F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Да, такой. Тут дело не в трубе, а в самом принципе накопления сажи на мокрой поверхности конденсата. Тонкая труба зарастёт быстрее (у меня до весны не дожила), более широкая медленнее. Был бы газобетон чистым, без гильзы, никаких проблем не было бы. Но я в то время до этого не додумался, а сейчас мне нет необходимости что-то менять. Меня устраивает моя система вентиляции. :super:
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    80 внешний диаметр, толщина стенки 4, внутренний диаметр 72.
    Сделайте в ГСБ дымоход 70, интересно как он будет работать.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я показал, как на ЖЕЛЕЗНОЙ ГИЛЬЗЕ нарастает конденсат за пару зимних месяцев (20-25 сеансов горячих копчений). Если вас интересует что-то другое, то газобетон вам в руки и испытывайте. ;)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если бы тема была не флудовая, она должна была бы физически удалена. как распространяющая недостоверную и вредную информацию.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам специалисты не рассказали, а сами не догадались, что нужно чистить трубу!
    И что за манера хвастаться своей грязью, неразумностью и других обвинять в своем невежестве.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чистить не пробовали?
    Вы сами моетесь, или тоже из газобетона и мыться не нужно?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно в этих же условиях...
    А не просто создать "Обелиск своей дремучести" и воспевать его на 900 страниц флуда, а использовать в режиме копчения и в мороз и в дождь.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пустословие!
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Это вам надо и чистить свои Шидели, и конденсат выносить вёдрами. А мне ЭТУ ТРУБУ чистить уже нет необходимости: у меня другая система проветривания и регулировки температуры в коптильне. :super: И газобетонные три моих дымохода тоже не придётся чистить НИКОГДА, т. к. в их каналы не вставлены гильзы. С гильзами пришлось бы лазить периодически на крышу, уподобляться вашей аватарке и чистить сажу, приклеивающуюся к конденсату. Шидель без конденсатосборника, как метла без дворника: никакой отдачи. ;)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]За более, чем 20 лет бывало всякое. Около 10 лет была коптильня из бетонных ячеистых блоков. Тоже нормалёк, но много тепла забирала на себя, пока в камере создаст режим. Один в один, как кирпичная гаргара, создающая комфорт дирижёру. :aga: Газобетонная значительно лучше. Время экспозиции сократилось почти в два раза. Спасибо газобетону! Выручил и с коптильней, и с дымоходами. :super: ;)
  11. Шарапов1909
    Шарапов1909
    Шарапов1909
    Извините что вмешиваюсь, но хотелось бы поделиться опытом по поводу использования твёрдотопливных котлов.
    У меня для отопления избы в цокольном этаже стоит твёрдотопливный котёл, по дому разведены батареи, за всё это родители отдали более 200 тысяч рублей, теперь очень сожалеют, о том, что выбросили деньги на ветер. Причина проста! Любой котёл очень прожорлив и требует постоянного подкидывания дров, в том числе посреди ночи несколько раз..За сутки он съедает здоровенный короб дров, причем даже прикрывая поддувало и задвижку, не удаётся сберечь тепло. огонь зачастую просто языками, а то и горелкой вылетает в дымоход-сендвич, это хорошо видно в щель, если вынуть из дымохода вторую задвижку. Если же котёл перестать подкидывать, то через пару-тройку часов дома будет дубяк) не выше 15 градусов..а то и ниже..поэтому чтобы не мёрзнуть, приходилось топить котёл круглосуточно почти! А за сутки, как я уже писал выше, он съедал здоровенный короб дров.
    поэтому было принято решение, подмазать старую КИРПИЧНУЮ печь в избе и отапливаться ей. Для сравнения! Этой печи того же самого короба дров хватало аж на 4 дня! А на котёл- только на 1 день..Вот и считайте! Причём печь кирпичную не нужно топить круглосуточно и не спать по ночам. Достаточно её протопить вечером, один раз в сутки, и тепло она держит до следующего вечера! Даже в сильные морозы, при разовой топке, через сутки температура в доме не опускалась ниже 17 градусов. Но это через сутки, после протопки! А после протопки котла такая же температура в доме была уже часа через 3!
    Вот вам и прогресс с водяными батареями... Лучше печки нет ничего! Она и согреет и накормит! Даже в простом подтопке, в чугунке получается очень вкусная картошечка! а с котлом даже чайник не скипятишь.
    Кстати, ещё один главный минус котла, это то, что он не может работать без электроэнергии, которая питает циркуляционный насос, а без него- извините, вода закипит и всю систему разорвёт! А печке плевать, есть свет в доме или его нет! Она независима!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    причина в том что для дров требуется котел ДЛИТЕЛЬНОГО горения. ! шахтный нижнего горения или свечка верхнего горения. (там ценники около +/-100) тот котел который вы установили = буржуин (МП) в доме. пока горит тепло. и подкидывай каждые пару часов ! и то решаемо ТА который несколько дороже котла. ВОТ наблюдение человека из смежной темы с которым полностью согласен ! который сам использует продвинутую печь при этом.https://www.forumhouse.ru/posts/29495337/
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]"Опыт", конечно, интересный. И именно ваш "опыт" говорит в пользу излучательных чугунных буржуек ДЛЯ ПМЖ. Если ваша кирпичная печка, съедая "короб" дров, теперь вас устраивает, то, уверяю вас, что чугунная излучательная буржуйка, съедая меньше, создавала бы точно такой же комфорт. Теперь пару вопросов, если можно. Какая площадь дома (можно с планом и местоположением печки)? Какой объём "короба" (вес дров)?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ведите себя адекватно и достойно!
    Надеюсь хотя бы сами моетесь, а не ждете когда грязь сама отвалится.
    Вы периодически хвастались грязью и нагаром в коптильне...
    А что не так, если самое узкое место полностью этим нагаром и забилось.
    Сами понимаете бредовость своих же высказываний?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сосновский, прекратите свои ничтожные нападки на всех форумчан.
    Вы ведете себя недостойно!
    И вы снова переврали всю Физику и сами себя!
