F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и говорю, что зимы не в пример нашим - малоснежные. Судя по вашему фото с новой трубой - это вообще ни о чем сравнение. Кроме того, на втором вашем фото, в том месте и сползать нечему - на углу крыши находится. :aga:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ваш КПД к теплу в доме не пришьешь. Я привык больше к теплу в доме, чем КПД печей сравнивать. :)]
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У вас также много снега?
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @ЕвгенДок, у блоков ГСБ больше площадь опоры, в трубе из ГСБ меньше элементов.
    Почему кирпичные трубы будут более устойчивыми чем трубы из ГСБ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы кроме усов лап и хвоста что можете предъявить на дымоход?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сосновский, вы распространяете заведомо ложные сведения!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Вы здесь набираете доверчивых и им втюхиваете свою афёру?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно проверить :)когда сделаете и мы все узнаем, высотой под 6м:hndshk:кирпичные стоят-нижние кирпичи не лопают под весом верхних
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это, скорее, элемент отделки в стиль и тон кровли - металлопрофиль не бог весть какой материал для укрепления. Вопрос снегозадержания решается другим способом, да и в данном случае снегозадержание почти что у конька вряд ли нужно.
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Согласно СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в РФ» ч. 1, несущие стены из автоклавных газобетонных блоков рекомендуется возводить высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20м, самонесущие стены зданий – высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.
    Всё ж не более 20-30 метров. Глядишь, и выдержат:)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я как бы об этом уже и сказал, что на коньке труба к снегу никакого отношения не имеет. :)]
    Кроме того, вы не заметили металлических уголков по углам трубы?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Более тяжелые, на цементе, и, как правило, располагаясь вдоль крыши (а не поперек, как у Форсажа) имеют меньшую нагрузку на площадь трубы при сползании снега с крыши. Да вы и сами знаете толщину стенок ГБ дымохода и толщину кирпича, уложенного на плашку. Испытывайте, коль задумали сложить из него трубу.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) Безымянный.png в стены блок в шахматном порядке нагрузку держит, в одно хайло чето я очкую:|:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если конечно собирать на (аналог) нагелей при брусовом доме то да. о сем я и говорил форсажу и не раз. а так по наружке и большой высоте и без связки блоков снести может на раз. снегом/ветром. я лично не использую (нет вообще) дымохода в доме. так что по холодному чердаку наверное (?) при отдельном строении. НО эстетика ! по мне лично такой монумент да еще с земли да ну его на фиг ! с котельной вне дома. не пристрой. только имхо.
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну так если разобраться - для чего кладут в шахматном порядке? Чтобы придать цельность сооружению, чтобы было сложнее развалить его на фрагменты. На способность держать вертикальные нагрузки это не отражается.
