F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я дико извиняюсь! Вместо "сизифовских" следует читать "эзоповских". Спешка подвела. ;)
    ...Во мне Эзоп не воскресал,
    В кармане фиги нет - не суетитесь, -
    А что имел в виду - то написал, -
    Вот - вывернул карманы - убедитесь!
    (В.Высоцкий)
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Я бы сказал superрептилоиды. :aga:
    Пойду снимать септик, как обещал и, заодно, "разваленные дымоходы" из газобетона. Готовьте валерьянку или что-нибудь покрепче. :victory:
    :)]Неувязочка. Септик успел снять (покажу позже), а на столбики зарядки не хватило. Грею батарейки, чтобы активировать. Аккумуляторы все сдохли. ;)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а это "эхо" :nono:козлоеду, что за броски в крайности и недержание
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Подогрел батарейки и фотоаппарат заработал.
    Газобетонные колодцы у меня над тремя переливными емкостями канализации и с ними ничего не происходит. На снимке оранжевая труба над первой ёмкостью. Синяя труба уходит ко второй ёмкости и потом из неё жидкость переливается в третью. Жидкость в всех емкостях встречают газобетонные колодцы и чувствую себя, при этом абсолютно спокойно. Откачивал не так давно и, поэтому, жидкость пока не поднялась в газобетонный колодец, чтобы потом переливаться в следующую ёмкость. :super:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Не "столбик" а столбики. ЭТО ОБЫЧНЫЕ ГАЗОБЕТОННЫЕ ДЫМОХОДЫ. :super::victory: Их три штуки у меня.
    Покажу, заодно, и отступ от бревенчатой стены, о котором кричал Телегин, чтобы хоть как-то обгадить мои газобетонные дымоходы. Покажу и разделку через бревенчатую стену, об отсутствии которой тоже кричал этот специалист по фейкам и наведению тумана. :aga: Один столбик снял с цветком розы на первом плане. Эту розу нам ещё на предыдущее место жительства привезла моя мама, когда была жива. Роза живёт у нас уже больше 30 лет. Живая память...:love:
    Заодно снял и заглушку, которая абсолютно сухая и нет слоя сажи. Её, в принципе, быть не может, т. к. сажа налипает на мокрое, а газобетон сухой всегда при любых температурных перепадах. В этом и есть незаменимость газобетона при возведении дымоходов. :super:
    Газобетонный дымоход в момент съёмки работает с Ётулом, но дыма не видно. :super:
    Любуйтесь "разваленными" столбиками! :aga:
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Первоначально отверстие газобетона было под трубу 100мм. Потом решил увеличить диаметр, чтобы улучшить тягу. Не мудрствуя лукаво (Лукашенко тут ни при чём!:aga:) я расколол вставки, а шов заделал минватой. :super:
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот это он треснул, замазать не успел, ватой законопатил. Мдаа. качество на лицо.
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Из ГСБ можно вырезать разные формы.
    Труба снаружи перестает быть только круглой или квадратной.
    Есть где разгуляться дизайнерам.
    Щиделю такое и не снилось.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Точно: пол-трубы круглой, пол-трубы - квадратной...А можно и чередовать до самого верха. Лишь бы на голову не упала.
    И кирпичу - тоже. :|: Но труба, как правило, - квадратная (если, конечно, это не промышленная труба где-то на заводе стоит)!:aga:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Газобетон режется, как масло, а стойкость в дымоходе у него железная. Даст фору любой трубе, продаваемой для дымоходов. :victory:
    :)]Против газобетона Шидель выглядит жалко. Оттого и плачет конденсатом и требует регулярных чисток (вытирание слёз и соплей). :aga:
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая толщина стенки у блока .?
    какой диаметр отверстия под армирование ?
    И самый главный вопрос на какой клей собирали и какая его стойкость к нагреву. ?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Брал стандартный блок и пилил его на две половинки. Модули имели внутренние размеры 120 мм, толщина стенок 80-90 мм. Разбежка размеров не более 10мм.
    Поясните, о каком армировании Вы ведёте речь?
    Купил в магазине обычный кладочный раствор и сложил столбики. Можно растереть вырезанные сердцевины модуля и добавить туда цемент. Будет газобетонный монолит. 2-4 мм шва никакой погоды в канале не делают.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хорош заливать:|:еще африканцу расскажи, что у него в печи сопли и конденсат и газоблоки рекламни:)топить нужно по правилам печника
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если можете и если есть чем, то напрягите свои superмозги и постарайтесь самому себе ответить на вопрос, почему хвалёный Шидель в обязательном порядке комплектуется конденсатосборником и почему здесь открыто много тем по конденсату в разных видах дымоходов, а в газобетонном дымоходе конденсата нет и в помине (см.фото девятилетнего дымохода). Сильно не напрягайтесь, чтобы инсульт не получить. лучше переспросите, если чего не понимаете. А если не хотите понимать, то это ваше право. Продолжайте прозябать в своей нише. Рождённый ползать летать не сможет. Успешного вам передвижения методом извивания.!;)
    :)]Покрикивайте на своих домашних и на тех, кто не осмеливается вам дать сдачу. :victory:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Упрямство - это черта характера, с помощью которой дурак доказывает свою глупость:hndshk:
