F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так все же вы торгуете и этим хвастаете?
    Тогда понятно ваше желание втягивать людей в секту.
    Газобетон - недопустим для дымоходов!
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Да, это Атлант, поддерживающий небо. Только мой Атлант, в отличие от мифического, курит регулярно и его лёгкие всегда чисты от сажи и конденсата. ;):victory:
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]В моё детство все торгаши назывались спекулянтами и это слово для меня противно. С молоком матери впиталось. А вы торгаш? ;)
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Молчал, молчал, но не удержался с вопросом-предложением. Какое расстояние у вас от начала планируемого дымохода до земли? Может было бы проще и дешевле взять один уголок из двух предполагаемых, разрезать его на 4 куска и забить, как сваи? Обварить их уголком и возводить дымоход. Сначала из полнотелых, а потом модули. А пару хомутов прикрепить к перекрытиям без какого-либо вспомогательного железа.
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Расстояние от земли до площадки 2700 мм. Насчёт фундамента думал и продолжаю думать. Но дешевле тут точно не будет, потому что эти 2,7 метра, которые сейчас чистый "воздух", всё равно придётся чем-то заполнять, а потом и отделывать. Но как вариант пока не отвергаю.
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Алексей Телегин, eсли бы ГСБ, впитывая воду, при замерзании разрушался в той мере как вы предполагаете, то его морозостойкость была бы очень низкая.
    Вместе с тем морозостойкость у ГСБ такая же как у керамического кирпича приличного качества - F100.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Именно "предполагаете". Ему так хочется всё это видеть. :aga:
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сейчас зима и у каждого есть возможность намочить газобетон и потом заморозить его. Будет виден результат.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    9 половинок. 4,5 блока.
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    2,7+5,25 = 7,95. Восьмиметровой высоты "глиста" (с) 300х300?:) Чёта мне боязно:)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сваи свободно выдержат 250-300 кг. Можно площадку 10-15 см забетонировать. Верх будет зафиксирован от слома, а за низ не стоит бояться. Сетка штукатурная - очень крепкий корсет.
    Вы же блоки будете пилить пополам?
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну да - блок 600х300х250 при распиле пополам даст два блока 300х300х250.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Торгаш здесь - Вы!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любой материал много впитавший влаги будет быстро разрушаться при замораживании и нагреве.
    Не согласны?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, не слушайте голова в голове!
    Они вам врут! :aga:
