F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда еще раз повторюсь, Сосновский. Я говорил о своих кирпичных печах, о разнице температур в моем и вашем доме при использовании Ютула, о том, что несмотря на ваш более мягкий климат, температура в доме у меня выше при том же количестве используемых дров. И всё! Вас это, видимо, сильно задевает, а ответа, на мои более высокие показания температур при кирпичных печах, у вас нет, потому изо рта и сыпятся оскорбления. И это понятно, - вы проиграли спор.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А зачем металлическая труба в газобетонном дымоходе, тем более, на самом его верхнем участке? От неё там будет конденсат.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сплошное армирование с успехом заменит устройство дымохода на нагелях...
    Для спокойствия можете дополнительно привязать столбик к стене... Например на уголок...
  4. leshak
    leshak
    leshak
    От котла к дымоходу идет метал
    Пора готовится к торжественной встрече котла и буферного бака!
    Всем Хорошего дня!
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]А вот здесь вы для меня примитивный сурдопереводчик. Я вам два раза показал сообщение винтика, который говорит, что падение температур в помещениях зависит от их теплопотерь, но вы с упорством "АТЬ-ДВА!" снова выставляете свой личный комфорт и охаиваете Ётул, у которого КПД 80%, а у монументов 20-40. Приклад даёт о себе знать. ;)
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    УДАЧИ!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Значит сломает другой мужик...
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Теплопроводность у каждого материал своя. У газобетона она меньше всех и, поэтому, теплопотери тоже меньшие, хоть и не намного.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Будьте любезны, объясните всем, какой смысл вы вкладываете в слово "сурдопереводчик", да еще и примитивный? :aga:
    И именно столько же раз я вам и ответил, что либо ваш дом, поеденный жучками, слишком дырявый, либо мои кирпичные печи, даже в более суровом климате, более выигрышны в температурном режиме, чем ваш Ютул, несмотря на его высокое К-П-Д.:)]
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Будет ломать женой-шизофреничкой, чтобы избавиться и от дымохода. и от неё.;)
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это уголовно-наказуемо...;)
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сурдопопереводчиком вы для меня представляетесь, когда попусту гоняете ветер руками, всякий раз выкидывая посты с личным комфортом, который противопоставляете моему. Он у каждого свой и нетактично себя выпячивать. Приклад я вспоминаю, когда до вас не доходит то, о чём я вам говорю, причём, не один я и элементарные вещи (теплопотери дома), против которых вы вспоминаете жучков, из-за которых печка Ётул хуже ваших монументов, у которых КПД больше, чем в два раза ниже моей буржуйки. Своим "АТЬ-ДВА!" вы показываете результаты армейской муштры, когда думать не надо, а только выполнять команды. И вообще, я с вами не в одной музыке. Продолжайте махать руками и языком. Жучки-короеды вам в помощь. :hello:
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]"АТЬ-ДВА, АТЬ-ДВА, АТЬ-ДВА!" И прикладом по голове, вдобавок. :)]
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так именно я и доказываю вам, что кирпичные печи более выигрышны на ПМЖ, чем ваш Ютул, который поедая столько же дров, как и мои печи, не может стабильно поддерживать температурный режим в вашем доме, несмотря на его высокий КПД: после протопки, - Африка, утром... ваш комфорт. :aga:
    А температуру не держит. При этом вы активно ссылаетесь на теплопотери дома, указанные вам Супервинтиком! Не уставая при этом в сотый раз повторять о КПД вашего Норвежского друга! :)]
    Потому в ответ и слышу лишь ЭТО. Потому и говорил неоднократно, что когда кончаются аргументы, - в ход идут оскорбления! :aga:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 2.jpg вот что значит уроки истории и физики прогуливать в школе:|: 3.jpg
