F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Называется, "Потеря веса"
    Потерял более 10% веса - труха.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А графики зачем?
    Сосновский и вы с ним, не признаете бумажек.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все на те же фотки нюни распускаете...
    Точно дом и столбик не сгорел?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не поймет.
    И вам не ясно.
    Испытания проводятся не так!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное вы не захлебнитесь собственным Йадом.
    Не глотайте!
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ой-ли?
    Обратитесь на сайт производителя за данными отпускной и эксплуатационной влажности...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В первую очередь для самого испытателя...
    Бумажки мне не нужны... У меня камера дожига в котле сделана из газобетона, футерованного шамотом...
    Газобетон живет с 12.02.2023г... Чувствует себя замечательно...
    Чего не скажешь и керамическом стекле от фирмы Robax...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это по ГОСТу на жаростойкие бетоны испытания посмотрите.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так каждый "скочет" где захочет.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А чего смотреть? Товарищ из Челябинска пускай и смотрит... И данные о начальной влажности блока перед испытаниями предоставит...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну так и производители газоблока это говорят. Я тоже проверял в камине - не выдерживает газоблок прямого контакта с огнём, а вот нагрев до +120С в облицовке топки камина у меня уже 2 год держит без изменений.
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Мне не очень понятны все эти затеи с "прожигом" газоблоков. Зачем прожигать газобетон в массе и делать какие-то выводы? Дымоход так не работает, у него нагрев только с одной стороны, а это несколько другая ситуация. Опять же - это не нормальный режим работы дымохода, когда с материалом совершают эксперименты типа
    Какие разумные выводы можно сделать из таких "опытов"? При каких обстоятельствах реальный дымоход будет три дня и три ночи "прожигаться" огнём снаружи и изнутри? Нет таких обстоятельств. Но выводы уже готовы.
    В соседней теме дымоход из 430-й стали перекаливали даже не на огне - тоже ничего хорошего не вышло, трубы трещинами пошли. И
    то и стальному дымоходу запросто может быть привет, как тому котёнку. Почему бы не приблизить опыты к реальным условиям функционирования дымоходов и только тогда делать какие-то выводы?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может изначально хоть кто-то сертифицирует "дырявый столбик" из любой субстанции, пропишет все условия применения, монтажа и обслуживания...
    Или получит АКТ приемки в эксплуатацию, подтверждающий что это дымоход, а не "клизма" или "кальян", или "колян"...
    Только тогда это станет ДЫМОХОД и можно его проверять и что-то обсуждать.
    А пока - бред безумного.
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    В данном конкретном обсуждении речь об эксперименте и исследовании свойств материала. Этот эксперимент проводился не слишком корректно и выводы, на мой взгляд, опрометчивы.
    Однако, Вы правы в том, что для развития темы следовало бы сделать какие-то следующие шаги. В части идейной, кажется, уже обсуждено всё, что можно было. Но самой по себе идеи для внедрения в жизнь недостаточно. Не овладела она массами, она удел нескольких энтузиастов. Значит, правильно было бы продвигать её в жизнь по официальным каналам, придавать легитимность. Но тут нужен заинтересованный спонсор, бесплатно это не делается.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с гильзой - нет проблем. все рекомендовано. мне хватило положить в тройник полоску этого материала на сутки и сравнить что получилось. сами можете потом когда смонтируете шидель это проверить.
