F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это может в вашей печке теряется. В моём Ётуле тепло выходит в таком количестве, что для дома остаётся львиная доля. Дом 10Х8. ПМЖ. Одна печка F3TD. 160 лет фирме. Это не "булерьян" какой-то.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы поставлены в игнор. Тем более, после ваших подглядываний через второй ник, мне неприятно, вообще, иметь какие-то отношения с вами. Не хочу марать свою честь о вашу.
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @forsagh, мне интересно, хочу понять.
    Цифры условны.
    В 1ед дров заложено 100 ед энергии.
    КПД кирпичной печи например 30%. То есть 30ед энергии остается в печи в виде тепла, а 70 ед энергии уходит с дымом.
    КПД буржуйки 50% - 50 ед остается в печи, 50ед уходит с дымом.
    Я правильно вас понял, что КПД буржуйки больше чем кирпичной печи?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть на ФХ один товарищ - Шевяков Владимир Викторович...
    Он вывел довольно простую (прикидочную) формулу для определения КПД:
    КПД =100 - К∆Т (%) (1)
    где:
    К –коэффициент пропорциональности, зависящий от коэффициента избытка воздуха и от влажности дров.(1/грС). Для α равное 2,5 и влажности дров 30% К =0,12 (1/грС)
    ∆Т - разница температур на выходе из печи (входе в дымоход) и входе в печь (комнатная)
    Тогда КПД =100 - 0,12∆Т (%) (2)
    По ней можно определить то тепло, которое убежало в трубу...
    ∆Т переменна во времени, соответственно переменна во времени и величина теплопотерь с уходящими газами...
    Но это лишь одна из составляющих при оценке КПД...
    Есть ещё коэффициент использования топлива, т. е. сколько тепла способно выделить топливо и сколько его усвоит стенка теплоагрегата (стенка печи, теплообменник котла)...
    В котле измеряется установкой на выходе в систему отопления водяного счетчика калорий...
    В печи выполняется устройство большого числа постов по замере температуры кирпича и проведением расчетов через теплоемкости материалов печи и теплоемкости воздуха и дым. газов...
    Зачастую это заменяется показаниями газоанализатора или хроматографа (на порядок точнее), но тоже с перерасчетами через теплоёмкости...
    Следующий оцениваемый компонент - механический недожог... Берется зола, взвешивается, прокаливается (в лаборатории) и снова взвешивается...
    Следующий компонент теплопотерь - конструкционный... Сколько тепла теряется через фундамент (грунт зимой обладает неплохими аппетитами) и материал стенок трубы на холодном участке дымохода (обычно крайне низок)...
    Это по КПД...
    Есть еще особенности теплопередачи от ТГУ (теплогенерирующей установки) помещению...
    Всегда работает комбинированный способ теплопередачи - излучением и конвекцией...
    Не берусь кого-либо судить... У себя проводил эксперимент (люблю я это дело)...
    Проводил два опыта...
    1. Убирал из котла все свои приблуды (колпак над горелкой) и замерял время нагрева котлом теплоносителя в режиме:
    а) нагрев с t уставка-2*С до возможного максимума
    б) плавное снижение мощности горения с остыванием теплоносителя с максимума до t уставка-2*С...
    2. Устанавливал над горелкой колпак из вермикулитобетона и конвективный щиток-дымооборот из силиката кальция (который развалился за 2 недели, я обэтом часто упоминал), т. о., чтобы максимально закрыть стенки теплообменника от излучения...
    Настройки подачи воздуха и топлива для горения не изменял...
    Опыты показали преимущества второго способа перед первым (более длинный цикл и меньший расход топлива во втором опыте, нагрев занимал одно и то же время а остывание во 2-ом опыте происходило почти вдвое медленней), за счет повышения коэффициента использования топлива (т.е. оно более полно сгорало и давало больше тепла)...
    Лучевое тепло в большей степени воздействовало на топливо (как куски угля, так и горючие газы, которые грелись о стенки колпака, которому всё лучевое тепло и предназначалось)...
