F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:почему одна:|:неубедительно однако
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну так и кусочек небольшой показан. Наверное, выше-ниже тоже что-то есть.
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    да я про нее даже не стал говорить.
    фактура трещины! :)]
    или стены?
    то, что там штукатурка- слепой увидит!
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Металл желательно на входе из котла/печи хотя бы метр. Но можно внутри обмазать мертелем на жидком стекле.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот никак не могу понять одну вещь: если у вас котел, то зачем тогда вам тянуть трубу через все три этажа, если проще уж тогда сложить его из того же ГБ на улице (коль кирпич вам дороговат), обтянув его сеткой, как это показывал Сосновский, оштукатурить, сделать снегозадержатели на крыше, чтобы трубу не повалило (а может и растяжки еще сделать), нарисовать на нем "Черный квадрат" Малевича ... И всё!:)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    OFFEN в сбоем буклете рекомендует дымоход по чердаку утеплять и армировать от перекрытия
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я думаю, что вы не домысливаете много чего. Удачи! ;)
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это вообще то прочистное отверстие... Оно устраивается в месте, где собирается и из которого необходимо убирать золу уноса и сажу...
    Зола уноса присутствует при любом горении и сажа это тоже непременный атрибут любого горения...
    Даже цвет пламени даёт сажа...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не гильзованный ГБД никогда не будет мостиком холода, а вод гильза в нем будет этим мостиком...
    Печь на три этажа с топкой в подвале (цоколе) это нонсенс... Она бы Вас без точно штанов оставила...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стальная мого-труба необходима для подключения котла к коренному дымоходу... И ревизионное отверстие ниже точки подключения тоже необходимо... Думаю, это и ежу понятно...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы уровень этого отверстия видели? Сажа и золоунос убираются в самом низу трубы, а не в её середине!
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С каких это пор штукатурка причислена к "бессмертным" (вечным)?
    Скатайтесь в любой город и приглядитесь к оштукатуренным домам...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Какая фантазия, мальчик? Это у тебя фантазия необузданная... Тебе б её обуздать в тех местах где суржик в ходу...
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]СЕР жик, любуйтесь. И обратите внимание, что нет даже намёка на конденсат. В эту заглушку, прямо в торец, стреляет труба из печки. Естественно, происходит вынос сажи и она слегка мажет, но не засаживает дымоход, как это происходит в Шиделе. Так мажется даже стенка топливника, обложенного вермикулитом. Ничего сверхъестественного тут не вижу. Но сам дымоход чистке не подлежит и подлежать не будет, как бы вы тут ни распинались, пока Телегин в отпуске. :victory:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я сожалею, что вам не придётся видеть, как мой газобетонный дымоход простудится на ваших похоронах. :victory:
