы его поставите на пену, то посчитайте сколько будет раздельных воздушных камер. Разве этого не достаточно, что бы воздух уже был более теплым, и не таким холодным?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Всё зависит от того, как поставят откосы и подоконники. А то просто прилепят красиво на герметик и всё, а потом из под них дуют сквозняки.
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вторая картинка хороша. Где бы найти подобные еще, чтобы понять правильный пирог подоконника?
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    У меня, как и у многих форумчан, кризис информации - нечего писать в теме :) живем, отделываем внутри потихоньку. Для примера вот - была комната простая, а стала практически волшебная.
    Делаем ремонт в комнате с лоджией. Сейчас понимаю, что не продумал момент с внешней отделкой в лоджии - сайдинг сделан на внутренней стене, смонтирован через внешние углы, а мы хотим застеклить это место - непонятно, как делать узлы примыкания. Об этом отдельно напишу, нужны будут советы.
    Хочу на чердаке (неотапливаемый) сделать стеллажи для хранения вещей - после окончательного переезда из квартиры половина площади чердака занята ими. Крепить придется к стропильной системе, но нагрузка будет очень маленькая - коробки с вещами, инструментами, обувью и так далее.
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Купил Raspberry Pi 4 и установил на него Home Assistant. Пока что в основном отслеживаю температуру в доме через датчики Mijia Bluetooth Thermometer 2. Еще mirobot и управление сигналкой в машине.
    В планах купить радиореле Shelly и установить на чердаке для управления вентиляторами в основных вентканалах. Ну еще кухонную вытяжку модифицировать - поставить канальник на чердаке, потому что надоела турбина на кухне :)
  8. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Надо внимательно смотреть за тем, по каким протоколам работают конечные устройства. Потому что очень много проблем, если это wifi и работает через облако. Лучше купить адаптер зигби и к нему железки, работающие по этому протоколу. Еще вифи железки сильнее жрут батарейки.
    Для себя я решил пользовать по-возможности зигби и rf (датчики открытия, выключатели). А если никак не обойтись, уже покупать устройства, привязанные к облакам. Нектоторые из них научились отвязывать с тем или иным гемороем, некоторые никак.
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Shelly выбрал потому, что оно может работать без облака и поддерживает MQTT. Всё остальное, как правило, через облако. Точнее, все устройства в ценовом диапазоне ниже 1.5к, работают через облако, так как они, как правило, китайские, а у китайцев такой принцип разработки. Европа и Америка же делает дороже, но с альтернативными протоколами.
    Зигби получаются сильно дороже - сначала недешевый свисток или хаб, затем каждый девайс не менее 1-1.5к.
    Вообще у меня еще есть адаптер 1-wire, который тоже подключен в тестовом режиме с одним термодатчиком. Можно его использовать для включения/выключения реле напряжения, только придется заложить линию телефонного кабеля до 2го этажа :)
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    К слову о Shelly - работает уже месяц без нареканий, никуда наружу не лезет, HassIO распознала его автоматически без MQTT. Теперь хочу Вотериус, чтобы поставить на воду счетчики и отслеживать, сколько вообще воды потратил и сколько потратил непосредственно на полив :) Или на горячую воду...пока что не знаю, куда именно счетчики воткнуть, вода-то халявная. Впрочем, не совсем...
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Фото было-стало :)
    Разорились на водоподготовку с дозатором гипохлорита, так как с нашим превышением железа в 40 раз от нормы уже замучались отмывать сантехнику. Даже на заборе, куда попадала вода от полива, образовалось ржавое пятно :) И в стиралке уже раз меняли ТЭН.
    Состав системы: дозатор, колонна обезжелезивания с загрузкой, угольная колонна, колонна умягчения с регенерацией солью, угольный фильтр BB-20.
    Несколько дней занимаюсь танцами с бубном вокруг гидроаккумулятора, так как на системе водоподготовки теряется давление (примерно 1.0 атм.) и напор из крана слегка снизился, двумя точками одновременно пользоваться уже не так комфортно. Было 2.0-3.5, сейчас пытаюсь настроить 3.5 - 5.0. Оказывается, моё реле (Aquario PS-5-2) работает в диапазоне до 5 бар, поэтому получилось пока что настроить только 3.0-4.5 бара, дальше давление включения не поднимается, пружина прощелкивается. И непонятно, обязательно ли накачивать воздух до 2.7 атмосфер в гидроаккумулятор, можно ли остаться на нынешних 2.0...
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    К слову о ТЭН-ах. Целый год мы пользовались водонагревателем Edisson 100 ER при плохой воде, зная, что рано или поздно придется расплачиваться. И вот аккурат за день до монтажа водоподготовки в нём сгорел ТЭН. Подозревал, что во время снятия придется вычищать какую-то грязь, потому что последние месяцы в горячей воде попадались черные крупинки, похожие на нагар. В общем, с демонтажом ТЭН-а открылись врата в ... не знаю, куда :) Для начала сам ТЭН:
    А вот это было внутри:
    Друзья предположили, что это вибраниум)
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А вот брус гаража (потенциальный) вызывает у меня опасения. Дело в том, что мы совсем забили на то, чтобы укрыть его от осадков и почти полтора года он открыт. Уже появились крупные трещины и он посерел.
    Дорогие форумчане, подскажите, пжл, как его правильно защитить, просто обтянуть паропроницаемой пленкой вкруг?
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Когда мы строили дом, то планировали, что сбоку будет крытый гараж, поэтому в проект заранее были заложены сваи и обвязка гаража брусом. Но изначально не задумывались над тем, как вообще надо устроить перекрытие гаража, чтобы внутри стояла машина, а сейчас и подавно понять не можем. Высота обвязки почти 60см от земли. Кто-нибудь представляет или может подсказать, как тут поступить? Думали делать земляной пол, но ведь нужны стены до земли по бокам, т. е. изоляция помещения от продувания из подпола. :faq:
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если коротенько то вам нужна будет наружная фасадная отделка цоколя и стен и внутрен. зашивка стен которая будет играть роль опалубки, затем внутр. отсыпка в помещении песок, отсев и трамбовка плоскости, далее стяжка или тротуар. плитка.
