F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Меня поражает ваша "премудропискарёвская" (Салтыков-Щедрин) осторожность, которая лишает вас здравого рассудка. вы спокойно сравниваете жестянки с газобетоном. Знак равенства тут говорит о вашей некомпетентности, но с большим претензиями на последнюю инстанцию. Придите в себя и думайте, перед тем, как что-то изрекать. ;)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пост был для вас с Кольчугиным и вашей самоделки… мои стоят с высоко поднятой головой.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Без конденсатосборников эта "красота" не продаётся. А это говорит о многом, чего не скажешь о газобетоне. ;)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы просто не в теме. Вот фото этой же котельной, но снаружи:
    Снизу на штуцер конденсатоотвода либо накручивается заглушка, которая периодически снимается для слива жидкости (но чаще всего конденсат просто там испаряется) либо он подключается к системе нейтрализации или канализации (если это возможно). Если тройник с конденсатоотводом находится снаружи здания, то ничего не меняется - заглушка и периодическое обслуживание.
    Будет конденсат или его не будет… разницы нет - эти системы и предназначены для работы в любых условиях. Конденсат ни для них, ни для их владельцев не проблема в отличие от газобетона - он захлебнётся конденсатом и полопается на морозе как земляной орех…
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот в том то и дело, что в металлическом дымоходе, да и в асбоцементном тоже при низких температурах образуется иней внутри дымохода, который бывает закупоривает дымоход полностью. Поэтому газобетон с его низкой теплопроводностью возможно и сможет обеспечить температуру в дымоходе выше 0. Конденсат конечно никуда не денется при таких температурах, но это уже решаемый вопрос. А если сечение дымохода будет соответствовать котлу, то может статься так, что конденсат просто не будет образовываться из-за того что температура в дымоходе будет выше точки росы.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Мне жалко таких "мыслителей", которые даже представить себе не могут жизнь без конденсата в дымоходе. Между прочим, есть выход. Это газобетонный дымоход, который будет чистым с любыми отопительными приборами и любой температурой выхода (ТУХ), т. к. это такой материал, поверхность которого моментально приобретает ту температуру, которая к ней прикасается и потом, за счёт плохой теплопроводности, держится до тех пор, пока не прекратится топка. Кроме того, в работающем канале всегда пониженное давление. Это значит, что дымовые газы будут не вдавливаться в стенки, а высасывать из стенок. Нельзя сравнивать газобетон со всеми предыдущими материалами, плачущими конденсатом. Новое надо уметь воспринимать и по новому, если хочешь продвинуться вперёд.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не думаю, что влага так уж критична для газобетона. Газобетон десятилетиями лежит под открытым небом и почему-то не превращается в пыль и даже не растрескивается, как это происходит с красным кирпичом.
    Что касается не в теме, то у меня более 20 лет стажа строительства печей и установки дымоходов, в том числе и металлических.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Обязательное присутствие штуцера уже говорит о многом, чего не скажешь о газобетоне. Ему не нужны никакие штуцеры, соплесборники и утеплители. ;)
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я прошлой осенью поставил в жилом доме (выше чердачного перекрытия) газобетонный дымоход, который сменил слезоточивый кирпич, дававший запах конденсата зимой после протопки. Из печки выход D175, а дымоход 310Х310. Никакого запаха. :super:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Здесь есть активные господа, которые газобетон даже не держали в руках, но говорят от первого лица, снимая шляпу перед этим (кланяются) и сурдопереводят. :aga:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы сильно заблуждаетесь. В любом нормальном сэндвиче теплопроводность того же базальтового утеплителя гораздо ниже газобетона. Поэтому речь здесь не об этом, а о водяных парах, которые содержатся в продуктах горения. А их количество при сгорании газа в разы больше, чем в в твёрдом топливе и конденсация на стенки канала происходит при снижении температуры ДЫМОВЫХ ГАЗОВ! Эти режимы (старт-стоп) на газовых котлах (на ТТ, кстати, тоже) повторяются постоянно на протяжении всего периода эксплуатации.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Бог с ним с конденсатом. Не проблема установить систему сбора и утилизации конденсата в любой дымоход, но гораздо более интересно избавиться от конденсата вообще, чтобы исключить влияние человеческого фактора, когда вдруг забыли слить конденсат или уезжая отключили котел, а по приезде включили снова, но не проверили наличие тяги, которая пропала из-за того что произошло обрушение снеговой шубы внутри дымохода. В результате угарный газ проходит в помещение и всё, встреча с всевышним гарантирована.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Господа даже не могут свою жизнь представить без конденсата в дымоходе, а я уже девятый год живу без него, поставив газобетонные столбики. :super::victory:
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть куча примеров с обратным результатом.
    У меня на участке этого говна достаточно валяется. Да и дырки в нем я сверлил не счесть уже сколько раз.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сосновский у Вас не пример, а комикс - 4 полена раз в 3 дня в холодный сезон.
