F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Мы за всех не передумали, а взяли и сделали. Что немцу смерть, то русскому кайф. :super::victory:
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    @Кольчугин, здесь каждый выбирает для себя. Кто-то видит риски, кто-то считает, что ими можно пренебречь. К сожалению, в этой теме мы вступили на неизведанную тропу, проблема в том, что здесь отсутствуют систематические исследования.
    Я лично после просмотренного ролика склонен загильзоваться, а кто-то решит, что и так сойдёт.
  3. ShaderNN
    ShaderNN
    ShaderNN
    Нижний Новгород
    В начале декабря прочёл первые несколько страниц этой темы. Решил заглянуть на уголёк так сказать, "дискуссии".
    "Люди не меняются. Квартирный вопрос только испортил их". (С)
    У ТС при его режиме использования с дымоходом всё в порядке. Другие граждане указывают на "недопустимость", "СП" и прочая при возможных других режимах использования, типа большей засранности выхлопа, что вполне может случиться.
    Хосспадя, ну, договоритесь, скиньтесь на тестовую постройку с таким же тестовым дымоходом. Прожгите там всё, что горит, а что не горит, подожгите и продымите! :) Или производителя какого-нибудь, типа того же Ytong подключите, чтобы за свой счёт сделал исследования, тем более, что это более доступно как по финансам, так и по разбросу параметров. А то к весне уже будет третья-восьмая ветка этой темы с бесконечным флудом.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дело хозяйское, но после просмотра ролика про печь Ани, для себя вынес, что даже при небольшом опосредованном нагреве через что то (сталь, вермикулит) газобетон рвет парами воды...
    То что нагрев был небольшой видно как по пирометру (порядка 830*С, хотя скорее всего пирометр привирает), так и по красному кирпичу (для него 850*С предел, а на нем ни трещинки), значит на газобетоне (внутри) было едва ли больше 400*С... Это не та температура, которая ведет к дегидратации...
    PS. Кстати стало ясно почему в микроволновке у Андрея Ларина разорвало газобетон при высокой скорости нагрева... Виновата вода (пары воды)...
    Потому только чистый газобетон без каких-либо гильз!
    Вода враг газобетона как при строительстве зданий, так и при возведении дымоходов...
    Воду в газобетоне запирать нельзя!
    Похоже это постулат!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну и что мы видим? А то, что Вы дали ссылку на компанию, которая не производит газобетон и, тем более, специальные изделия типа О-блока из него. Информацию Вы откопали из раздела «Разное» (при обычном входе через домен он даже не находится) в который напичкана абы какая общая информация лишь наполнить сайт.
    Найдите в каталоге продукции указанного Вами производителя газобетон:
    632FB143-B116-4838-B6F2-718D52D1975B.png AC95362A-A28F-4447-936C-E4434347DDBC.png 2A559A2F-273E-4F2C-9C89-CC9A48B07B01.png 538FFC4A-D3AD-4D51-B5FD-84D371C5F230.png C5F503C9-639F-4B59-8FEA-D0BF989D520F.png E46C0363-D413-4A1B-96E9-E77BA04099D1.png
    А в качестве источника текста, который Вы предоставили, обозначен другой производитель:
    Но на сайте этого производителя в каталоге изделий нет ни О-блоков, ни информации о возможном применении газобетона в дымоходах… не просто при строительстве, а в качестве дымового канала и непосредственным контактом с дымовыми газами.
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Думаю, вряд ли. Всё же там насыпной слой вермикулита, паропроницаемость которого велика. Пары спокойно ушли бы в слой.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Блок с магазина... Отпускная влажность очень приличная, а тут печник старался кочегарил 4 часа... Потому и достиг критической скорости нагрева... Даже со сравнительно небольшими температурами... При огневом воздействии выходящие пары остужают пламя и интенсифицируется процесс выхода воды, хотя думается, что и здесь скорость нагрева тоже играет роль...
    У меня полтора года назад после первых суток появились трещинки, но затем произошла стабилизация и трещинки не увеличивались... Скорее всего блоки высохли и перестали трещать... Плюс мы слишком мало знаем о перекристаллизациях газобетона в тоберморит-ксонотлит-фельдшпатоиды...
    При уменьшении содержания воды, тоберморит переходит в ксонотлит (более высокотемпературная фаза)... Превращения ксонотлита вообще пока мало исследованы... Ясно только что прочность изделия при этом может существенно снижаться...
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Всё может быть. К сожалению, ситуация такова, что мы не знаем твёрдо - что именно. Поэтому, я выбираю вариант с перестраховкой.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда, учитывая ошибки печника, обязательно демпфер между гильзой и газоблоком и газоблок перед монтажом просушить на открытом огне... В качестве демпфера лучше всего воздушный зазор... Или керамоволокно... Только думаю что это будет достаточно дорого...
    Но это Ваш выбор...
    PS. Только не вздумайте гильзоваться AISI 430 (как печник из ролика), а то будет как у Ани - бомба замедленного действия...
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В ролике порвало нижний блок, который, будучи сырым с завода, получил активное тепловое воздействие и пары сделали своё дело. Верхний блок остался невредимым. т. к. на него действовала меньшая температура и влага успевала выходить более-менее естественным способом. Перестраховку вижу в медленной сушке после монтажа. Металлическая гильза не сыграет никакой роли. Скорее всего, наоборот, своим излучением ухудшит ситуацию.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Я уже прикинул керамоволокно таким образом: если взять гильзу 150 мм и вставить в отверстие 170 мм, то надо будет заполнить 10 мм по окружности. Мат из керамоволокна длиной 1 метр на 0,61 при толщине 13 мм, обёрнутый вокруг трубы и зафиксированный проволокой, полностью закрывает такой промежуток, покрывая метр длины (и ещё останется). Цена мата - 400 руб. На 5 метров расход составит 2000 - вполне приемлемо. Можно даже раскошелиться на двойную обмотку.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Внимательнее надо быть. Завод может обидеться на вас. ;)
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так и будьте внимательнее (или Вы намеренно врете?). Этот завод не производит газобетонные блоки:
    Актуальная информация с этого сайта здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29476199/
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Есть ещё любопытный вариант - выписать из Беларуси штуки 4 блоков Шидель Изокерн (тех, что на основе вулканической пемзы и не требуют гильзовки) и соорудить из них первый метр дымохода, а остальное добить газобетоном. На первый взгляд, идеально для моей паранойи. Внутренние диаметры совпадают - 160 мм. Правда, тогда уж точно придётся сооружать фундамент - каждый блок Изокерна это 24 кг, а метр - 96 кг. Теоретически вроде всё реально - блоки продаются поштучно, доставка в РФ имеется. Не везде, но можно найти.
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Niksom, вы выбрали технологичный дом.
    Будьте последовательны - возьмите технологичный керамический Шибель.
