1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дом для семьи на ПМЖ, 160кв.м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Sellec, 09.12.21.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Не могу не поделиться. Траншею под газовую трубу мне копала вот такая чудо-машина :) Снял короткое видео, как она ползет.
    https://youtube.com/shorts/yAECfwtf-lg
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Почему-то задвоилось последнее сообщение. А как призвать модератора, чтобы попросить удалить?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну задвоилось и ладно! Не мешает
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нажать на "Пожаловаться", например.
    Ну да. Подумаешь...
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Все-таки с влажностью в доме что-то не так. Сейчас термогигрометр стоит в санузле и показывает 65-70% влажности при температуре от 21 до 23. Окна открываем мало, чтобы не терять тепло.
    Из вентиляции капает непрерывно, за три часа набралось вот столько.
    Догадываюсь, что конденсат в вентиляции образуется из-за отсутствия утепления трубы в холодном чердаке. Но почему так много?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Потому что влажность высокая, вентиляция работает исправно, труба на чердаке не утеплена. Можешь прислать мне фуражку капитана Очевидность :):)
    Утепли трубу, дел-то на 20 минут.
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    У меня и летом влажность ниже 50% не опускалась. Это разве нормально? У нас не болото, грунтовые воды в метре от поверхности, лето было очень сухое, они ушли глубже. А влажность оставалась высокой.
    Наиболее доступный материал в моём городе - фольгированный пенофол толщиной до 10 мм. Насколько он подойдёт для утепления на холодном чердаке? Его надо в несколько слоёв или в один?
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Необязательно поможет утеплять, но желательно. Без постоянного потока воздуха все равно могут быть проблемы. К утеплению все же сделать работающий напостоянку вентилятор в доме. У меня когда я въехал вентиляция работала в санузле непостоянно, когда пользовались. Была влажность большая, конденсат на окнах. Поставил вентилятор на чердак, который работает 24 в сутки, ситуация изменилась.
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Идея с вентилятором сама по себе замечательная, вентилятор у меня есть, но сейчас выключен, потому что из-за него в доме гигантская потеря тепла и обогреватели тогда не справляются. Вот когда будет запущено газовое отопление, тогда я его включу работать без остановки. Сейчас на время мне проще сделать некий улавливатель конденсата и сливать его в канализацию.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Может поэтому и высокая влажность, вентиляция не справляется. Не бойтесь терять тепло, это не тот дом который быстро её теряет и долго набирает.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Можно же поставить реле напряжения оборотов, и сделать небольшой поток воздуха. Можно поставить маломощный, например компьютерный вентилятор. Если не живете и ничего сушить в доме не надо, можно вообще пока заглушить вентиляцию до лучших времен. Чисто утеплить скорее всего не поможет, из за разницы температур и влажности
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я мерзнуть не люблю и по холодному полу ходить при 20 градусах :) А при приоткрытых окнах и работающей вытяжке тепло задерживаться не будет...
  13. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я сначала рулонной каменной ватой та что 5 см обмотал пару раз, а снаружи еще и фольгированным и на скотч.
    Нет. Очень влажно.
    У меня тоже, осенью-зимой все плакало, до тех пор пока не поставил проветриватели с подогревом. Теперь наоборот нужен увлажнитель, зато окна не открываем, воздух всегда свежий и теплый Но это стоит денег, счета за электроэнергию выросли. :(
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я себе покупал канальник ERA PROFIT 6 BB, он оказался достаточно шумным, его слышно на 2м этаже через потолок и ОЧЕНЬ слышно через саму вентиляцию. Есть ли менее шумные варианты?
    А насчет реле есть вопрос. Насколько знаю, двигатели переменного тока начинают гудеть, если напряжение отличается от 220В. Такого нет у двигателей постоянного тока. Получается, нужен канальник, работающий от 12В?
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    На вытяжку у меня стоит уже года 3 без реле. Не слышно его. Стоит не просто на крыше а на утеплителе и обмотан утеплителем (минеральная вата) и пенофолом. Достаточно тихо, меня не напрягает и моих тоже
    А вот на вдув уже 2 поменял он как раз через реле оборотов. В этот раз взял подороже с подшипниками. Плюс купил гаситель шума на озоне. Вполне комфортно.
