F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Первого. идеальная дата для строительства газобетонного дымохода
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Внимательно прочитал
    Самое главное цель исследования Жаростойкий газобетон
    с использованием золы местных ГРЭС
    Какое отношение имеет это исследование
    к газобетону, который использовали для вашего дымохода ?
    цитаты
    Для получения жаростойкого газобетона использованы: — щелочное
    алюмосиликатное связующее на основе метакаолина. Жидкого стекла и в случае
    необходимости добавок (NaOH, КОН, микрокремнезема, клинкера);
    В ходе исследований был
    получен газобетон средней плотностью 400-1000 кг/м3 и ККК до 140 (то есть при
    средней плотности, например, 600 кг/м3 прочность достигает 5 МПа).
    Кроме того, было отмечено, что газобетон на основе щелочного
    алюмосиликатного связующего и золы - уноса как наполнителя характеризуется
    высокой жаростойкостью: остаточная прочность газобетона после обжига
    при температуре 800"С достигала 107%. Таким образом, была установлена
    возможность использования такого газобетона в качестве жаростойкого
    конструкционно-теплоизоляционного материала.
    Нагревание газобетона на основе молотого кварцевого песка сопровождается
    увеличением прочности конгломерата, но вместе с тем и трещинообразованием
    вследствие полиморфных превращений кварца, исключающих использование
    такого материала при температурах выше 400°С. При нагревании такого
    материала до 1000°С происходит оплавление и полное разрушение структуры.
    При нагревании газобетона на основе золы-уноса до 600°С средняя плотность
    образцов медленно снижается. что вызвано в первую очередь удалением
    связанной воды. Это согласуется с результатами ранее проведенных
    исследований [2.8], по которым в таких системах инициируется образование
    цеолитоподобных соединений типа анальцима, характеризующихся удалением
    связанной воды без разрушения каркаса до температуры около 600-700°С, после
    чего происходит перекристаллизация.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ну как какое. Слово "газобетон" там есть? Жаростойкость тоже. Ну значит пойдет! :aga:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: images.jpg понеслось с утра:)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хорошая маска типа 3М 3700 и строительный пылесос это наше все.
    Никто не говорил, что безопасная работа обходится дешево.
    Сабельная еще ничего, а когда пилил циркуляркой, рядом в 2 метрах вообще находиться невозможно.
    вы сами сказали БЛОКИ БЮДЖЕТНЫЕ.
    Задача завода влезть в нормы и продать продукцию.
    блок b2.0 страшно взять в руки, но если повезло положить в стену и он не раскололся по углам окон и на перемычках, то простоит долго.
    блок b2.5 массовый продукт. Продают в основном его. И обратите внимание, что слов жаростойкий в сертификатах на продукцию нет.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это к тому, что из газобетона запрещено... И ещё много из чего...
    Для демонстрации жаропрочностных возможностей... Например при использовании в печных конструкциях...
    При использовании в качестве дымохода газобетон (как у меня) работает в температурных условиях от 120 до 200*С (если подключен к нормальному теплогенератору) и в условиях от 250 до 500*С (если подключен каким-нибудь дурнем к очень хреновой банной печи)...
    Обратите внимание на прочность газобетона в этих условиях:
    https://disk.yandex.ru/i/9PK0gKPhCBRnQw
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А то что в уральских исследованиях на финише использовали как минимум три разных состава и один из них не прошел испытания по жаростойкости вас не смущает ?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Когда из трех составов один не проходит испытаний - это стандартный процесс подбора составов... т. е. это нормально...
    С шамотом тоже не всё гладко...
    Я вот использую в камере дожига над горелкой https://disk.yandex.ru/i/ZdWF8DJ23QXpSg
    Комбинацию: основание и порт КД - шамот, стенки и свод газобетон футерованный керамоволокном...
    температуры в ядре порядка 1100*С... Стекло Robax в 35см от ядра оплавляется, естественно без контакта с пламенем...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    когда отваги больше чем мозгов, смущению попросту нет места
    необходимо шамот заменить на газобетон
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У нас огонь перестал быть источником жара?
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Мнение оппонентов ГСБ:
    1. ГСБ можно использовать только гильзованным
    2. не гильзованный ГСБ развалится от температуры
    А гильзованный ГСБ то же развалится от температуры?
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Кольчугин, у вас в Новосибирске продают жаростойкие гиперпрессованные кирпичи.
    Гиперпрессованный кирпич - это родственник силикатного кирпича?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Это не мнение. Это говорящие головы озвучивают то, что им приказали или от банального недопонимания по причине незнакомства с газобетоном. Может присутствовать и обыкновенное злорадство или подпитка своей энергии склоками. Газобетон спокойно выдерживает 1000 градусов несколько часов. У керамики предел 600 градусов. К тому же, она хрупкая и сопливая. Гильзу вталкивают в газобетон с целью её продажи, а потом и перепродажи после того, как она, будучи хрупкой, рассыплется в дымоходе. И дымоход придётся разбирать, чтобы извлечь осколки. К этому можно добавить стоимость услуг по очистке каналов от сажи и конденсата. Сплошная выгода. Как тут не кричать против газобетона? ;)
    Смотрите испытания газобетона, который в течение 120 минут подвергался температуре свыше 1000 градусов.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 4873.jpg спасибо:)смотрели уже
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
