F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Бросьте свою сволочную привычку заниматься подтасовкой фактов...
    1. Фотошоп и прочистная заглушка на дымоходе из бани, а у Вас на фото гостевой домик...
    2. Фотографию подключения второго Ётула в комнате гостевого дома нарисуете (покажите)?
    Докторов Вы мелкий шуллер... Этому Вас армия научила?
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Следы той, Кирпичной темы ещё остались где-то на форуме... Я придумал трёх этажную печь с топкой в подвале/цоколе, "хлебной камере" на первом и щитом на втором.
    Мне долго рассказывали, что так никто не делает и мне этого не нужно...
    Может не будем уходить от текущей темы?
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вам бы поинтересоваться, на каком уровне печная труба входит в дымоход, прежде, чем махать, по привычке, руками и совершать очередной ПОДЛОГ.
    На снимке красный квадрат показывает точку врезки трубы от печки. Где нарушение или безграмотность? Барсик, фас! ;)
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Так у меня и есть поиск понимания...
    Возможно или нет сделать ГБ дымоход через дом. Всё не сложно, если не придумывать за меня больше бреда, чем надо
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Какая разница где. Факт в том, что сажа присутствует. А засвеченное подсветкой фото дымохода- фуфло, как и сказки что там все всасывается-высасывается.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы оставьте свой словарный запас при себе, а покажите тогда сами тот дымоход, о котором речь ведете., чтобы там и травка видна была... Что касается дома, то там всё понятно, но там и кирпичная "гаргара" стоит, а не ГБ дымоход.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    А можно поподробнее
    Почему метр в металле и может ли он иметь пару поворотов
    И зачем и чем обмазывать?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А до этого у вас сплошной под выложен? :aga: КЛАЦ! (но без ссылки в никуда, как у вас!):aga:
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Плашмя положил сплошные блоки и полез наверх модулями.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Как уже было мне сказано - я всё меньше что-то понимаю...
    Особенно следующую мысль от Offen - между трубой и теплоизоляцией в 3см должен быть вентзазор в 2см
  11. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Простая перестраховка, на месте входа будет самая высокая температура
    повороты возможны, главное без отрицательных перепадов, и насчет прочистки надо думать
    рано или поздно чистить придется
    обмазка - защита поверхности газоблока, по-желанию
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Прочитсная заглушка в гостевом домике расположена ниже входа в дымоход, а прочистная заглушка в бане расположена на одном уровне с входом в дымоход. Печная труба стреляет прямо в лоб ей. Ничего с ней (заглушкой0 не происходит. Десятый год пошёл. :super:
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Нет, я не понял - а что конкретно Вы имели ввиду?
    Понятно, сегодня же пятница вечер...
    Лет 25 назад я был бы в компашке с бокалом пива...
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Чего там смотреть в ваших показах? Трубу из гсб?
    Ну собрали- пока дымит- ваше дело. Хоть из кизяка.
    Если я завтра из гсб 300 выложу столбик в 20 метров высотой- я тоже могу давать советы забить на нормы -правила и строить из него 8-ми этажки?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дело ваше... Это же ваш дом. В качестве наглядного пособия для понимания, даю схему, которая уже несколько лет работает. Так вот, если брать трубу, в которую входит труба от камина, в качестве вашей трубы, то с помощью задвижек на каждом этаже, можно и протапливать щиток либо второго, либо третьего этажа, открыв задвижку растопочного хода на первом этаже.
