F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Всем известно, что со всеми гениальными открытиями и их авторами ведут борьбу идиоты. ;)
  2. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Люди, подскажите, раз тут тема живая. Какая температура внутри железного (2 мм стенка) неутепленного дымохода проходящего в помещении если снаружи магнитный термометр показывает 120 градусов ?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:думаю 30-50* нужно плюсануть, точно термопарой tipy-shchupov-naznachenie-7-640x408.jpg через отверстие подскажет 2.jpg или такие (есть погрешности)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Повторенье, мать...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы просто не отдупляете, совсем не изучаете предмета, потому несете хрень!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. сенбя вы возомнили "гением"?
    Какой Смешной козопас - Сосновский!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Температура будет зависить от:
    1. Интенсивности горения и его качества;
    2. Конструкции печи;
    3. Топлива и его состояния;
    4. Продолжительности горения;
    5. Времени горения;
    6. Тепло снимающих поверхностей.
    т. е температура в дымоходе может быть ниже 100 градусов, а при определенных обстоятельствах достигать 1000.
  8. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Конкретизирую вопрос) Речь идёт об устоявшемся режиме, часами у меня на верхней крышке мет. печи 250 градусов, а через 1.5 метра 120 градусов, можно рукой трогать без ожога (правда быстро). 150-я труба, идущая из jotul без всяких доп конвекторов. Температура в комнате от 20 до 30, топливо дрова)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Вождь у тебя обострение заболевания. Трон из ГЗБ не сделал ещё?
  10. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    О газосиликате. Не знаю как насчёт дымохода, но у меня дом уже 10 лет как стоит из него, а снаружи каменная вата. Никаких усадочных трещин на обоях. Всем рекомендую.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - топите по черному?
  12. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Это как? Дом отапливается постоянно газом, в минус я его не вывожу. По крайней мере для этих условий к газосиликату нет вопросов. Газосиликат 30 см, 5 см каменной ваты, сверху короед. Все дышит.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - без дымохода.
    и как дымоход из ГЗБ поживает?
  14. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    У меня дымоход из 304-ки для печи-камина.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо переделать, по рецепту Вождя! Он заявил, что он-
    гений.
