F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поймите, мне абсолютно без разницы, причислят газобетон к жаростойким материалам или отнесут...
    Я не собираюсь открывать производство модулей для дымоходов...
    Мне важны свойства газобетона после теплового (огневого) воздействия... Я их проверил и лишний раз убедился...
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    С помощью фотографий масса не измеряется. Нужно точно знать массу образца до и после.
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, вопрос был поставлен не так уж безразлично:):
    Я, собственно, в этом ключе и отвечал - по гамбургскому счёту. А если по ощущениям - то и у меня ощущение, что для моих целей жаростойкости ГСБ хватит вполне.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У оппонентов есть одна цель, это увести разговор в колею каких-то ГОСТов и разрешений, чтобы напугать народ. А вопрос-то в том, что
    1. Газобетон стоек к атмосферным явлениям (показано много примеров);
    2. Газобетон не собирает конденсата и не накапливает сажу (тоже показано), значит, в его канале не будет возгорания сажи и высоких температур, хоть неоднократно показано, что газобетон к высоким температурам более стоек, чем керамика Шиделя;
    3. Горячий дым из печек только усилит его характеристики.
    Что ещё требуется для дымохода?
    Нет, надо залезть в дебри, чтобы заболтать тему ненужностями и лозунгами.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Объёмный вес до 400 (500) кг/м3 заявляется производителем... могу в выходные выпилить такой же по габаритам кусочек и взвесить...
    После обжига расчеты показали увеличение объемного веса вдвое, при этом габариты не изменились...
    Про неточность весов говорил, как и говорил что сомневаюсь в том что весы соврали в два и более раз...
    В этом случае мой вес будет на мужские 90кг, а дистрофичные 40кг
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Отвечу ещё раз. Мне привозят коптить мясо в рассоле. Сразу вешаю и отправляю в коптильню. С него стекает вода. От 20 кг мокрого мяса на выходе получается 15-16 кг. Стенки газобетонной коптильни в отличном состоянии спустя 12 лет. Никакая влага газобетону не страшна. Надо помнить, что газобетон получают методом пропарки под давлением и при 200 градусов. Так что, любой котёл или чайник для него будет манной небесной.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы специально вводите людей в заблуждение.
    Ваш "экскперкримент" - полный бред и злонамеренное распространение недостоверной информации!
    Вы несете вздор!
    Размещая древние фото, перевирая факты вы нарушаете правила форума и
    Распространяете недостоверную информацию!
    Никчемный опыт Кольчугина с размещением кусков ГСБ в котле - это не практика применения - а умышленное извращение и перевирание фактов!
    Вы снова и снова ссылаетесь на фейки, а не на проверенную информацию из недостоверных источников.
    Прекратите распространять заведомо ложную информацию!
    Тогда для чего вы поддерживаете бред Сосновского и призываете других использовать этот материал в ненадлежащих условиях?
    Это ложь!
    Вот доказательство
    Это ложь!
    Доказательство - ваши же снимки с налипшим снегом и ваши видео с обдуванием затычки.
    Вы сдуваете сажу с затычки, так внутри вообще кошмар...
    А вот что от конденсата случается:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам уже показывали эксперимент, что ГСБ становится хрупким.
    Не стыдно так врать?
    Сосновский прекратите распространять заведомо ложную информацию!
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот интересно. как доеду если достать из сугроба эти обломки - скорее всего (?) набрав влаги они (материал) вернется к исходным характеристикам хрупкости ? тот же кольчугин НЕ футерует котел этим материалом. по его же словам там вермукулит и то не выдерживает...далее по конденсационникам - В здравом уме подключать выход дорогого и капризного в настройках тга в негильзованную трубу (пофиг из чего) желающих не наблюдается... и про конденсат от него (вам бы и плехан это не знать) где он в основном образуется и как отводится. что не отменяет выше сказанного. имхо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @igor28111966, я правильно понял, это был ваш эксперимент?
    Повторите пожалуйста фотографии.
    Простите не понял, о чём это.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о том что бОльшая часть конденсата в таком тга образуется и отводится из камеры сгорания при работе в низкотемпературном режиме.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тоже ни хрена не понял... Чего не выдерживает вермикулитобетон? Где не выдерживает? Вы бы излагали мысли яснее и короче... Краткость, говорят, сестра таланта...
    А то читая Вас приходят в голову Лермонтовское: "Смешались в кучу кони, люди"...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @igor28111966, скажите, а на фото блоки в саже?
    Это всем мерещится, или со стороны Сосновского откровенное враньё, что сажа на данном "чЮдо-материале" совсем не садится?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Конденсат в камере сгорания бывает следствием неправильной обвязки котла и неправильно выбранных режимов топки... Приводит довольно быстро к протечкам в котле и дорогим ремонтным работам, а зачастую сразу к замене котла...
    Потому конденсат в котле недопустим в любом виде и в любой форме...
