1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дом для семьи на ПМЖ, 160кв.м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Sellec, 09.12.21.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Недавно, кстати, на форумхаусе было видео "как мы заехали в стройку". Смотрел и улыбался - ну да, "в стройку"...у людей практически готовый ремонт, всё есть. Вот если бы не было практически ничего, неоштукатуренные стены, нет коммуникаций, в качестве жилых только 1-2 комнаты...Надо будет свой фотоотчет потом предложить форуму)
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Разумно. Можно положить параллельную трубу со сливом в дренажный колодец, например.
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Сейчас занимаемся детской комнатой. Стены ошпаклеваны, выровнены (учитывая наш небогатый опыт). На пол уложили подложку Steico Underfloor 7мм и линолеум толщиной 3.3мм с нахлестом на стены.
    Стены прогрунтовали Кнауф Тифенгрунд, в ближайшие дни будем клеить обои. Возможно, делаем не в том порядке, но на этой комнате для себя отрабатываем непонятные пока что моменты, в дальнейшем можно поступать иначе.
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Ураа, у нас есть горячая вода :)] Антикризисный вариант с полуторакиловаттным водонагревателем объемом 100 литров. Больше всего боялся, что стена не выдержит.
  5. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А сколько ушло синей кнауфовской мастики на санузел? Действительно имеет смысл все от и до вымазывать? Я вот раздумываю - вымазать только зону, где будет душевая (у меня это закуток в Г-образной комнате су) или вот так же все...
  6. secret65
    secret65
    secret65
    Хороший проект. Жаль что на фундаменте сэкономил. Придется потом пожалеть.
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    В целом - три ведра. И элементов гидроизоляции еще на тысячи на 3 - углы, лента, манжеты. Насчет есть смысл или нет - не знаю. В профильной теме никто на это однозначного ответа не дает, у всех свои мнения, а гуру гидроизоляции, которые 20-30 лет этим занимаются и видели результаты своих работ "до" и "после", я не встречал. Мы решили обмазать всё, так как хотим защититься от пара в помещении (в семье любят принимать горячий душ). В конце концов, это обошлось не в десятки тысяч рублей, в деревянном доме за несколько миллионов такая трата - небольшая цена за спокойные нервы.
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Скажу так - перебдеть не страшно с точки зрения переплаты. Страшно сделать плохо стенам - например, запереть влагу внутри стены. У меня есть опасение за наружную стену и пол - стыки панелей проклеены бутилкаучуковой лентой, и, если вдруг влага проникнет сквозь гидроизоляцию, ГВЛ/ГКЛ к OSB, то уходить ей будет некуда. И вот насчет этого опасения очень хочется услышать приобретенные с годами с опытом мнения, но не знаю, кого спрашивать. ОЧЕНЬ хочется построить дом так, чтобы он простоял много десятков лет, но мы живем во времена индустрии г*на, когда вещи делаются на пару лет, чтобы потом купить новую. Нет веры обещаниям производителей про срок службы, про испытания чего-либо, поэтому только реальный опыт эксплуатации, но никто ведь не вскрывает подобные полы/стены через 10-20 лет, чтобы оценить, не сгнило ли там чего :)
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    что за бред? или вы из фирмы монолитных фундаментов?
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Сейчас в раздумьях, как поступать с вентиляцией. Изначально мы напрочь забыли про кухонную вытяжку и систему вентиляции было решено делать простую, как топор - в каждом из санузлов свой канал вентиляции диаметром 160 идет через чердак в свой крышный вентвыход (санузлов два, вентвыходов два). На каждом вентканале на чердаке ставим по канальному вентилятору типа ERA PROFIT 6, этим достигаем объема воздухообмена в размере ~500м3/ч. Объем воздухообмена регулируется обычными механическими таймерами, т. е. включением вентиляторов по графику, если, например, в зимнее время надо уменьшить потерю тепла.
    Проблема вылезла, когда вспомнили про кухонную вытяжку :) Модель выбрали с максимальной производительностью 400м3/ч, диаметр воздуховода 125мм. Так вот вопрос - можно ли подключать вытяжку в один из каналов вентиляции или для нужен был свой отдельный канал? Доп. канал делать уже не очень хочется, это отдельный стояк вертикально через весь дом плюс отдельная проходка через крышу. Если подключать в стояк вентиляции, то как защититься от того, что вытяжка может давить воздух в санузел, обратный клапан ставить?
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Была дикая идея канал вентиляции для вытяжки протащить сквозь пол кухни в подпол и там вывести из-под цоколя отдельной решеткой. Но насколько это адекватно? :)
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вытяжка-то где стоит? на наружной стене висит или над "островом" посередине помещения?
    Объединять кухонную вытяжку и санузловую или просто не хорошо, или запрещено, детали подзабыл. В разделе "вентиляция" на этом форуме очень легко найти.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    На наружной стене висит. Но выводить её сквозь наружную стену категорически не вариант - наружная отделка сайдинг с обрешеткой 100х25 и пленкой. Если бы я умел выстегивать одну из панелей в центре стены, то еще, может быть, и получилось бы аккуратно пройти стену трубой вытяжки и загерметизировать пленку обратно, но я не умею...Поэтому и писал про выход наружу сквозь пол в качестве крайнего варианта.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну не загерметизируется плёнка (что за плёнка, кстати?) обратно, ну и что? не вижу проблем никаких. Это не дно байдарки, где любая дырочка влечёт подтопление. Я вывел в стену, без малейших сомнений прорезав ветрозащиту и не парясь вообще герметизацией стыка трубы и изоспана. У меня в этом изоспане ещё тыщщ сорок :)] дырок от саморезов обрешётки.
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    У меня нет режима "без сомнений", поэтому не вариант.
