F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    В дымоходе будет высверленный цилиндр внутри блока. Если его заполнит вода, а потом замёрзнет - может разорвать блок. У "просто лежащих" блоков такой особенности нет.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Площадь приёма дождя или снега в дымоходе 300Х300 не такая, чтобы в нём собралось критическое количество воды, когда она будет там стоять в столбике. Кстати, можете проверить, что случится с газобетоном, полежавшим в воде сутки-двое, а потом вынесенным на мороз. Достаточно небольшого куска из отходов. Будут аргументы. У нас нет таких морозов, чтобы что-то показать. Я с прошлой зимы прошу сибиряков сделать такой опыт. Пока молчок. Думаю, что ничего не случилось, а говорить об этом публично господа не желают, чтобы не попасть в немилость к тутошнему "специалисту" :aga:и не быть оклеветанными и закиданными лозунгами. Волк собаки не боится, но бреха (по белорусски "звягi") не любит. ;)
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам Форсаж только что открыл великую тайну КПД его "излучательного" Йотула, который нравился и его тёще.
    А вы находитесь в Москве. У нас морозы-то посильнее будут. :aga:
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Дело не в площади, а в количестве осадков на единицу площади. На крыше у меня снег лежит ровным слоем в 50 см (нанесло за 2 месяца), столько же нанесет и в трубу. А когда снег растает, высота столбика уже будет вдвое меньше, но всё равно немаленькая - примерно половина (тут одна тётя ведром померила:)). А 25 см это как раз высота блока и цилиндр в нем будет заполнен. Получается ведь не просто газобетон, а ёмкость из газобетона. И лёд, расширяясь при замерзании, порвёт эту ёмкость, как с другими это делает.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    А кто-нибудь использовал для дымовых труб керамические канализационные трубы?
    Фактически это тот же самый хваленый Шидель.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В отцовском доме стоял до тех пор, пока газ в дома не подвели. Но труба была с боровом от печи.
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Шидель это не только керамика. Это ещё и блоки для удержания труб, и теплоизоляция. Так-то чистую керамику от Hart, например, (только трубы) можно купить втрое дешевле комплекта Шиделя, но вопрос - что с ней дальше делать.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если влаги особо не боится, то аккурат в чердачном помещении начать - и до конька, с дымником круглым, с мастер-флеш (ем). Стоят же так асбоцементные трубы. У меня на бане с 1989 года стоит - не шевелится.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Честно говоря, я слабо представляю, что в канале будет стоять вода. У меня два дымохода. Оба открытые. Пока ничего не случилось. Если есть кусок, можно высверлить стакан, залить водой и заморозить. Сибиряки, кто это может сделать? Наливаю! :)]
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Можно только с конденсатосборником, утеплителем и наружной оболочкой. Будет всё, как в Шиделе, с той лишь разницей, что за Шидель надо отдать стоимость половины дома, а канализационные трубы можно приобрести и за жидкую валюту у определённых лиц. Будет та же "инженерная система", а может и лучше хвалёного Шибеля-шнобеля. ;)
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Конденсат замучает.
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Так у Вас же постоянная протопка - вода как набралась, так и испарилась. Каждый день (или там через день) понемногу. А если за 2 месяца снега набралось - за 1 прием не выпарить.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если опасаетесь, то можно сделать наружную заглушку, как у меня. Приехали, посмотрели и топите. Там может быть только снег, если ещё будет.
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну вот что-то в этом духе, да. Предварительно очищать от снега. Или всё же дымник.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Завтра, если найду и не забуду, то попробую сфотографировать сетку, которой был накрыт кирпичный столбик в жилом доме. Я его хотел поставить на газобетонный дымоход, но на фоне новой крыши он выглядел бы, как бельмо на глазу. А сетка спасала и от дождя, и снега. У неё высечка такая, что поставленная под углом, с неё вода стекала на крышу, не попадая в трубу.
