F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Ага! Сто лет клепают эти чугунки и пока никто не предъявил претензий ни по КПД, ни по площади обогрева, ни по объёму, которые производитель ГАРАНТИРУЕТ. Это же юридическое лицо, к которому легко применить гражданский и уголовный кодексы, в отличие от вашей пустой книжной (плагиат) болтовни и болтовни здесь на форуме. Гоняете здесь ветер. Привычка махать руками перешла в махание языком. Соскучились по аплодисментам и халявным ужинам? :victory:
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @forsagh, сколько кубов и кг топлива вы сжигаете за отопительный сезон?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы еврей, Сосновский? Покажите где и когда вы мне об этом говорили. Вот это "КЛАЦ" хорошо помню. И это при сжигании 4 кг вечером, и 4 кг утром. :aga:
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зачем мне обследовать ваше убожество. ?
    У меня еще в 2013 году опыт использования гозобетона был.
    Построил в две каски этаж дома 10*10
    В 2016 закрыл теплый контур.
    Как выглядят частично закрытые блоки после дождя даже фотки искать не нужно.
    на последней фото осень 2013. Только убрали листы ЭПС, а с этого проема один лист ветром сдуло. Он остался открытым частично и видно как вода с листа стекала.
    И поверьте я прекрасно знаю как отличается по весу закрытый от дождя блок, который уже проветрился 48 кг, свежий с завода 56 кг или проветривавшийся но вновь намокший 65 кг.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ох, Сосновский, ядовитость вашего языка прогрессирует...Будем добивать этим, - КЛАЦ :aga:
    Кто же будет хаять, если УЖЕ купили? И ведь все время как-то ненароком забываете, что вы живете в Беларуси, а не в России. КЛАЦ...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что воду в ступе толочь:)] 7.jpg какой жим, Вы о чем?
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Чтобы конденсат впитался, он должен откуда-то появиться. Ведь печи при топке не извергают из себя "дождь" конденсата. Они выделяют горячий дым, содержащий некоторое количество водяных паров. Если паросодержащий дым провести через теплоизолирующий канал, не переходя точку росы, то всё благополучно уйдёт в атмосферу и конденсата практически не будет. Таким изолятором является газобетон и в этом главный смысл обсуждений в данной ветке. Металл же, керамика и даже кирпич - как раз те поверхности, на которых конденсат выпадает активно.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:некоторые могут топить свежеспилом:)там 50% воды, при задушенном режиме весь кондесат будет в стенках с налипанием креозота естественно +легкий морозец до -30, автор это проходит в коптильне... морозов на юге нет больших-значит вопросы остаются
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если это ПМЖ? Успеет он там образоваться при ежедневной протопке, а зимой и 2-разовой?:)]
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Вопрос области применимости, конечно, тоже должен быть исследован. Лично я не считаю, что газобетон является универсальным материалом для всех возможных случаев. Пока впечатление, что для печей-каминов типа Йотула это может быть работающим вариантом. Остальное пока теория.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну образуется же. Неужели не видели засаженных кирпичных труб?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У себя - не замечал. Да, копоть имеется на зонтике (а, соответственно, и внутри самой трубы), но ни разу не чистил трубу, сложенную аж 2003 году на отопительно-варочную печь с камином. :)
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Есть один объективный показатель: коэффициент теплопроводности газобетона (0.1-0.12Вт/м*С), который примерно в 6 раз меньше коэффициента теплопроводности кирпича (0.61-0.67 Вт/м*С). То есть, при прочих равных условиях способность к конденсатообразованию должна быть примерно в 6 раз ниже у газобетона. Остальное частности, индивидуальные в каждом случае - какими дровами топят, какая длина "холодного" участка на чердаке и высота трубы над кровлей, толщина стенок трубы, ну и тому подобное. У Вас всё ок - верю, но в другом случае всё плохо - тоже верю. Но могу предположить, что при использовании ГБ там, где плохо, могло стать в 6 раз лучше.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да поймите вы, наконец. Если его разрешат к использованию в России, проблем не будет с желанием тех, кому захочется из него класть трубы. А так, - все только под личную ответственность.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    То что слой газобетона плотностью 500 кг /м3 прогревается быстрее чем слой кирпича плотностью1500 2000 кг /м3 это понятно.
    Просто на фото труба стоящая на улице. Это не теплый газобетон, Это мокрая и промороженная труба из газобетона со среднесуточной температурой.
    Да она прогреется по поверхности быстро, потому что теплопередача вглубь не велика.
    Но первые полчаса конденсата будет море, потому что такой газобетон может легко содержать до 15 % влаги, холодной и промороженной. И пока слой 2 см не прогреется, будет конденсат на трубе.
    Второе про что забываете, про клей.
    Где вы видели в продаже жаростойкий. ?
    Я позвонил в одну известную компанию, которая продает гильзованный керамикой газобетон.
    На сайте рекламируют технологию с жаропрочным составом раствора, а по факту его не привозят.
