F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 180819...jpg экономично-надежно-практично-современно-функционально :)и не предлагаю, а показываю вариант, убрать минусы в дымоудалении -тяга и конденсатообразования, высоту уже понятно по рисунку...никого не язвлю комментариями:nono:только факты из практики Photo-0014.jpg переделка на этот сезон в другом котле:hndshk:работает 24/7 (на фото дым)...как уже высказызался ранее, при полном сгорании и низких дымогазах, можно даже пользоватся пластиковой трубой (если в экспуатации такой отопитель)... могу поспорить на ящик шампанского:aga:
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Отверстий в блоках насверлю под стальные шпильки и залью цементным раствором. Будет как сам Шидель:aga:.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Нормативы разрабатывались под сопливые дымоходы, типа Шидель, а если дымоход из газобетона БЕЗ ГИЛЬЗЫ, то тут нормативы не к месту. :victory:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:посоветовать не могу:no:нет рисунка с размерной высотой и местом установки, тут уж хозяин барин Безымянный.png у меня невысокий до1.5м отливал блоками, при отливке закладные с резьбой и к плоской кровле (небольшой уклон) двумя уголками 4.jpg и то чувствуется вибрация от хлопка ладонью, потом это утеплил и короб 3.jpg из вагонки для надежности
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    @Supervintiks, да, у меня тоже над кровлей планируется метра полтора, но я надеюсь, что армирования типа шиделевского (с учетом крепления на скользячках к стропилам) должно хватить
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:упоры или растяжки наверно потребуются, видел подобное, вместо арматур тросик с натяжкой от ветровых нагрузок
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну... на данном этапе попробую обойтись армированием. Есть ведь и повыше трубы - ничего, стоят вроде без растяжек:
    dym7.jpg 28f7069533f47d2bac648a851808e093.jpg 2022-10-29_165352.jpg 4413d8dce47aa685c60f24c77504f048.jpg
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в таких тросовые усилители ставят в тело труб, о чем и писал, работают не хуже боковых, можно и арматуру не заливать длинная шпилька после сборки конструкции внизу подтяжка гайкой
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Только газблок не стянуть :)хлипковат
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проще сделать на нагелях https://disk.yandex.ru/i/O2ZYbnvoRjTSgg
    Нагеля вклеить...
    Проще сверлить...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    От ветровых нагрузок достаточно площадь опоры блока увеличить... Вместо 300х300мм сделать 400х400мм, хотя в последний ураган моему 300х300мм ничего не сделалось, хотя возле ТЭЦ 3 (в городе) с дома Сталинской постройки (а тогда строили очень качественно) крышу вместе со стропильной системой сдуло... У соседей теплицы разобрало где поликарбонат стоял дешманский...
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Может быть и так. А что значит "вклеить"? На цементный раствор? Клей для газобетона? Ещё как-то?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это лишь доказательства вашей неадекватности и полной неосведомленности.
    Газоблоки для дымохода недопустимы!
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:он предложил просто на направляющих без клеев:)если что разобрать без хлопот
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]В своём хозяйстве каждый имеет право делать всё, что захочет и ему за это ничего не будет. :victory:
    " никакие МЧС-ники в ваш дом зайти и что-то там обследовать не имеют права (а уж тем более, на чердак). Вы их вежливо не пускаете в дом со ссылкой на Статью 34 и они уходят.
    Здесь нужно просто поставить точку во всех этих разговорах."
    Более подробно ЗДЕСЬ.
