F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Показываемые ФАКТЫ (и не только мои) имеют больше доверия, чем ваши словесные лозунги. ;):victory:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Победюшник нагугленный.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Своих пасёшь?
    Вот же свинопас-трубочист. На хрен ты мне сдался, если ты со своими по колено в навозе на своём болоте, в одной халупе с ними.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расшифровывают для ущербных. Ты лжец, врун и трепло.
    И повторяю, ещё раз для ушибленных памятью.
    Сперва эту хрень впариваете
    И сразу же девственно чистый канал.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Распространение заведомо ложных сведений, следования которым в индивидуальном домостроении может привести
    к летальному исходу!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Факты?
    То есть ту туфту, которую ты тут впариваешь всем, предоставляя непонятно откуда взятые фотки
    с непонятно каким каналом и с забетонированной трубой, непонятно откуда торчащей, ты называешь фактами.
    Да ты не просто трепло, лжец и врун, ты ещё к тому же ещё и самоуверенный наглец.
    А этот петух тоже твой факт?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Все уже читали, как тебе помогло. До того болотными испарения надышался, что бредить стал и непотребное несёшь.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Технологию дымохода для коптильни.
    По первых это фейк и обман.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29890332/
    Во вторых, если ты свою рыбу коптишь пару-тройку недель в году, то с чего ему себя прекрасно не чувствовать. Но это тоже фейк, ложь и обман. Ибо даже за это время он покрылся углеродистыми отложениями, сажей.
    Так и копти, копти сколько тебе угодно, но ты же пяткой в грудь себя бьёшь, уверяя всех, что и в жилом домостроении можно использовать дымоходы из газобетона без гильзования с газовыми или жидкотопливными котлами.
    Просто удивительные почему тебя за подобные рекомендации, которые могут привести к летальному исходу вообще ещё не забанили.
    Это твоя коптильня или эта халупа теперь твой дом?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газобетон это разновидность ячеистого бетона, являющийся, по своей сути, искусственным камнем, на всей поверхности которого «расположились» отверстия-поры,
    Ячеистый бетон это искусственный пористый строительный материал.
    СП 402.1325800.2018
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ
    Правила проектирования систем газопотребления
    Статус: действующий
    Приложение Г
    Дымовые и вентиляционные каналы.
    Г. 8 Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, также допускаются керамические и стальные утепленные (сэндвич) дымоходы. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СП 15.13330.
    Дымовые каналы могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием.
    При установке стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Дымоходы должны иметь теплоизоляцию из негорючих материалов группы НГ. Температура на поверхности изоляции должна быть не более 45°С, а температура стенки дымохода в рабочем режиме - выше температуры точки росы дымовых газов при самой низкой расчетной температуре наружного воздуха.
    Не допускается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
    Но этот СП не входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона № 384 от 30. 12. 2009 г.
    ПП
    РФ от 28. 05. 2021 г. № 815
    Но он входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона № 384 от 30. 12. 2009 г.
    Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
    ПРИКАЗ от 02. 04. 2020 года N 687
    Но что значит на "доброволной"
    "Добровольной» это принцип выбора применения исполнения требований, но это не значит «хочу или не хочу ». Это значит «или добровольно выполняешь требования или государственный контроль принудит тебя выполнять эти требования».
    "Если вы применяете нормы из перечня на добровольной основе, то требования тех регламента считаются выполненными.
    Если не принимаете на добровольной основе, то будьте добры предоставить альтернативные действующие нормы либо провести испытания, исследования и разработать свой норматив не противоречащий существующим нормам."
    То есть при должном обосновании можно. Но как можно.
    Существует три наиболее распространенных способа сооружения дымохода в доме из газобетона.
    Гильзование – установка внутри дымоходного канала дополнительной трубы из огнеупорных материалов с низким коэффициентом теплового расширения (сталь, асбест).
    Жидкотопливные и газовые и ТТ котлы.
    Облицовка внутренней поверхности огнеупорным кирпичом. Печи, камины.
    Это каким надо быть идиотом, чтобы гильзовать дымоходы печей и каминов, да ещё трубой диаметром с гулькин нос.
    Монтаж стального коррозиестойкого короба с последующей облицовкой газоблоками малого формата.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я с вами ваших свиней не пас. ;):hello:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю. У тебя и с памятью проблемы, как у человекоподобной рыбки, не дольше суток. Ты уже вчера рассказывал, что пасёшь свиней исключительно один, а в перерывах между выпасами рыбу коптишь.
    Пацан под старость лет пришёл к успеху.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы, похоже, не читая всю тему, просто пришли на помощь Телегину в его лозунгах. :aga: Я нигде и никогда не говорил, что дымоход из газобетона надо ставить в доме. Там он вовсе не нужен, т. к. от него не получить ни грамма тепла. Его надо ставить на холодных участках. Это выше потолочного перекрытия, т. к. только газобетон не образует конденсата и не накапливает сажу в канале. Газобетон незаменим для наружных дымоходов. С ним никогда не будет никаких проблем. ;)
    P. S. Говорите про газобетон. Я тут ни при чём. Меня не нужно пиарить. Мне хватает того, что имею. :hello:
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] "Этот петух" восседает над газобетонным дымоходом, который возведён выше потолочного перекрытия в жилом доме. Высота газобетонной кладки 4 метра. 16 рядов за 3 часа работы. ;):super:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отлично. Уже лучше. Есть прогресс.
    Шедеврально. Ты баню с домом не перепутал.
    В жилом современном доме тепло от дымохода получать? Знааааток теплогенерации.
    Ещё один перл. Ты уж определись о чём гутаришь о котлах или о печке.
    Да, я читал, что в каком -то доме у тебя участок дымохода проходящий по нежилому помещению. а именно холодному чердаку сделан из газобетонных блоков.
    А вот какой в доме источник теплогенерации так и утаил от общественности.
    Говорите лучше про выпас свиней и про копчение рыбы. Это ваше.
    Ну типа как у тебя в той халупе, которая типа коптильня.
    Что значит наружный в твоём понимании.
    Одна из его стенок является и стеной дома?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну-ну. Мели Емеля, твоя неделя.
    Предлагаешь твои весёлые картинки априори на веру принимать.
    Ну по сути это и есть нежилое помещение, холодный чердак.
