F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Име
    Именно такие слова, были и про мой дымоход не меняется!) А дымоход живет!)
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Порядовок именно той не сохранилось, но по фото и резрезу сделать можно. Только на ПМЖ можно обойтись и без калориферной системы. Есть много фото. Могу предложить.
    Но напомню сначала разрез моей.
    И фото.
    моя ОП в спальнях..ФХ.JPG DSCF0689.JPG DSCF0693.JPG DSCF0694.JPG DSCF0695.JPG DSCF0696.JPG DSCF0698.JPG DSCF0700.JPG
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Продолжение. Два хайло из топливника у меня сделано впереди, а сзади заложено позже. Но можно сделать и наоборот. Причем из трех диагональных отверстий растопочного хода, два я тоже позже заложил, - вполне хватает и одного.
    DSCF0723.JPG DSCF0724.JPG DSCF0726.JPG DSCF0728.JPG DSCF0732.JPG DSCF0734.JPG
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я вам так скажу. только по личному опыту. свои опилки после шинкования дров прекрасно горят вперемешку слоями между дров. промышленных маштабов в мо нет. или доступа к ним. и котел нужен другой конструкции. в тех же шахтниках лучше (по словам) не опил а щепа...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Далее... Сразу оговорюсь, что нержавеющую сетку с пода ХК вытащил, - не нужна совсем. После сужения отверстия над калорифером, восходящий дымоход становится квадратным. Над перекрытием ХК в канале лучше сразу сделать дверку чистки. Когда я делал щелевое перекрытие, то она как бы была не нужна, но потом я заднее хайло перекрыл.
    DSCF0735.JPG DSCF0736.JPG DSCF0740.JPG DSCF0745.JPG DSCF0749.JPG DSCF0752.JPG
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Далее... после последнего фото - задвижка печи на 27 ряду. Сужение возвратного канала можно и не делать, но я решил сделать так.
    DSCF0754.JPG DSCF0755.JPG DSCF0758.JPG DSCF0765.JPG DSCF0767.JPG DSCF0771.JPG DSCF0850.JPG
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ЕвгенДок,
    :hndshk:оригинально, в два кирпича и с шамотным ядром:super:талант не отнять
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    @Supervintiks, А почему бы вам не поставить газобетонный дымоход и, тем самым, исключить появление конденсата как внутри канала, так и снаружи? Сравните свою трубу и мой газобетон. Что предпочтительнее?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    :hello:нужно поставить булерьян к вашему дымоходу:|:потопить и потом обсудить, что предпочтительнее, пока мне легче и дешевле отлить из бетона с наполнителем, совсем забыл дополнить о нестандартном сравнении по фото ...у меня топится постоянно :)зачем так уравнивать 120ч горения в месяц не равно 720ч за тот же период
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ЕвгенДок,
    :hello:а как теплонапряженность узких мест стенок? по мне я не стал бы резать DSCF0732.JPG :|:правда форма печи будет не всем по вкусу с изьяном в шамотном месте
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы никак не можете понять, но, скорее всего, не хотите, что прерывистая эксплуатация всех видов дымоходов вредит им больше, чем бы они работали круглосуточно, постоянно оставаясь тёплыми. Я понимаю, что у вас здесь другая задача. Раскрывайтесь и дальше. Тут таких "единомышленников" уже целая кодла. :aga: А нормальные печники тихо помалкивают, т. к. прекрасно понимают, что газобетону в дымоходах нет альтернативы и они газобетон спокойно кладут выше чердачных перекрытий. :super: Ни сажи, ни конденсата за 8 лет эксплуатации любыми дровами и в любую погоду. :super::victory:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я про фому, вы про ерему :(зачем сравнивать не равняемое:|:Й-тул и булерьян...сухое топливо и влажное
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы пока свистите из всех отверстий, не имея газобетонного дымохода и нисколько не эксплуатируя его, а я, перед тем, как ставить газобетонные дымоходы, долго мыслил и эти мысли можете посомтреть ЗДЕСЬ. ;):super:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пока никаких проблем не обнаружено. Да и резал я потому, что ширина печи была определена уже ранее местным печником, поставившим мне печь с 3-мя вертикальными каналами над топкой. К ней уже были подставлены и межкомнатные переборки. Проблема её заключалась в том, что перегревался первый восходящий канал, вызывая многочисленные трещины, а последний подъемный канал, переходящий в трубу, был практически холодный. Соответственно и комната, куда выходил фасад печи, была намного прохладнее. С калориферной системой и двумя дополнительными дверками (ХК и прочистки), температура практически уравнялась во всем срубе (6х6).
