F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    В чём принципиальная разница? Что-нибудь препятствует грамотно оштукатурить столбик из ГСБ? Я лично не вижу препятствий.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Разница, на мой взгляд, в крепости кирпича, его ширины и способности выдерживать необходимые нагрузки.
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну не знаю. Оштукатуривают же фасадные стены двухэтажников из ГСБ, методики отработаны. Никто вроде не жалуется. Почему бы не оштукатурить и просто столбик.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот мне просто непонятно ваше непонимание того, что "столбик" - это не стена в доме. Причем здесь штукатурка? Она может немного усилить его, но на слом массивом снега, как уже показывал, и штукатурка не спасет. Но дело ваше. Делайте, испытывайте, при возникших проблемах и претензиях со стороны МЧС и пожарников - доказывайте.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В керамических системах те же ютонговские блоки оболочки имеют отверстия по углам под стягивающие шпильки, т. е. там несущая способность в разы больше, чем просто столбик из склеенных блоков.
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Слушайте, мы же сейчас говорим об эстетике. При чём тут массивы снега вообще непонятно. Для задержания снега есть свои методы. Для усиления прочности есть другие методы. Никто не мешает, например, просверлить по углам отверстия, как у Шиделя, и армировать их. Или затянуть столбик в корсет из стальной сетки-миллиметровки и оштукатурить по ней. Это просто всё темы для другого разговора.
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Я думаю вот как поступить. Использовать блоки с размером 600х400х200 мм, отрезав от них для столбика элементы 400х400 мм. Вырезать внутри отверстия диаметром, допустим, 180-190 мм (пока точно не решил). Поскольку стальная труба от печи имеет диаметр 150 мм, то у меня останется лишних 30-40 мм. Если МЧС начнет вдруг меня доставать, то я просто загильзуюсь на этом резерве нержавейкой и всё:)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в моей ракете высота трубы не играет роли провод.jpg можно хоть у земли 180819...jpg ставить с вытяжкой DSCF3630.JPG выхлоп меньше 40* и ревизию сделать :|:альпиниста не ищи
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет, мы сейчас говорим о "столбике" Форсажа. Эстетика здесь ни при чем. И я её даже не затрагивал. Понятно, что есть снегозадержатели, но их у Форсажа нет (а вот при установке сендвича я их делал). Как нет и угловых соединений, как у Шиделя.
    Тема одна - ГБ дымоходы Сосновского.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все в ваших руках.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    *пожав плечами
    Вот разговор. Я общался с @igor28111966 об эстетике "столбиков" и более ни о чём. Вы в этот разговор вступили. Не будете же Вы вступать в разговоры ни в склад, ни в лад и невпопад - уверен, что нет:)
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я вас отсылаю на прежнее место отдыха (игнор). Без вас тема просветлела, а с вашим возвращением она снова начала издавать неприятные запахи. ;)
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]На дымоход могу предъявить ещё два, но я не знаю, какой дымоход вы имели в виду, поэтому. предъявляю все три. Двум идёт девятый год. Который в жилом доме, служит первую зиму. Все они чувствуют себя прекрасно. НЕ ГИЛЬЗОВАНЫ!;):super:
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Доверчивые, а потом разочарованные - это у вас. У меня умные, думающие и считающие. ;):victory:
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это ты поторопился:)]