    А конвекция... Конвекция просто снимает тепло с одного места и переносит его в другое (стенкам теплообменника)... Тух (температура уходящих газов) в моем котле (можно видеть по роликам) находится в пределах - +97 - +160*С (и очень сильно зависит от чистоты стенки теплообменника... на чистом - 97-120*С, на грязном - 120-160*С)... Причем опыт №1 начался на только что почищенном теплообменнике, а опыт №2 проведен на следующий день без очистки теплообменника... Опыты можно найти на мой канале...
    Я хочу сказать, что тепло от внешней стенки ТГУ 100%-но передастся помещению, не зависимо от способа теплопередачи... Будь то излучение или конвекция...
    Излучатели греют окружение сразу, теплонакопительная печь отдает постепенно...
    Ничего из того тепла, что есть в стенке ТГА в закрытом помещении никуда кроме этого помещения не денется... Система закрытая...
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне за вами подглядывать и желания не возникает. Не выдавайте желаемое за действительное!
    Вам надо понять главное, что сказал В. Шевяков.
    И не стоит мерять КПД. Главный КПД, - тот комфорт, что у вас будет в помещении. У Форсажа, - это скачки температур от + 22 вечером, до +16 утром. При кирпичных печах падение температуры за ночь ~2-3 градуса (в зависимости от температуры на улице). Форсаж все время, говоря про сворю "излучательную" печь, забывает, что и кирпичная печь тоже излучает ИКИ, только в более длительный срок. Постоянство комфорта - вот главное достоинство кирпичных печей. Но их надо уметь класть!
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы прекратить ненужные споры...
    Много было вопросов по стоимости дымоходов (разных) у профессионалов (продажа, монтаж)...
    Вот нашёл на Телегинском сайте (https://zen.yandex.ru/media/id/5be998f8b6e60f00aec90ec2/razlichnye-dymohody-v-denejnom-ischislenii--tablica-5c3ed4ee5f42c400a9ffe610?&) информацию с ценами на 2019г. (думаю, что сейчас можно увеличивать в 2,5-3 раза)
    Стоимость дымоходов у Телегина-таблица.png Стоимость дымоходов у Телегина1.PNG
    У меня метр дымохода получился: 2000/3,5 = 571,4руб/пог.м
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Из 100 единиц буржуйка отдаст наружу 80, а кирпичная станет чуть тёплая изнутри. Наружу может ничего и не выйти. КПД - это способность отдавать.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это стоимость всего дымохода или только газобетонного участка?
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Слепая таблица. Ни хрена не видно. С такой легче обманывать заказчиков?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это стоимость ГБ блоков и 5-ти стальных элементов (4 угла под 45* и участок моно трубы длиной 500мм)... https://disk.yandex.ru/i/QbqSiqTyzkmgtw
    Сталь AISI 430 толщиной 1,0мм...
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Труба, видимо, дороже всего газобетона?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не порите ерунды...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да сталь вышла дороже газобетона...
    Транспортной составляющей нет, т. е. всё покупалось по дороге с работы... Магазины по дороге (50м в сторону из них 45 по стоянке перед магазином)...
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Вы подтверждаете что буржуйка выбрасывает с дымом меньше % энергии дров чем кирпичная печь.
    Для идеального сжигания 1ед дров требуется объем воздуха, например 10ед.
    Будем считать что они все уходят в дым.
    При сжигании 1ед дров с 10ед дыма в кирпичной печи уходит 70ед полученной энергии, а в буржуйке 20ед.
    Одинаковый объем и разная энергия в этом объеме.
    Получается что при одинаковых (идеальных) условиях сжигания 1ед дров температура дыма на выходе из буржуйки будет намного меньше чем на выходе из кирпичной печи.
    @forsagh, какая температура дымовых газов на выходе вашей печи?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сторонник идеи что тепло переносится элементами частицами "Теплонами"?
