F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот об этом и говорю. Словарный запас иссяк, аргументов, - нет! А так хочется быть значимым! :aga:
    И, главное, - кто бы об этом говорил! А говорит лишь хуторянин, пасущий коз, сложивший всего лишь 3 ГБ дымохода... :)]
    Вероятно, что и все командование Военно-Морским Флотом России, в детстве, упорно били по голове прикладом, если они дали "Добро" на наше участие в Королевском турнире в Лондоне, посвященное памяти их адмиралу Нельсону. А потом и немецкий импрессарио, Удо Мюллер, видимо не знавший о моем прошлом, тоже пригласил наш оркестр на гастроли в Западной Германии. Вот незадача...:|:
    И ведь что характерно...
    bagandser
    #1368
    Ему говорят, говорят, - а он все своё долдонит
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если бы они пользовались нормальной конструкции печами (банными или бытовыми), то они бы просто не увидели ГБД в своем интерьере... Увидели бы газобетонную стенку-перегородку с интегрированным в неё ГБД,
    или увидели бы с внешней стороны стены (с улицы) или только на чердаке и над коньком...
    Последний конструктив позволяет сделать и так (чердак-конёк), и так (с внешней стороны стены)...
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:имеет место быть, чистота сгорания плюс и если сейсмика не мешает:)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сейсмика не может мешать... Сейсмика требует учета своих особенностей...
    В РК несколько раз проходил обучения по сейсмике, т. ч. знаю о чем говорю...
    Если у Вас (к примеру) введут седьмую зону по сейсмичности, то при замене окон (старых деревянных на новые пластиковые), вам придется закладывать усиление оконных перемычек... Иначе экспертизу хрен пройдёте...
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Формат темы позволяет говорить обо всем.
    Как подбирать по мощности котел отопления?
    Берем среднюю температуру улицы за отопительный период, по ней считаем теплопотери теплового контура, например 6 Квт и берем котел с минимальной мощностью меньше потерь.
    На сколько меньше?
    Или все считается по другому?
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Я считал по жилым площадям (объемам)
    На 10кв.метров 1 кВт мощности котла
    Взял младшую модель Купер эксперт на 15 кВт
    Сложнее прикинуть объем буферного бака/гидроразделителя
    По разным источникам на 15 кВт котла от 300 до 500 литров - выбрал на 400 литров
    Если одной закладки дров не хватит для "заполнения" бака теплом - можно ещё подложить.
    В доме имеется электроотопление с управлением по температуре по каждому помещению отдельно - экстренный прогрев всего дома от минуса до плюс 20 не предусматривается
    Дом утеплён
    В режиме подогрева потребление 2 - 3 кВт
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вообще конечно не совсем так. по холодной пятидневке расчету теплопотерь здания. в примитиве 1квт=10м2 площади при 2.7 высоты. + небольшой запас. котел то какой? разный подход между ттк и газовым.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если брать в расчет среднюю температуру самой холодной 5 дневки, то получим значение максимальной мощности котла.
    Как выбирать минимальную мощность?
    Брать среднюю температуру самой теплой 5 дневки отопительного сезона?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так теплоаккумуляторы не считают...
    Для того чтобы нагреть воду в ТА с 30*С до 85*С (dT=55*С) Вам потребуется получить:
    Q=c*m*dT/3600
    где
    c - теплоемкость воды (4,2кДж)
    m - масса воды в кг (400кг)
    dT - температура нагрева от и до (55*С)
    3600 время в сек
    4,2*400*55/3600 = 25,6кВт
    т. е. котел мощностью 15кВт *0,7 (КПД) = 10,5кВт придется топить 2-2,5 часа в дом при этом будет отдаваться скорее всего 4кВт*часа (беру с учетом теплопотерь самой БЁ)...
    25,6/4 = 6,4 часа, т. е. придется топить котел для зарядки такого Буфера (не ТА он явно не тянет) 4 раза в сутки... Прожить безусловно можно, но будет перерасход э/энергии...
    Вам нужен был ТА ёмкостью 1500-2000 литров... И котел мощностью 45-50кВт... Чтобы заряжать ТА раз в сутки... Или 1000л, чтобы заряжать 2 раза в сутки...
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Например теплопотери каждый день 6 Квт, в холодную 5 дневку 10 Квт.
    Какой мощности котел нужен?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сколько в сутки ээ уходит сейчас ? на поддержку ? или кг дров.- несущественно пересчитать в квт. вот вам и минималка.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Котел какой ? газовый/ ттк/ жт ?
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Котел газовый.
    Теплопотери 6Квт
    Котел с минимальной мощностью 10 Квт будет тактовать.
    Котел с минимальной мощностью 3 Квт будет работать постоянно. Умрет насос и вентилятор.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С ТА емкостью 2000л нужен котел такой мощности который зарядит ТА (подогреет воду на дельту 50 градусов) за одну закладку
    4,2*2000*50/3600 = 116,6кВт
    с топкой объемом
    116,6/2,9 =40кг/0,6 = 67л/0,7 = 95 литров Это если топим дровами
    Разделив объём топки на 2 получим 2 протопки продолжительностью 1час...
    Т. е. топить котел в течении 2-х часов для того чтобы потом система отопления потребляла по 10кВт*часов в течении 11,5 часов... Это в морозы...
    Соответственно с БЁ (на 400л) время разрядки ТА уменьшится в 5 раз... Два часа с хвостиком (в морозы)... Придется ставить раскладушку или врубать э/котел, сажая напряжение в сети...
    У меня в посёлке тоже куча деятелей с э/котлами, так что одно спасение - инвертор с литий-ионными аккумуляторами... Без них механизм шнековой подачи угля в момент максимального энергопотребления начинает захлёбываться...
    Бестолковый у нас народ! Думают что установив э/котел они решили все проблемы...
    Зато когда в -40*С вырубается свет, вот они скачут между домом и баней в которой какая-никакая, но всё же печка...
