F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Ваш superум может вспомнить, что в канале дымохода разреженная атмосфера? Это значит, что не в блок что-то вдавливается, а из блока высасывается. :victory:
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если бы я жил в Оймяконе, то, помотрев на мой сухой и чистый дымоход из газобетона, уверяю вас, больше половины домов с печным отоплением поставили бы себе тоже дымоходы из газобетона. Именно в морозных районах и на прочих холодных участках дымоходов газобетон НЕЗАМЕНИМ. :super::victory:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ваш дымоход меня не интересует от слова совсем, поскольку давно свои имею. :victory: Вы лучше про "начинку" расскажите. И почему это она от столь высокого КПД вашей "чугунки", к утру совсем остывает. :aga:
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Спросите у своей жены, если самостоятельно не можете догадаться как на обои, потолок или кафельную плитку налипает жир на кухне. Это при том, что на кухне готовится мизер из того, что делается в моей коптильне, где за одну закладку готовится горячим способом (80-100градусов) 30-40 кг свинины несколько раз за неделю. :victory:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У меня два газобетонных дымохода работают с Йотулами (жилой дом F3TD и гостевой домик F601), а вот к этому дымоходу подключена обычная жестянка (это банный дымоход).
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Всё, что не заперщено - РАЗРЕШЕНО. И никто ничего не сделает с возведённым газобетонным с возведённым на своём участке дымоходом. КЛАЦ!.:victory:
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    "Плитонит суперкамин термоклей", например, видел в Леруа, покупал и даже использовал для облицовки плиткой подиума под печь-камин. Вполне себе термостойкий клей, до 150 градусов. Он, правда, не целевой для газобетона, но на плиточный клей раньше клали и стены домов. Да и вообще - вследствие низкой теплопроводности наружные слои газобетона никак не прогреваются до температуры разрушения клея. Со слов Форсажа, если я правильно помню, при толщине стенки 100 мм, тепло на наружной стенке работающего дымохода рукой не ощущается. Ну пусть даже 20% прилегающих к внутренней поверхности разрушатся (и то не факт), но 80% трубу удержат. Можно даже просто отступить от внутреннего края трубы пару сантиметров.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Держу пари, что слой кирпича в 5 см прогреется в разы быстрее, чем такой же слой газобетона. Для опыта надо брать и одинаковые размеры боковин кирпича и газобетона. Вспомните школьный курс физики, которая говорит, что теплопроводность выше там, где выше удельный вес. :victory:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    От холода в доме зубами клацаете? :aga: Про остывающую начинку дома уже и не хотите говорить? :victory:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Как всегда, НЕВПОПАД. :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Продолжайте, дяинька козопас. У вас напоминание "АТЬ-ДВА" всей армии печников сделано? Скажите Минчанину об этом.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вот этим двум наружным дымоходам пошёл десятый год эксплуатации. Стоят, как новенькие. :super:
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А этому дымоходу в жилом доме пошёл второй отопительный сезон. Фото сразу после возведения.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот правильно вам подметили: все внутри дымохода высветлил... А верх на другом фото - забыл. Вот незадача. :aga:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Изначально я закрыл колпаком верх (см.фото) а потом, чтобы доказать неубиваемость газобетона и утереть нос умникам, типа вас, снял колпак. Снимок сделан через пару дней после возведения столбика. Отверстие в колпаке было немного уже отверстия канала и дым пробивался через щели. Колпак простоял один или два сезона. Как минимум 8 лет дымоход голый. :victory:
