F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @forsagh, уже понятно что дымоход из ГСБ нормально работает с печами.
    Осталось понять как он будет работать с сопливыми котлами.
    Поскольку ваши оппоненты не способны на проведение эксперимента, то может быть этот эксперимент проведете вы?
    В моем представлении у сопливого котла на выходе насыщенный водяными парами дым с низкой температурой.
    Вам можно сделать большой чайник, кипятить в нем воду, пар охлаждать и подавать в один из ваших дымоходов.
    Сможете?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы бы подсчитали мощность для начала... Сколько кВт в 4-х то поленьях... И что можно при этом нагреть...
    Это Вы путаетесь... Скрин прилепили не к месту... Всё дело в температуре дымогазов, попадающих в дымоход... В конденсационниках (50-70*С) её мало, потому эффективно выпарить вряд ли получится...
    Только кто здесь (кроме Вас) говорит о конденсационниках...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я так понимаю, что возражений в том, что газобетон жаростоек больше не будет? И газобетон можно отнести к категории жаростойких бетонов? Т. е. согласно СП 7.13130.2013 газобетонные дымоходы имеют право на существование? Кто как считает?
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Есть ГОСТ на жаростойкие бетоны и методика измерений.
    ГСБ там пройдет?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зря сказали:)возьмет на карандаш, конструктору испытателю - лучину на верх дымохода за 8 лет не положить, давно бы пошел навстречу в таких вопросах:|:глядишь вся округа уже в трубах была у прихожан или указали вектор ... куда макар телят не гонял
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Никогда не ставил перед собой подобных задач... И не собираюсь...
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Supervintiks, хотите упрекнуть 70-летнего пенсионера?
    Будете ли гордиться победой над дедом?
    Сами экпериментируете?
    Я - нет.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока только для мангала :|:хрупкий материал, помимо жарастойкости еще много параметров для Госта
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По предельно допустимой температуре точно пройдет, к тому же там целых 18 классов (от И2 до И18)...
    И по термостойкости (от 10 возд. теплосмен)... Я чистил котел 12 раз, снимая полностью колпак... Газобетон остывал минимум 30 минут при t=+5*С (требуется 60 минут при +20*С)... Так и нагрев должен был вестись 60 минут при температуре испытываемого класса...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хочу упрекнуть:|:ибо ставит газобетон на первое место не думая о последствиях
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Всего два:
    1. Предельная температура применения и
    2. Термостойкость в воздушных теплосменах...
    В отношении хрупкости... Против кувалды нет не не хрупких... Причём керамика от Шиделя гораздо более хрупкая... Или тот же а/цемент...
    Впрочем Вам то откуда это знать, Вы его только на картинках видели, да в You-Tube...
    Вы как газоблок купите первым делом попробуйте его разбить молотком...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я глубже копаю-ветроустойчивость, сейсмостойкость и т. д.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Перечитайте себя ещё раз… в каком месте заднюю включили?
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Вопрос к знатокам нормативно-правовых актов.
    После отнесения материала к классу жаростойких появятся ли дополнительные обязанности у изготовителей и права у контролирующих органов?
    Как это скажется на производственном цикле?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Блин и как же это японцы живут с сейсмоопасных районах? Или Ларин в Алмааты (9 зона)...
    Вот Вам сейсмоустойчивый https://disk.yandex.ru/i/O2ZYbnvoRjTSgg вариант... Причем с замечательной ремонтно-пригодностью...
    По сейсмостойкости не один кирпичный дымоход не проходит и ни одна кирпичная печь...
    По ветроустойчивости есть понятие парусности... Может расчитаете?
