F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Технических высказываний от вас не дождаться. Оно и понятно: не можете же вы сам себе противоречить. Остаётся только митинговать и писать лозунги большими красными буквами. А я, всё же, не теряю надежды, что вы хоть что-то толковое скажете по поводу газобетона и его применения. Вы лично сказали, что с гильзой применять газобетон КОНЕЧНО МОЖНО. Спасибо вам за рекламу газобетона! :pioner: Осталось сказать, почему нельзя применять газобетон без гильзы, хоть состояние канала без гильзы куда красивее, чем с гильзой (см.фото). Любуйтесь девятилетним газобетонным каналом БЕЗ ГИЛЬЗЫ и трёхмесячным газобетонным каналом С ГИЛЬЗОЙ. Девять лет и три месяца. :victory: Разницу видите? Вам осталось хоть как-то подтвердить свой лозунг о запрете газобетона для дымохода без гильзы. Пару технических терминов будет достаточно. Можете красными буквами, чтобы все видели вашу эрудицию не только в
    кричалках. ;)
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Заехал сегодня на дачку - смотрю, на заднем дворе начал протаивать из-под снега газобетон сотка, приобретенный года 4 назад. Так он и лежал всю дорогу, прикрытый лишь сверху листом металлочерепицы. И снег его заметал до верха, а потом таял, и брызги дождя от земли заливали и грязнили. А на вид как новый. Ровный, без единой трещинки, поверхность не раскрошилась.
    Вообще не понимаю, кто все эти "знатоки" и что должно быть в головах, чтобы уверять, что материал с морозостойкостью F150 должен за пару лет на улице прийти в негодность.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Газобетон не накапливает сажу и не образует конденсата в дымоходном канале, а все эти "знатоки" торгуют конденсатосборными саженакоптельными дымоходами и в лице газобетона они почувствовали серьёзного могильщика их бизнеса. Оттого и рвут глотки, выкрикивая пустые лозунги, наплевав на собственную репутацию. Информационная война нынче в моде. Наполеон сказал, что обыкновенная бульварная газета своей дезинформацией способна победить целую армию. Вот на это и надеются "знатоки" со своими подручными. ;)
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Может вам проще будет раскроить эти блоки и сложить трубу, чем возиться с высверливанием? Сетка под штукатуркой создаст надёжный каркас. И высота блоков выше высоты модулей. Меньше рядов будет, если ставить вертикально.
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Я думал об этом и такой вариант у меня в запасе есть. Он и по цене оказывается лучше, и по доступности материала, и на высоте проще работать с заготовками малого веса. Но есть вещи, которые меня смущают:
    1. Это перегородочные блоки. Они не предназначены для возведения высоких конструкций, а у меня труба 5.25 метра. Поставленные "на попа", они дадут внутреннее сечение трубы максимум 150х150 мм, т. е., труба из топки 150 мм будет впритык (а хотелось бы пошире дымовой канал).
    Лучший вариант - распилить их пополам и сложить элементы 300+100, но тогда высота одного элемента будет 250 мм.
    2. По сравнению с одним стеновым блоком шириной 400х400 мм и высотой 250 мм (монолитом), такой же блок из "соток" будет содержать четыре элемента, склееных между собой клеем в вертикальной плоскости. Прочность такой конструкции высотой 5,25 метра и с учётом ветровых нагрузок вызывает сомнения. Впечатление карточного домика.
    3. Лишние мостики холода по вертикали.
    Держу этот вариант в уме на крайний случай, если не удастся купить блоков 400х400х600.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Площадь квадратного канала будет шире круглой трубы впритык. То, что и хотите. Тяга от этого не ослабнет, т. к. зарастания сажей и конденсатом не предполагается. Это же ГАЗОБЕТОН! :super: (не могу с утра без бальзама на душу Телегина) :)]
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я уверен, что вы для себя выберете безошибочный вариант, который позволит вам жить спокойно.
    Успехов! :super:
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Миллиметровые швы погоды в канале не изменят. У меня на растворе швы до 1 см. Всё сухо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы сделаете столбик и будете его держать в тех же условиях - вполне надежен.
    Но скажите при чём тут дымоход?
    Или вы не понимаете и не видите разницы?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы распространяете заведомо ложную информацию!
    Прекратите вводить людей в заблуждение и подвергать опасности!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полностью ложная информация высосанная из пальца!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не врите!
    Без вранья вы не можете.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:прочность никакая:|:в случае падения свалим все на экспериментатора с 9 годами отсидки, как подстрекателя к изготовлению непроверенных конструкций
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На такие "ЕСКРИПЕРИМЕНТЫ" недостаточно буквы F - флуд.
    Тут на каждой странице должна быть надпись:
    Не повторять Опасно!
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы постоянно перечите не только мне, но и самому себе. ;)КЛАЦ!
