F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Тем не менее, Кольчугин почему-то на простой вопрос не отвечает:)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На каком языке и сколько раз вам это повторить чтобы дошло до мозга?
    Шулерские подтасовки.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну и смешное враньё!
    Моя польза даже в том что вредителей и врунов вывожу на чистую воду!
    А прав\да одна:
    Газосиликатный блок НЕДОПУСТИМЫЙ для дымоходов материал!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда вы внесете в Правила Противопожарного режима замечания:
    "Дырявый столбик Сосновского не требует прочистки!"
    Тогда и поговорим.
    А пока это ваше наглое, неадекватное враньё и введение людей в заблуждение!
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Эта тема про мой личный опыт эксплуатации газобетона в качестве дымоходов, которым идёт десятый год. Опыт положительный. Ни сажи, ни конденсата в каналах НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. На все вопросы в мой адрес я отвечаю сполна и подтверждаю, если требуется, фактами и фотографиями, которых некоторые "специалисты" :aga: не хотят их видеть, понимать и принимать, чтобы не отгонять потенциальных покупателей от собственного прилавка. :close: За остальных я не собираюсь отдуваться. Все вопросы к ним.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пока не лазил и не снимал... Да и 1 год срок мизерный, при разовой протопке в неделю... Всего то 50 протопок с хвостиком... В часах около 260 часов с температурой в 300*С (в тепличных условиях)...
    А вот блок из ГБ в топке котла без какой-либо футеровки (см. ролик https://www.forumhouse.ru/posts/30685568/) отстоял 16 суток (384 часа в температурах порядка 1000*С) пока не треснул (с холодной стороны в 50мм от горячей стороны)... Те же панельки из ГБ, что обернуты керамоволокном (с горячей стороны), стоят (на момент написания этого сообщения) уже 22 суток (более 500часов) в условиях максимальных температур... Думаю, что способны отстоять весь отопительный сезон (если мулли-кремнезем выдержит и не изтреплется)...
    Потому можно сделать следующий вывод: "Газобетон - отличный материал для дымоходов как с гильзовкой так и без... Только гильзовка (для особо ссыкливых) должна быть не сталью, а муллито-кремнеземнистым картоном или войлоком..."
    https://ogneypor.ru/info-czentr/stati/mullitokremnezemistye-ogneupory
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему же ложных...
    Я вот тоже не чистил, потому что тяга как у абсолютно нового...
    А вот над котлом дымоход чистится - основной ствол ежегодно и горизонтальные участки ежеквартально... Причем оголовок основного ствола в этом году заменил, т. к. он сгнил и при очистке снизу порвался и вылетел в огород к соседям...
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Что ж, на нет и суда нет. Я просто собираю крупицы информации, готовлюсь к постройке дымохода из ГБ на следующий год.
    Поскольку я человек средней ссыкливости:|:, то запланировал футеровку начального "горячего" участка на 750 мм вверх пенодиатомитовым кирпичом (и уже закупил). Кстати, отличный материал, держит 900 градусов, теплопроводность ниже, чем у ГБ, понятный форм-фактор, в отличие от картона или войлока. Я бы весь дымоход из него с удовольствием выложил, да цена кусается, ну и прочность так себе.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не отвечал, потому что занят проектированием печки для одного товарища... Просто уходит масса времени на прорисовку различных вариантов... Это как составление фоторобота...Нос такой? Нет, нет, нет, ДА!
    Сегодня расписался, т. к. заболел и решил не ехать на работу...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: высоко не планируй:)погода шалит
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Гильзовка дымоходов предполагает или тепловую, или механическую защиту. Газобетону ни того, ни другого не требуется, т. к. он и достаточно прочен, чтобы выдержать механическую нагрузку даже при высоте дымохода в 8 метров, и достаточно жаростоек, чтобы выдержать любые температуры от бытовых печек или возгорания сажи, чего в газобетонных каналах быть не может никогда: они не создают условий для образования конденсата и оседания сажи в канале.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Особо или среднеосторожным :aga: вы предлагаете возводить дымоходы в виде боровов, чтобы спали спокойно? Благородство и человеколюбие так и прёт из вас. Похвально! ;)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ложные, т. к. согласно нормативов нужно чистить!
    Утверждать обратное - распространять ложные сведения.
