F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Б. 2 Образцы
    Б. 2.1 Температуры, соответствующие 4 %-ной и 40 %-ной деформациям под нагрузкой при высоких температурах. определяют на образцах-цилиндрах диаметром (36 ± 1) мм и высотой (50 ± 1) мм.
    Б. 2.2 Образцы изготовляют в формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 22685, или выпиливают из средней части контрольных неармированных блоков и изделий в соответствии с ГОСТ 10180.
    Б. 2.3 Верхнее и нижнее основания образцов должны быть отшлифованы корундовым диском. Отклонение от перпендикулярности основания и боковой поверхности цилиндра не должно превышать 0.5 мм. Отклонение от перпендикулярности определяют по ГОСТ 10180.
    Я оптимист...
    И пока меня всё устраивает...
    Жалко лаборантов, они и без меня работой завалены... Даже сейчас...
    Пока основные работы даже не начинали...
    Хотя с 01.04. начинают крутить асфальт и делать акты пробного уплотнения...
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я даже не знаю кто такой Сосновский. Я постарел. Я больше никому ничего не доказываю. Как надо сделать правильно я говорю если знаю. Не слушают - их проблемы. Всех не спасти. В проектах где стены дома из газобетона везде пишу, что нужно гильзование вентканалов трубами и сэндвичами дымоходов. Мне даже в голову не приходит газобетон не защитить - в точке подключения камина/печи к вертикальной части дымохода запредельная для газоблока температура.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильно!
    Только сейчас с шашкой наголо, верхом на броне, прискачет Сосновский (скрывающийся здесь под ником "форсаж") и так начнет хамить...:aga:
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Есть идея из фанеры сделать дымоход. Пробовал - от дыма не загорается)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это важно.
    Ну и проведение испытаний и оценку проведения нужно соблюдать...
    Б. 4 Подготовка к испытаниям и испытания
    Б. 4.1 Перед загрузкой с механического устройства печи необходимо снять характеристики холостого хода. Твердение и сушку изготовленных образцов осуществляют в соответствии с требованиями таблицы
    А. 1. Образцы из бетона на жидком стекле дополнительно подвергают термообработке по режиму: подъем до температуры 800 °С со скоростью 200 °С/ч, выдержка при температуре 800 °С 1 ч и охлаждение до температуры воздуха в помещении.
    Б. 4.2 Для определения температуры деформации бетона под нагрузкой испытывают один образец.
    Б. 4.3 Нагрузку на образец выбирают таким образом, чтобы в поперечном сечении образца, перпендикулярном к действию сжимающей силы, создать напряжения, равные, МПа:
    - 0,2 — для бетонов средней плотности 1500 кг/м3 и более;
    - 0,15 — для бетонов средней плотности от 1000 до 1500 кг/м3;
    - 1,0 — для бетонов средней плотности менее 1000 кг/м3.
    Б. 4.4 Образец устанавливают на стержень по центру печи таким образом, чтобы середина его высоты находилась в центре визирной трубки, используемой для измерения температуры образца. Сверху и снизу образца между стержнями и образцом устанавливают угольные прокладки диаметром 50 и толщиной 10 мм. Сверху образца устанавливают стержень и механическое устройство для нагружения и измерения деформации образца.
    Б. 4.5 Скорость подъема температуры при испытании не должна превышать. °С/мин:
    -10 — при нагреве до температуры не выше 800 °С;
    - 5 — при нагреве до температуры свыше 800 °С.
    Б. 4.6 Температуру измеряют: - платино-платинородиевой термопарой при нагреве до температуры не выше 1300 °С:
    - параллельно термопарой и оптическим пирометром при нагреве до температуры от 1000 °С до 1300 °С;
    - оптическим пирометром при нагреве до температуры свыше 1300 °С.
    При измерении температуры горячий спай термопары следует располагать на уровне середины высоты образца бетона; спай не должен касаться внутренней нагреваемой поверхности печи. Оптическим пирометром измеряют температуру боковой поверхности бетонного образца через визирную трубку из высокоогнеупорного материала внутренним диаметром от 10 до 12 мм, установленную в футеровке печи в середине зоны наименьшей температуры нагрева. Снаружи трубку закрывают заслонкой, открываемой только на время измерения температур
    Б. 4.7 После достижения температуры 400 °С температуру и деформацию бетонного образца измеряют каждые 5 мин. Результаты измерений записывают в журнал. Испытание заканчивают в тот момент, когда деформация бетонного образца достигнет 40 %-ной первоначальной его высоты или произойдет разрушение образца.
