F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это вроде шахтник из новых. интересно насколько он себя поведет. те. время между закладками. буфер конечно правильное решение.
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ну все, вождь и сочувствующие ща расскажут о чудесах газобетона автоклавного.
    Нет там никаких плюсов кроме больной фантазии, растянувшейся на почти 500 страниц.
    Но, можете принять на веру и попробовать поэкспериментировать. Ну а вдруг!
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот интересно это будет. (или скорее всего нет) нормальный ттк с гб дымоходом.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо, прочитал...
    Смутило пару моментов...
    1. Раздел 6.5 Системы ПОКВАРТИРНОГО теплоснабжения...
    2. В случае печного отопления руководствоваться СП 7.13330-2013...
    Оно и понятно... Отопительный щиток к примеру каким боком обосновать?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Игорь, если дымоход на улице, то ничего с ним, может быть и не будет, а вот тепло этот материал через себя пропускает крайне плохо. Как это и показывал Форсаж. А вот если ТО в него поставить, то нагреваться там теплоноситель будет вполне хорошо.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    М-да...
    Никакой это не шахтник... Это объёмник (верхнего горения при старте и объёмного горения при последующих закладках)...
    Ищите поставщиков угля или ставьте раскладушку в подвале...
    Сейчас буду ругаться (не обессудьте)...
    Вы когда выбираете котельное оборудование, смотрите на регион для которого оно разрабатывалось? Это Новосибирск, Сибирь... Народ в основном топится магистральным газом и углем (Кузбасским и Красноярским)... Купер разрабатывал конструктор Константин Белый при царе горохе (в смысле давно уволился)... Если Вы поклонник Кости, то надо было брать котел Козак... Правда он тоже угольный...
    Ситуацию можно исправить (при условии, что котёл достаточно большой мощности) если установить к нему тепловой аккумулятор (ТА)... Чтобы котел заряжал ТА, а с ТА тепло раздавалось на систему отопления... Ещё... Надеюсь Вы в курсе того, что мощность, заявленная в паспорте, это угольная мощность (на дровах ниже на 10%)?
    Ещё... На дровах Купер долго не живет... 3 - 5 лет потом на выброс...
    Главная фишка газобетонного дымохода - отсутствие конденсата на стенке внутреннего канала дымохода и соответственно не склонность к оседанию и налипанию на этой стенке сажи... т. е. внутренний канал будет практически все время чистый... С него пепел и сажа либо осыпается, либо выносится из внутреннего канала...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там вроде буфер заказан. если теплодаровский - 300л. маловато будет.
    у человека это дачный вариант. и как понял - СО нет/неизвестно ? заявка там на достаточно долгое горение. разумеется все это изначально под уголь.
    живет. от обвязки зависит. остальное все именно так...10 м. с подвала конечно - тяга бешеная будет. а вот гб ?.хотя ценник нормального дымохода почти равен цене котла. далее можно и *на спичках*
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, глянул в теме про разгрузку... ТА есть... Судя по весу не 300л. а около 1000л... Ну и котел, судя по весу на 15кВт (угольных!)... Наверняка на 180-200м2 (учитывая цоколь-подвал)... Дача потребует очень хорошего утепления... Про то, что основное топливо для такого котла УГОЛЬ, уже говорил... Дрова на растопку и на межсезон... Благо, что хоть котел не в жилой зоне...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    захочет -сам скажет. я про разгрузку по диагонали читал. на фоне ценника оборудования и обвязки и это при наличии готовой со (мож. на электре пользовались) ценник дымохода уже вторичен. а про расположение вне жилой территории =100 проц. !
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если ценник не важен, то остается удобство использования дымохода из ГСБ.
    Не надо следить за конденсатом и каждый год чистить дымоход.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Пока не было озвучено ни разу (не встречал) использование ттк с таким материалом в качестве дымохода без гильзовки. Странно ли не правда ? почему. так...
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Вы о каком дымоходе глаголите?
    Явно не о том, через который печные газы уходят.
    Свой дымоход - вы можете чистить и полировать хоть ежедневно, но не надо страшилок про ежегодную чистку в оправдание газобетона из белорусских трущоб, который никто не смотрел не проверял и который только со слов автора: все на мази.
    дачный домик родителей с 50- годов. топка- тех времен- чугунная плита 2 конфорки и топка рядом для пирожков, прямоугольная такая. была на ножках.
    Все это дело через кирпич на воздух. разобрали в 2010 выкинули и собрали новую. никто никогда ничего не чистил. А сейчас- всякие средства удаления сажи в продаже6 подкинул в топку и забыл.
    За это лето я 2 печи разломал начала 90-х постройки. Нет там никакой сажи что-бы что-то чистить была необходимость. Все дровяные.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Опять Сержикофф откуда-то вылупился и забалаболил.
    Ну, конечно же, мне следовало, желая предостеречь человека от строительства 10,5-метровой башни из газобетона, углубиться во все тонкости и детали связи между маркой и прочностью. Сожалею и посыпаю голову пеплом. Ступайте-ка Вы в игнор, добрый человек. Попарьтесь там в баньке с Кашпировским, потрещите с ним о мухоморах. Ждать от Вас чего-то путного, судя по всему, бессмысленно.
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Так поинтересуйтесь, если стало интересно. В сети много разнообразной информации на этот счёт. Я всего лишь посчитал правильным обратить Ваше внимание на, возможно, избыточную высоту такой "башни". А что делать с этой информацией дело Ваше. Можете поизучать, можете проигнорировать.
  15. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    вам- несомненно ждать не стоит- не в коня корм!
    тут люди пятиэтажные дома возводят из камня - там тоже идите предостерегите их от возведения, заботливый вы наш! :)]
    Поинтересуйтесь у них, знают ли они о том, что согласно дзену не все йогурты одинаково полезны.
