F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому и для доверчивых и наивных пишу:
    НЕ повторять!
    Опасно!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще раз:
    Применение ГАЗОБЕТОНА для дымоходов недопустимо!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тема 100% фейковая!
    И Сосновскому она нужна только чтобы потешить ущемленное самолюбие.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо!
    Давайте спрошу, как вы желаете:
    а какой класс Жаростойкости согласно ГОСТа испытан материал и имеет надлежащие документы производителя?
    Отвечу за вас:
    НИкакого!
    ГСБ - НЕ Жаростойкий материал!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы заблуждаетесь или умышленно не замечаете важных факторов.
    1. С чего вы решили, что нужен именно данный класс?
    2. Стенка предполагается однородная или многослойная?
    3. Какая толщина стенки, изоляции и футеровки?
    4. Как производятся работы (журнал), сушится и разогревается (график)?
    5. Как ие показатели прочности имеются и нужны?
    И куда вы там "ПРОХОДИТЕ"?
    Чушь не говорите!
    Ни кто не проводил и не собирается проводить адекватное испытание и сертификацию.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чего решили что для дымоходов не нужны водные теплосмены?
    Не испытывают ячеистые бетоны на водные циклы теплосмен?
    Так значит и не подходят они по той же причине для дымоходов.
    Дымоходы работают при перепадах температур в присутствии влаги.
    Так куда вы там "ПРОХОДИТЬ" собрались?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что там у вас "ЕСТЬ"?
    Какое конкретное значение и с чего подумали что этого достаточно?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам не надо - ДЫМОХОДУ надо!
    Всегда есть конденсат и только в голове Сосновского он в ГСБ не липнет.
    Вы тоже отрицаете ФИЗИКУ и здравый смысл?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снова сочиняете?
    Какие требования для дымоходов?:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы выдумываете чепуху!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте предположим...
    Тогда составьте проект, обоснуйте что именно эта марка бетона нужна для конкретного дымохода...
    Так открою вам тайну:
    По проекту и так можно применять любой материал.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так хочет Сосновский и его сподвижники.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высок шанс, что ячеистая структура приобретен внутренне напряжения, произойдет дегидратация и декарбонизация материала, до степени окончательной деградации и единомоментного полного обрушения.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это больше подходит на слова кота Матроскина: "Усы лапы и хвост - вот мои документы!"
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я здесь много раз и подробно говорил, почему газобетон не образует конденсата. Сделаю одолжение ЛИЧНО ДЛЯ ВАС ещё раз.
    Итак. Газобетон имеет самую низкую теплопроводность, чем у керамики и жестянок. Структура газобетона пористая. Уже этих двух показателей достаточно, чтобы понять причину отсутствия конденсата в газобетонном канале. Теперь физика процесса. Теплый воздух (дым), проходя по каналу газобетона, почти моментально нагревает контактирующую с ним поверхность, а именно, вершинки и рёбрышки микропор, которые это тепло, в силу свой плохой теплопроводности, остаются тёплыми и не создают разности температур между дымом и контактирующей поверхностью газобетона. Разность температур, практически, отсутствует. А раз нет разности температур, то и не будет выпадения конденсата. Даже если первоначальная температура газобетона будет очень низкой, то микроскопические капельки, появившиеся на вершинках и рёбрышках пор, моментально впитаются и температура дыма с поверхностью газобетона быстро сравняется. Дальнейшее прохождение тёплого дыма испарит (высушит) этот впитавшийся туман и на поверхность газобетона сажа не будет липнуть. Этому ещё способствует пониженное давление в канале из-за движения воздушного потока (закон Бернулли), который высасывает из блока всё, что может оторваться или испариться. Даже если молекула сажи успеет приклеиться к вершинке поры, то дальнейший процесс в печке оторвёт её своим сухим и горячим потоком. Это наглядно показывает мой снимок канала, в котором даже после восьми лет эксплуатации, просматривается заводской цвет блока. Надеюсь, вы его видели. Понятно пояснил?
    Кстати, это же самое говорил, в своё время Телегин. Теперь локоть кусает за свои слова. :aga:
