F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]"Мне грустно на тебя смотреть:
    Какая боль, какая жалость...
    " С. Есенин.
    О чём с вами говорить, если вы не видите разницы между закопченностью и наслоением? Я вам раньше предлагал, чтобы ваши обломки полежали хотя бы месяц, а не два часа, чтобы потемнеть. Потемнеет всё, даже ваша тёплая рука, тк. это копоть. Наслаивание происходит на мокрое, а газобетон таковым не бывает. Это же не жестянки или керамика. Не позорьтесь со своими кусочками, говоря о накоплении сажи на газобетоне и ставя ещё, при этом, восклицательный знак. Тут их предостаточно от Телегина в его пустых лозунгах. ;)
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]За 8 лет накопилось или закоптилось? Улавливаете разницу? Видите заводкой цвет блока? ;) SDC10920.JPG
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут без сомнений. Поставив допустим внутренний 0.5 из хз чего да под жесткие условия эксплуатации (малиновый шибер например) не стоит удивляться что это быстро прогорит и будет демонстрироваться - мол смотрите какое г-но ! ваша жестянка. и само удивительное скорее всего(?) блоки выдержат. Сколько (?) а вот труба от мп печи хз. если конечно от канальи времен ссср чугунку 110 не внедрить :)] или типа того.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]А этим ревизионным заглушкам 8 лет. Где накопление сажи. Это закопченность. Поймите, наконец. ;)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вы и вправду не хотите видеть/признать разницу между разными типами ТГА ?. Допустим - потопите вы вашу МП непрерывно с неделю в режиме старт/стоп. те. то разгораясь то уходя почти в тление да еще каким попало топливом. а не отборным 2х летней сушки. КАК у вас выглядит труба внутри коптильни :)] которую по вашим же словам вы периодически прожигаете. Уж точно не как новая !
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Чистота газобетонной трубы заинтересовала тут многих. Народ привык видеть чёрные сопли в дымоходах и на шиберах, а тут такое, что даже "специалисты" в шоке. Лозунги посыпались, т. к. больше нечего сказать. И дело вовсе не в "ином теплогенераторе", а именно в ГАЗОБЕТОНЕ. Он сухой всегда и сажа на него не накапливается при любых температурных разницах и концентрациях дыма. Газобетон может только закоптиться (слегка почернеть). Дальше дело не идёт. Сравнивайте. Я не думаю, что жестянке 8 лет, как и моему. ;)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Труба стальная. По другому она выглядеть не может, как не могут и жестянки с керамикой в дымоходах. Все они плачут конденсатом, а газобетон нет. Был бы газобетон голым, такой картины не было бы НИКОГДА.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее меньше. но и вы не топите печь в режиме постоянного тления ! а ужас на фото именно от этого+ сырые дрова .
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сосновский, Вы пи*(слово) бол. Специально залез сейчас в подвал. У меня там стоит дизельный котёл, который работает круглые сутки с ноября по март. Не поленился и разобрал подключение. Котёл подключили примерно в 2010-11 г. г. Обслуживался один раз вместе с банным дымоходом примерно 5 лет назад (поднимая записи в архивах, скорее, даже больше). На фото ниже горизонтальное подключение чуть больше 1 метра, дальше вертикально сэндвич по фронтону. Попробуйте разглядеть там сопли и наросты сажи. Моей «жестянке» из 316 стали гораздо больше, чем 8 лет.
    Вашу бредятину по поводу дымоходов из нержавейки и керамики можете рассказывать своим козам (а может и козлам) во время утренней дойки.
    FDD5D83B-EB90-4E21-B4EA-B23CB5C0FDB3.jpeg C010F5E4-7482-4F2B-B2CC-E5375CA80AD1.jpeg 13A8CD43-A347-4590-B462-89D3356A3D8F.jpeg 9EE258A1-E0E9-4DA4-A4E0-016B5C0997CD.jpeg F38D7BF3-E9AF-4443-AF2C-B1D0533D613C.jpeg 2DE67E75-6118-478E-B88D-B1DF79C61BF7.jpeg
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Господи, при чём тут дрова, если конденсат образуется ОТ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР? Жестянки и керамика, в силу своей хорошей теплопроводности, долго греются, чтобы сравняться с выходящим дымом. вот за это время выпадает конденсат, на который наслаивается сажа. Поверхность газобетона приобретает почти моментально ту температуру, которая его лижет и конденсат не образуется. а если какая то испарина и появится, то эта влага моментально убежит внутрь и сажа не успеет на неё приклеиться. Именно поэтому газобетонный канал чистый. Дрова тут ни пр и чём. Это, всего лишь, оправдание жестянок и керамики или от непонимания процесса. происходящего в канале. ;)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я Сосновский, но не "пи*(слово) бол", в отличие от вас. Пока вы не докажете ценовую разницу в 30 раз, вы таким для меня и останетесь. Или я вас опять отправлю в игнор. Без меня вы можете говорить что захотите. Можете даже побить. Жду цифр по разнице в стоимости Йотула и жестянок. ;)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сосновский, Ваш уровень мышления застрял в песочнице. Конденсат возникает не только по причине «холодное-горячее» (уже не раз об этом здесь писал… и кстати, тонкостенная нержавейка прогревается и обеспечивает быстрый переход точки росы и высокую готовность к тяге в течение 3-5 минут), но и по причине высокого содержания влаги в продуктах горения. При постоянной эксплуатации (а не как у Вас 4 полена в трое суток) влага будет постоянно впитываться в структуру газоблока и что будет с этой влагой при морозах в 20-30 гр?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я ещё один раз, сидя в своей песочнице, в подожду ответа по ценовой разнице в 30 раз, которую вы тут изрекли, но ничем не подтвердили и если эта цифра не будет подтверждена или признана вашим фейком, пойдёте в баню отмывать свою грязь. Снова будете просить модераторов, чтобы тихо удалили это моё сообщение, как уже однажды делали, спасая свою "честь".;)
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сварить металлический ящик из листов металла, которые валяются у меня под ногами (по примеру Ваших блоков) мне обойдётся в 2 бутылки дорогой водки.
    P. S. Мне наср*ть на Ваш игнор. Вам просто крыть не чем, поэтому и ответить не можете, кроме как тем, что спрячетесь от неудобных вопросов «игнором» :aga:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    С облегчением и с лёгким паром!