    Б. 4.8 Результаты определения деформаций под нагрузкой оформляют в виде диаграммы «температура—деформация» (рисунок Б. 1).
    Б. 4.9 На диаграмме «температура—деформация» отмечают температуру: - начала размягчения, определяемую по точке HP, лежащей на 3 мм ниже наивысшего положения этой кривой;
    - соответствующую 4 %-ной деформации бетонного образца, определяемую по точке, лежащей на 20 мм ниже наивысшего положения кривой;
    - соответствующую 40 %-ной деформации бетонного образца, определяемую по точке, лежащей на 200 мм ниже наивысшего положения кривой;
    - при которой произошло внезапное разрушение образца.
    Температурный интервал размягчения определяют как разность между температурой, соответствующей 40 %-ной деформации образца (или температурой разрушения ТР), и температурой начала размягчения.
    Б. 4.10 Результаты испытания округляют до целых десятков градусов Цельсия.
    В журнале испытаний отмечают внешний вид образца после испытания (например, бочкообразный, оплавленный, с трещинами на поверхности и т. п.).
    Б. 4.11 Результаты испытания признают недействительными и испытания повторяют, если при визуальном осмотре испытуемого бетонного образца обнаружены:
    - грибовидная форма, свидетельствующая о неравномерном нагреве образца по высоте;
    - перекос — смещение в сторону верхнего основания относительно нижнего на расстояние от 4 до 5 мм или разница в высоте образца по его периметру более 2 мм;
    - одностороннее оплавление или другие признаки неравномерного нагрева образца.
    Б. 4.12 Погрешность определения результатов испытаний по данному методу не должна превышать ± 20 °С. Б.
    4.13 Форма журнала записи образцов определения температуры деформации бетона под нагрузкой приведена в таблице Б. 1.
    Б. 4.14 Температуры 4 %-ной и 40 %-ной деформации должны быть не ниже значений, приведенных в таблице 2 для данного класса бетона по предельно допустимой температуре применения.
    Ну и давайте по испытаниям из приложений В и Г поговорим.
    Или не будем время тратить?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если еще покрасить изнутри жаростойкой краской... :super:
    Или вы по "фанеру над Парижем" вспомнили?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:круто однако дерево, при сажистых от плохого сгорания может пыхнуть от топки до трубы:nono: -1.jpg 250 алюм. гофра в бане с 2019 года ходит Photo-0001 (8).jpg ракетная печь раз в неделю постоянно топим, сгорание чистое:|:гофра на удар вибрирует как новая, значит никаких отложений внутри нет ,
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А по гофре точно дым движется?
    А то и глина намазана с патрубка не осыпалась...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там внутри гофры больше 40* не бывает:)от бочки прогревает гофру и сразу тяга
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не надо бояться, ничо не пыхнет!
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тема для угара, тут по-серьёзному смысла нет напрягаться).
    Хотя у кого времени до конца жизни много есть ещё, то можно лет 20 потусить, сочиняя одни и те же портяны по 40тысяч слов).
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вам термин "пиролиз в закрытой реторте" ничего не говорит?
    Не просто пыхнет, а бахнет...
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    не, я не знаю
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Заметно...
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]В этой моей теме вся война и идёт из-за цены. Коммерсам не в нос, когда на арену выходит товар с очень низкой ценой, но с превосходными качествами, которых нет у этих торгашей. Отсюда и плевки, и лозунги, т. к. ничего другого у них нет противопоставить газобетону, который не нуждается в конденсатосборниках, т. к. газобетон не образует конденсата в своих каналах и не накапливает сажу (см.фото), чего не скажешь ни об одном другом виде дымоходов при их космических ценах. Вот и имеем здесь весь этот сыр-бор, а мои (и не только мои!) газобетонные каналы, как новые и безо всяческих чисток, которые рекомендуется проводить дважды за сезон во всех других видах дымоходов. Внедрение газобетона для бытовых дымоходов многих лишит заработка. Это и торгаши (барыги), и монтажники, и трубочисты, т. к. и изготовление МОДУЛЕЙ и монтаж столбика не представляет никаких трудностей, даже для самых криворуких. Уже заканчивается 10 лет, а мои газобетонные дымоходы нисколько не подвержены влиянию времени, атмосферных явлений и воздействиям температуры и дыма. :super:;)
